| Рюкзаки туристические |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 33, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обмотки и грипсы
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 20:09
Изображения: 30
Victor Reshetnjak писал(а):
toni73 писал(а):
Добавлю фото замочка.....
Для тех кому недоступны токарные работы.
Такой же замочек можно сделать из резинового цилиндра по внутреннему диаметру руля.
Шайбы на концах плоские, сравнимые с диаметром цилиндра.
При затягивании болтика резина раздувается боченком и надежно фиксируется в трубке.
Резина отлично обрабатывается на наждаке.
Хорошая идея!
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 22:39
Изображения: 36
Евгений76 писал(а):
Victor Reshetnjak
Цю б пораду мені роки півтора тому :cry:
:D Треба відкрити тему порад. По типу мозкового штурму.
Подаєш заявку - і посипались поради. Може хтось і ляпне в десятку. :)
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 17:18
Толстая и мягкая обмотка или трубка без требований к винтажности. При жестких падениях смягчает удар и не рвется.
Где найти длинный мягкий шланг, внутр. диам. 22,3мм, на руль и толщина порядка 6-10мм?
обшить кожей хорошо но удар не смягчает достаточно тонка.
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 21:18
Изображения: 36
Los писал(а):
Где найти длинный мягкий шланг, внутр. диам. 22,3мм, на руль....
.....и толщина порядка 6-10мм?
Поливочный шланг.....
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 22:26
Віктор я вже порадив ... http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=239732&p=1412823#p1412823 :D
СообщениеДобавлено: 14.01.2015 22:59
Изображения: 36
Зараз і я пораджу! :)
Los, Вам нужно посмотреть в сторону горного электрооборудования.
В этом оборудовании в местах ввода кабелей вставляется резиновая шайба которая уплотняет кабель.
Эти шайбы разнообразных размеров и можно подобрать подходящие, например из светильников:
Шайбы изготовлены эдаким "гробиком" т.е. толщина к рулю шире а наружный уже.
В чем смысл? Шайбы нужно надеть поверх обычной обмотки в нескольких местах где есть риск встречи руля с асфальтом. Выглядеть будет шикарно и защита довольно надежная. По мере износа шайбы мжно легко менять.
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 21:55
Изображения: 30
Заморочился вообщем с покраской грипсов.
Немного притонировал+3 слоя лака.Ощущения не передать словами.
Кликабельны. :D
Друзья!Ранее писал,рекомендовал,покрывать грипсы изнутри маслом льна.Как стало позже ясно,на двух комплектах моих грипс,масло вылазит на лицевую часть через поры дерева...
Не повторяйте мою ошибку,смажьте лучше лаком.
На этих так и поступил.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 22:08
Изображения: 36
toni73 писал(а):
:Bravo: Грипспорн!!! :good:
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 22:10
Классно! А какой лак использовал? Мне тоже предстоит покрасить грипсы.
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 22:12
Изображения: 30
:oops: Дякую.
Завтра спрошу у бати.Нитро,сохнет 10 мин буквально.
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 22:14
Изображения: 36
Читал в умной книжке: "Мелкие деревянные детали антенного хозяйства радиостанций рекомендуется проваривать в олифе".
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 22:18
Изображения: 30
Читал в умной книжке: "Мелкие детали антенного хозяйства радиостанций рекомендуется проваривать в олифе".
Можно попробовать проварить в масле льна.А затем отполировать.Думаю получится весьма недурно.
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 22:54
toni73 - красаучеГ :yes: Зразу з ефектом потертості :wink: красота !!!
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 22:56
Изображения: 36
Ну, да. Художники разводят маслянные краски на масле льна.
Потом оно высыхает.
Вся эта возня ИМХО, для уменьшения гигроскопичности дерева. И как результат защита от растрескивания.
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 23:57
Изображения: 30
Дякую,я цього прагнув :smile:
Потом оно высыхает.
Собственно для этого и были попытки обработать изнутри маслом,но оно к сожалению пропитывается насквозь...
[ Time : 0.061s | 27 Queries | GZIP : On ]
