| veliki.com.ua/dir_kids_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 12:43
Год выпуска: 2015
Телефон для связи: 0685220707, 0952226275
Рация Baofeng GT-3 до 520 Мгц!!! (SainSonic) двухдиапазонная
Рация Baofeng GT-3 создана по заказу американской компании SainSonic. Рация Baofeng GT-3 снабжена инверсионным экраном. Одно из преимуществ такого дисплея ощущается в темноте. Рация не выдаёт своё присутствие при приёме , или передачи благодаря тому, что горят только цифры, а не вся матрица. Baofeng GT-3 оборудована новым чипом для улучшенного приема и передачи данных, верхними частотами, которые расширены до 520 МГц. Помимо эргономичного дизайна с прорезиненными боковинами, рация снабжена еще мощной гибкой антенной. Что в свою очередь увеличивает радиус действия и можно не бояться что антенна сломается! В данной рации установлена литионная батарея 1800 мАч 7.4 В, которая обеспечивает время работы до 9 часов в режиме разговора!
Технические характеристики:
Диапазон частот: 136-174 / 400-520МГц (прием/передача)
Межканальный шаг: 5-6.25-12.5-25 кГц
Шаг частот: 25кГц-12.5кГц
Дисплей:большой матричный ЖКИ, с отображением 2-х частот
Выходная мощность: 5 Вт
Каналов памяти:127 каналов + 1
Пылевлагозащита: IP56
Батарея: 7.2 В, 1800 мАч, Ли-Ион
Вес: 110 г
Размеры: 56×110×34 мм.
Комплектация:
Аккумулятор 7.2 В, 1800 мАч
Антенна
Гарнитура
Клипса крепления
Шнурок
Инструкция
Зарядное устройство (стакан)
Подарочная упаковка.
1995 грн.
+38(068 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_GT-3.html
http://lazerok.net/p79485156-ratsiya-baofeng-520.html
Продажа оригинальных тактических фонарей и лазерных устройств.
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 10:26
Рация Pofung (Baofeng) UV-5RA (двухдиапазонная)
В связи с недавним ребрендингом фирмы Baofeng, новые поставки раций для европейских стран будут происходить под новым брендом – Pofung. Теперь вы можете купить двухдиапазонную рацию Pofung UV-5RA в нашем магазине. Мощность рации составляет 5 Вт, имеет 128 каналов, работает в диапазоне 136-174 и 400-470 Мгц. В качестве преимущества стоит отметить хорошую батарею емкостью 1800 мАч, и корпус с повышенной защитой от влаги и пыли. В рации имеется экран, на котором отображается самая необходимая информацию и цифровая клавиатура для быстрого перехода на нужную частоту. Оптовую цену уточняйте у менеджера
Характеристики:
Частотный диапазон (от-до) 400-470Mhz (прием/передача), 136-174Mhz (прием/передача)
Количество каналов 128
Количество субканалов 154 (50 CTCSS, 104 DCS)
Выходная мощность, Вт 5
Дополнительно Прием в диапазоне 136-174Mhz (только прием), FM приемник
Переключение уровня мощности да
Шаг частотной сетки 12.5 кГц, 25 кГц, 5 кГц
Сканирование 2 режима (обычный, приоритетный канал)
Скремблер Нет
Ввод частоты с клавиатуры Да
Подключение гарнитуры Да
Голосовое управление (VOX) да, 9 уровней
Блокировка клавиатуры Да
Водонепроницаемость нет
Диапазон рабочах температур -30°С ~ +60°С
Подсветка клавиатуры Да
Тип элементов питания li-ion 1800 mAh
Напряжение питания 7.4 В
Режим экономии АКБ Да
Размеры 110*59*29
Вес, грамм 250
Комплектация:
Зарядное устройство
Гарнитура
Клипса
Антена
1275 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Pofung_UV-5RA.html
http://lazerok.net/p65444147-ratsiya-pofung-baofeng.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 11:54
Рация Kenwood TК-F8 dual band
Рация Kenwood TК-F8 dual band отличается особой прочностью, эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу рация стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Она работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность до 5 Вт.
