| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 02:05
Кожа на седле целая, не потрескавшаяся, не рваная, но от долгого стояния в сарае покрылась белесым налетом, как ее восстановить бюджетно? :smile:
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 10:10
Изображения: 250
Шкурить :smile:
Но если она покрылась белым налетом -- вполне возможно, что порвется-потрескается
> Мой велопарк
> ХВЗ Старт-Шоссе М-80 79 г.в. [винтажный шоссер-фикс]
> ХВЗ СПОРТ-S 83 г.в. [будет породистый шоссер]
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 20:08
Изображения: 81
Начало было положено тут viewtopic.php?f=31&t=28294&start=915#p1143844
Долго лежало в сухом ошкуренном состоянии. Не полировал. Наконец-то дело дошло до продолжения истории... Купил воск, намазал - естественно кожа потемнела. Положил на сутки, чтоб пропиталось. А сегодня взялся полировать и фигня получается: воск полностью не впитался, и войлочный круг превращает чепрак в кусок сала. Протирка, чтоб убрать остатки крема, тоже результата не дала. Решил взять наждачку. Визуально - бомбезно!
2014-07-20 19.18.37.jpg [ 299.36 КБ | Просмотров: 6379 ]
2014-07-20 19.16.53.jpg [ 372.58 КБ | Просмотров: 6379 ]
Но понимаю, что так оставлять нельзя. Ладно, если не получится оставить "замшевого" эффекта, но ОЧЕНЬ хочу оставить светлый цвет. КАК??? :unknown:
и ещё... прикупил латунные заклепки. Кому надо - могу подсобить.
2014-07-10 18.55.58.jpg [ 517.06 КБ | Просмотров: 6373 ]
А в тканевой фурнитуре видел нереально классные вещи - латунные заклепки покрыты хромом
Nimbus
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 21:51
Замшевый эффект не оставляй по двум причинам.
В процессе эксплуатации замша заполируется и будет леопард пятнистый.
Ну и вторая, пока она заполируется протрешь не одну пару джинсов или любых других штанов в которых катаешься.
Это для катания, если для коасивой фотки то можно оставить :wink:
З.Ы. Заклепки классные.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 23:50
Дуже цікаво, якщо можна розкажіть/поділіться ... можна і в Л.С.
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 07:50
Изображения: 81
Рассказывать нечего. Помощь заключается в том, что могу купить в Полтаве заклепки и отправить куда надо. Если о тех, что на фото выше, то у мужичка, у которого я приобретал их, товара мало, но ещё есть. Цена: 1 грн. - 1 штучка. Есть и медь, правда, цену не спрашивал.
По хрому: думаю, что в любом городе можно такие найти, но если нет, то опять же - могу выслать. Цена: 3грн./шт. Реально они очень симпатишные. Фото нашел в инете:
790776637.jpg [ 41.7 КБ | Просмотров: 6340 ]
Сам очень долго искал их. По этому, могу понять тех, кто ищет до сих пор :D За инфой в ЛС...
Nimbus
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 09:21
Для седла - не лучший вариант. Шляпка маленькая и под нагрузкой гнётся и выворачивается. Более или менее нормально держат только на "сдвиг". Цена, по-моему, завышена в десятки раз (На те что с никелем. Латунные (не кадмированые, c которыми латунные иногда путают - те дорогие, да.). По слову "хольнитен" гуглятся лучше чем по слову "заклёпка".
але нове, ностра алес
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 09:44
Изображения: 81
guffy
Если учесть то, что родные заклепки такого же размера, то вовсе и не маленькие они. Но, если седло под восстановление, то весьма правильно подмечено.
И по поводу цены - я уменьшил стоимость "хольнитенов" в два раза. На них конкретно задрана стоимость. Только теперь вспомнил, что их цена 6 грн.\шт. :facepalm:
Nimbus
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 11:06
Да не, я даже за то что старую вмятину перекроет или не перекроет (это-то как раз не проблема... под ножку 3ку шляпки и вдвое большего диаметра есть), а за то что шляпка "играет" и из-за того что пустотелая более бережного обращения чем сплошная или винт требует.
Применительно к сёдлам цена естественно значения не имеет. Это я так... вспомнил время когда их киллограмами тратил (вот здесь они совсем дармовые по сравнению были).
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 22:21
Изображения: 11
друзі від чого це сідло ?думав від старта зрівняв то не схоже на старт
довше і носик тоньший та і нема штампу ук на шкірі.
Серед степів немов калина ,
Веселка синьоокого дніпра -
красується славетна Україна
піснями слави радості добра ,
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 23:09
Почему бы и нет седло явно спортивное без пружин. У меня точно какое же есть как на фото покупал в 2008 году у мастера по ремонту велосипедов- сказал что от Старт-Шоссе и цена привлекательная 15 грн.
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 03:05
Уважаемые форумчане, а подскажите пожалуйста что за седло такое. Поиск результата не дал. Да и не могу "прочитать" название.
Может кто сталкивался с подобным? Стояло на ХВЗ Спорт.
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 06:35
estar писал(а):
К послеожелатиниванию:
На мой взгляд для непоточной реставрации нет необходимости в изготовлении колодки. Для правки-сушки одеваем кожу на родной каркас, изолировав металлические части пленкой. Для закрепления используем саморезы и бутылочные пробковые пробки. В таком случае после высыхания не возникает проблем с несовпадением отверстий при окончательной сборке:
15297
15298
+1 вымачивую и сушу прямо на каркасе, ослабив натяжной винт. При высушивании вставляю простую дощечку (вертикально), враспор между металлическим носиком и задней дугой каркаса. Затем обматываю седло х/б тесьмой для прижатия кожи к деревяшке. Заклепки удаляю уже после высушивания и полировки. На первом седле вообще родные оставил, на второе поставил винты для ремня - очень простой вариант, к тому же многоразовый (может кому-то это полезно), правда не самый дешевый - 15 р/шт, правда взял в первом попавшемся магазе, может и дешевле можно найти. Главное смотрите чтоб длины хватило. Поначалу купил коротокие - болтик не доставал до резьбы, поменял на более длинные и всё ок.
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 10:13
На ХВЗ его какой-то умелец пристроил...
Изначально оно было на прибалтийском ПОДРОСТКОВОМ велике типа ОРЛЕНОК, ЛАСТОЧКА...
И надпись типа "Шилялис - Будрайтис" на ИХ языке... Щасливое детство на таком откатал...
Лабус Вакурус, короче... :wink:
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 00:00
Вопрос такой, отдавал двум разным сапожникам седла для того чтобы покрасили каждый по седлу, в результате краска на седлах слишком твердая и хрупкая, при нажатии на седло краска трескается и на коже не держится, снимать этот не удачный слой краски, механически или можно снять смывкой- гелем? Повредит ли кожу смывка-гель? После нее будет ли ложится другое покрытие? Фотки на выходных сделаю.
[ Time : 0.097s | 30 Queries | GZIP : On ]
