| giant велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 54, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бескамерка: стоит ли игра свеч?!
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 12:36
У меня был забавный случай.Перед поездкой на Арабатку я клеил ФФ (заднее,был 3 мм порез).Гермет скатывал с покрышки пальцами под тёплой водой,а всё что отмылось, решил не выбрасывать,а положить назад (чтобы эти комочки-шарики помогали заделывать большие проколы) и долил свежего Стэнса.Через пару недель заметил,что внутри покрыхи что то шумит.Когда разбортировал колесо,то изнутри извлёк очень плотный колобок из слипшегося латекса,а внутри колеса осталась только одна жидкость :D
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 16:23
эм ну как бы логично
а еше стенс на стенках покрышки заставляет свежеподливаемый сохнуть быстрее 6)
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 13:36
Привіт всім!
Добрались руки до поклейки жовтої ленти на WTB Laser TCS XC 26". І виходить не дуже красиво.
Ширина ленти 21 мм, внутрішня ширина обода 19-20 мм. Попробував клеїти не продавлюючи відразу в овальне заглиблення, натягував з зусиллям , як на відео від стенса. Розраховуючи на те , що поставивлю шину і камеру на добу для кращого притискання ленти до обода і камера сама продавить летну в канавку.
Але тюблес реді Пітони, які я планую ставити безкамерно, дуже тяжко сідають на обід і з камерою не сіли рівномірно, накачав до 2 атм і залишив на пів доби. Потім стало цікаво , зняв резину і глянув на ленту, результат зовсім не сподобався, в одних місцяї ленту стягнуло в канавку але нерівномірно, є повітряні пухирі, короблення (лента зовсім не тягнеться), на основній полці ленти залишилось по 2-3 мм і в деяких місцях вона задерлась, можливо тугими шинами під час зйому. В інших не стягнулась в канавку зовсім. Цю ленту відклеїв і попробував ще раз. Тепер клеїв, одразу втискаючи в канавку, теж не ідеально, вона не тягнеться і в канавці є пухирі, які не витискаються. Хочу ще раз поставити камеру для притискання, але не на моїх Пітонах, а на позиченій звичайній гумі, яка легко сідає на обід.
Хотів би почути пораду від тих, хто не раз цим займався, можливо роблю щось не так, можливо треба дати більший тиск, до 4 атм, чи вирівняється лента в канавках, зи забити на це вирівнювання?
Перед установкою Пітонів потрібно змазувати поверхню мильною водою? Це для рівномірнішого сідання шини на обід? Залишки мила не будуть шкодити стенсовському герметику, змішавшись з ним в середині колеса?
Правильно сівша шина повинна обовязково клацнути, можливо потрібно дати більший тиск на початку для рівномірнішої посадки?
Як викручується золотник з стенсовського ніпеля для заливки герметика? Не хочу зламати, дорогувате задоволення.
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 18:12
от давления - врятли
Это чтоб легче садилась на место
Нет, не будут.
Надо резко дать около 5-ти атмосфер. Лучше с выкрученным ниппелем, чтоб резче возросло давление.
как выкручивается - не помню, но герметик лучше залить не через него, а непосредственно в покрышку.
____
Мой Giant XTC comp '06
мой бывший байк Magellan Crater '11
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 19:10
в стенсовскихнипелях ничего не выкручивается
выкручивается в мавиках
именно поэтому стенсовские нипеля хуже
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 19:32
Изображения: 8
у меня выкручивается
я выкручивал обычными круглогубцами
а у них даж ключ специальный есть для этого дела
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 20:04
DOOH
Спецключ лол. Сто лет этот ключ был интегрирован в колпачки ниппелей.
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 20:08
Kirill Yevtushenko писал(а):
DOOH
Он говорит о той стороне ключа, что справа на фото
Стенсовские ниппеля и у меня были с выкручивающейся сердцевиной.
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 20:17
papara2zi
А-а, под престу.
Стенсовские ниппеля разборные. Ключик купил в наборе с герматиком Швальбе. Всё получается - разобрал, залил герметика, закрутил и готово:)
Author Dexter 2012-2014
Mountain Cycle 2014-2015
Specialized Roubaix Expert uDi2 2018-2020
Specialized Epic Expert XX1 Eagle 2018-...
viewtopic.php?f=23&t=418602
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 20:18
Изображения: 8
DOOH
в колпачках под шредер да видел ,а вот чтобы выкрутить сердцевину из преста не видел таких колпачков
смех смехом
но я говорю о существовании такого ключа у stans,одна его сторона для шредера ,вторая под преста
я тоже не вижу в нём необходимости ,но он есть
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 20:21
Изображения: 8
papara2zi
А-а, под престу.
ну да
на видео с 36й секунды
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 20:27
DOOH
смех смехом
Я теж не бачу змісту в ключі, звичайні плоскогубці зроблять те ж саме.
Але я коли викручую цей наконечник по різьбі до кінця, він впирається в розвальцовку на кінці. І що, крутити далі вже з зусиллям? Бо страшнувато щоб не зламати. Пальцями не йде а плоскогубцями можна не відчути зусилля. Далі має викручуватись сам золотник?
PS: Позичив покришку спешівську фолдингову, вона мізинцями сідає на обід і гуляє по ньому, зато не задере краї ленти, накачав камеру до 4 атм, поставив на добу , завтра гляну що там з лентою, потім треба йти на компресор або зі всієї дурі качати ножною помпою.
Последний раз редактировалось yararaka 08.02.2015 20:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 20:33
Вы не то крутите, это гайка которая прижимает золотник с обратной стороны и если её снять, то золотник провалится внутрь, а там разборной ниппель, со специальными шлицами для выкручивания.
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 20:53
ООО. Нарешті дійшло, побачив ті шліци!!! :D
Справді відкручується золотник. Дякую !
Висновок : Стенс розбірний :smile:
[ Time : 0.072s | 27 Queries | GZIP : On ]