В комплектацию входит энергоемкий литий-ионный аккумулятор объемом в 1800 мАч. Kenwood TК-F8 dual band имеет 128 каналов памяти. Встроенный FM-радиоприемник на 25 станций. Но самое главное, что в отличие от других раций этого ценового сегмента Kenwood TК-F8 dual band может работать на дальнобойной дистанции одновременно на двух каналах (частотах). Вы всегда сможете купить рацию Kenwood TК-F8 dual band в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Технические характеристики рации Kenwood TК-F8 dual band:
Дополнительно: FM приемник
Скремблер Нет
Размеры 110*59*29 Вес, грамм 250
1180грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Kenwood_TK-F8_dual_band.html
http://lazerok.net/p65442363-kenwood-dual-band.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 13:12
Рация Baofeng UV-3R (двухдиапазонная)
Маленькая, двухдиапазонная рация UV-3R работает в диапазонах 136-174МГц и 400-470МГц на приём и передачу и имеет мощность 2 Вт. Главное отличие этой станции от других, использование принципа прямого преобразования сигнала с последующей обработкой цифровым процессором (DSP).
Рация Baofeng UV-3R изготовлена из прочного удароустойчивого пластика АВС, плата радиостанции крепится на металлическом шасси, что присуще профессиональным радиостанциям. Корпус радиостанции изготовлен качественно, а именно, отсутствуют люфты и зазоры, батарея и клипса закреплены надёжно. Есть возможность подключения гарнитур Yaesu (входит в комплект). Следует отметить шаг сетки частот: 5; 6,25; 10; 12,5 и 25КГц, благодаря шагу 6,25КГц в диапазоне 400-470 возможно "подружить" радиостанцию с другими рациями работающими в PMR диапазоне.
Двухдиапазонная рация Baofeng UV-3R работает в частотных диапазонах 136-174, 400-470МГц и в режиме приема 88-108МГц (FM). Переключение между каналами осуществляется всего одной кнопкой. Обращаем Ваше внимание на то, что в связи с отсутствием полноценной клавиатуры, настройка на определенную частоту осуществляется с помощью многофункционального валкодера.
Выходная мощность: 2W
Два частотных диапазона: 136.00-174.00 MHz и 400.00-470.00MHz
Хорошая модуляция
Регулируемый уровень шумоподавления
Функция "Два канала"
Отображение 2-х частот на дисплее.
Зарядное устройство USB - позволяет заряжать от компьютера, ноутбука, ЗУ телефонов
Функция "монитор" для прослушивания слабых сигналов.
Работа на разнесенных частотах приема/передачи (Cross-Band)
Индикация канала, канала-частоты
Переключение между частотным и канальным режимами работы
Режим сохранения энергии.
Сканирование каналов.
Возможность общения с обычными канальными станциями;
Возможность подключения гарнитуры;
2-частотный, двухканальный LCD экран;
VOX функция автоматического включения при начале разговора;
1750 Гц вызывной тон
Фонарик
FM-радиоприемник
Интеграция с персональным компьютером.
Размеры, мм: 47x81x23
Комплектация:
Рация Baofeng UV-3R
Антенна
Аккумулятор 1500 mAh
Блок питания от розетки 220 V
USB кабель для зарядки от любого USB порта (ноутбук, компьютер, и т.д.)
Зарядный стакан для зарядки дополнительного аккумулятора
Клипса
Гарнитура
Инструкция (английский язык)
984 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_UV-3R.html
http://lazerok.net/p65187669-ratsiya-baofeng-dvuhdiapazonnaya.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 13:06
Рация Kenwood TK-2260/ TK-3207 (400-470 Мгц) также есть (136-174 МГц)
Рация Kenwood TK-2260/ TK-3207 для работы в частотах : 400-470 MHz и мощностью передатчика 5 Вт. Основное отличие, влагостойкий противоударный корпус.
Характеристика:
Диапазон частот: 400-470 MHz.
Мощность: 5 Вт
Номинально напряжение 3.7В постоянного тока
Чувствительность: 0,16 мкВ
Шаг сетки частот: 5 кГц
Дальность 6 км
Количество каналов: 16
Емкость аккумулятора: 1800 мАч Ni-MH
Размеры: 54х122х33 мм
Вес: 160 г.
Комплектация:
батарея 7,4 В 1800мАч
антенна
задняя клипса
зарядное устройство (стакан)
инструкция.
999грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Kenwood_2260-5_3207.html
http://lazerok.net/p80644558-ratsiya-kenwood-2260.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 12:13
Рация Baofeng UV-5RE чипсет 2го поколения!
Представляем вам широкоизвестную рация Baofeng UV-5RE модель 2014 г! Рация Baofeng UV-5RE это полный аналог модели рации Baofeng UV-5R и Baofeng UV-5RА. Рация Baofeng UV-5RE имеет чипсет 2го поколения!
Вы всегда можете купить рацию Baofeng UV-5RE в нашем магазине. Мощность рации составляет 5 Вт, имеет 128 каналов, работает в диапазоне 136-174 и 400-470 Мгц. В качестве преимущества стоит отметить хорошую батарею емкостью 1800 мАч, и корпус с повышенной защитой от влаги и пыли. В рации имеется экран, на котором отображается самая необходимая информацию и цифровая клавиатура для быстрого перехода на нужную частоту. Оптовую цену уточняйте у менеджера
Характеристики Baofeng UV-5RE:
Дополнительно , FM приемник
Размеры 95*58*32
Вес, грамм 250
Комплектация:
Зарядное устройство
Гарнитура
Клипса
Антенна.
894 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_UV-5RE.html
http://lazerok.net/p96570663-ratsiya-baofeng-5re.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 11:30
Рация Kenwood TH-F5 dual band (двухдиапазонная) поставляется с заводскими настройками режимов мощности: LOW:1W, MID:4W, HIGH:7W За счет улучшенной избирательности приёмника рация Kenwood TH-F5 отлично работает в условиях "грязного эфира", в местах большого скопления людей с разными типами раций, например на горнолыжном спуске. Диапазон работы включает весь LPD диапазон 433-434МГц и PMR 446Мгц или 136-174 МГц ,а так же европейский FRS/GMRS 462Мгц. Модель имеет 8 значений шага частот (5/6.25/10/12.5/25/37.5/50/100 кГц). Кроме того, Kenwood TH-F5 имеет встроенный сканер частот, VOX активацию голосом на передачу, защита паролем и много других полезных мелочей.
Рация Kenwood TH-F5 dual band поддерживает работу на 128 каналах. Радиостанция кроме встроенного ФМ приёмника содержит ещё много всякого рода полезных мелочей. Расширенное меню из 26 пунктов, поддержка безлицензионных LPD и PMR диапазонов, голосовая активация, защита радиостанции паролем, блокировка и частичная блокировка клавиатуры, пять программируемых имён для каналов.
Частотный диапазон (от-до) 400-470Mhz и 136-174 МГц
Дополнительно, FM приемник
Скремблер Нет
Диапазон рабочих температур -30°С ~ +60°С
Тип элементов питания li-ion 1500 mAh
Размеры 110*55*25
Вес, грамм 210
Комплектация:
Антенна 10.7 см
Аккумулятор 2100 мАч Li-Ion
Зарядное устройство типа "стакан"
Прочная клипса
Шнурок на запястье
Инструкция на английском и русском языках
1100 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Kenwood_TH-F5_dual_band.html
http://lazerok.net/p83703682-ratsiya-kenwood-dual.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 10:55
Рация Kenwood TH-F5 (136-174МГц)
Рация Kenwood TH-F5 (136-174МГц) поставляется с заводскими настройками режимов мощности: LOW:1W, MID:4W, HIGH:7W
Диапазон работы включает весь LPD диапазон 136-174МГц. Модель имеет 8 значений шага частот (5/6.25/10/12.5/25/37.5/50/100 кГц). Кроме того, Kenwood TH-F5 имеет встроенный сканер частот, VOX активацию голосом на передачу, защита паролем и много других полезных мелочей.
Рация Kenwood TH-F5 поддерживает работу на 128 каналах. Радиостанция кроме встроенного ФМ приёмника содержит ещё много всякого рода полезных мелочей. Расширенное меню из 26 пунктов, поддержка безлицензионных LPD и PMR диапазонов, голосовая активация, защита радиостанции паролем, блокировка и частичная блокировка клавиатуры, пять программируемых имён для каналов. Купить рацию Kenwood TH-F5 вы всегда сможете у нас в магазине!
Технические характеристики Kenwood TH-F5:
Частотный диапазон (от-до) 136-1740Mhz (прием/передача)
Скремблер Нет
Тип элементов питания li-ion 2200 mAh
Размеры 110*55*25
Вес, грамм 210.
Комплектация:
Антенна 10.7 см
Аккумулятор 2200 мАч Li-Ion 7.4В
Прочная клипса
Шнурок на запястье
Инструкция.
999 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Kenwood_TH-F5_136_174.html
http://lazerok.net/p99622097-ratsiya-kenwood-136.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 13:12
Цифровая радиостанция Hytera PD-505 (400-470 МГц)
Цифровая радиостанция Hytera PD505 работать как в цифровом, так и в аналоговом режимах. В цифровом режиме рация Hytera PD505 имеет целый ряд преимуществ: больший ресурс батареи, качественная связь, защищенность переговоров, возможность работы на одной частоте двум разным группам одновременно. Портативная радиостанция Hytera PD505 благодаря цифровому режиму работы имеет защиту от прослушивания переговоров, в радиостанции реализовано базовое цифровое шифрование а также возможность при работе в аналоговом режиме использование инверсионного скремблера (Scrambler); так же имеете длительное время работы аккумулятора до 20ч!
Рация Hytera PD-505 работает в диапазоне UHF: 400-470 МГц.
Рация Hytera PD-505 поддерживает работу на 32 каналах (до 3 зон).
Технические характеристики Hytera PD-505:
Количество каналов 32
Режимы работы: DMO и 2-таймслотовый (DMR)
Шаг частотной сетки 25-20-12.5 кГц
Чувствительного звукового канала +1 ~ -3dB
Тип цифрового вокодера AMBE++ or SELP
Мощность звукового динамика 0.5 Вт
Псевдотранк
Режимы работы DMO и 2-таймслотовый (DMR)
Шифрование в цифровом режиме и скремблирование в аналоговом режиме
Поддержка сигналинговых режимов (HDC1200, 2-тоновый и 5-тоновый)
Услуга передачи данных DMRA
Функция "одно касание", передача предварительно запрограммированных текстового сообщения, речевого вызова или дополнительные функции.
Водонепроницаемость IP54
Размеры : 54 x 115 x 27 мм
Вес : 260г.
Комплектация:
Рация Hytera PD-505
Антенна
Аккумулятор 1500 мАч Li-Ion
Клипса
Шнурок на запястье
Инструкция
Упаковка.
5950 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Hytera_PD-505.html
http://lazerok.net/p109329642-tsifrovaya-radiostantsiya-hytera.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 12:20
Аккумулятор Kenwood KNB-29N для рации ТК-2260 и других раций
Аккумуляторная батарея Kenwood KNB-29N
Характеристики аккумулятора Kenwood KNB-29N:
Тип элементов питания: Ni-MH
Емкость: 1500mAh
Номинальное напряжение: 7,4 В
Время работы в режиме 5/5/90: до 11 ч
Время работы в режиме 5/5/90 при включении функции экономии батареи: до 14 ч
Диапазон рабочих температур: - 20°C / +60°C
Вес батареи KNB-29N: 200 г
Аккумулятор Kenwood KNB-29N подходит для раций Kenwood: ТК-2206/3206, ТК-2260, ТК-2302/3302, ТК-2306/3306, ТК-2307/3307, TK-2312/3312, ТК-2406/3406, ТК-2407/3407.
310 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/batteries_KNB-29N.html
http://lazerok.net/p100184360-akkumulyator-kenwood-knb.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 12:05
Антенна Nagoya NA-771
Антенна Nagoya NA-771 работает в двух диапазонах 136-174 МГц и 400-470 МГц. Антенна рации имеет гибкое основание, что удобно при транспортировке в рюкзаке и других местах. В горной местности, в помещениях с плохой проводимостью сигнала (бетонные помещения, металлоконструкции) антенна для рации Nagoya NA-771 увеличит сигнал рации в разы в сравнении от штатной антенны радиостанции.
Купить антенну для рации Nagoya NA-771, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики антенны Nagoya NA-771:
Частоты использования: 136-174 МГц и 400-470 МГц
Коэффициент усиления, 144/430 Мгц: 2.15 дБ/3.0 дБ
Тип разъема: SMA
Сопротивление антены: 50 Ом
Максимальная мощность: 10 Вт
КСВ: Меньше 1.5
Длина антенны: 40 см
Вес антенны Nagoya NA-771: 53 г.
Совместимость антенны Nagoya NA-771 с радиостанциями:
Baofeng UV-5R и друге модели Baofeng (UV-5RA,UV-5RE,UV-5RB,UV-5RA Plus, F8+......)
Kenwood (TK-2107, TK-3107, TK-2207, TK-3207, TK-2260, TK-2160, TK-3160, TK-3260, TK-278, TK-378, F8, F8 dual band и другие...)
Linton (LT-2288, LT-3288, LT-6288, LT-5288, LT-3188, LT-2188, LT-2268,LT-3260, LT-3268, LT-6188, LT-6600, LT-6100, LT-6100Plus, LT-6000…)
HYT (TC-268, TC-268S, TC-270, TC-270S, TC-368, TC-368S, TC-370, TC-370S…)
PUXING (PX-328, PX-555, PX-666, PX-728, PX-777, PX-777 Plus, PX-888, PX-888K, PX-999…)
WOUXUN (KG-659, KG-679, KG-669, KG-689, KG-699, KG-801, KG-703, KG-UVD1P, KG-UV3D...)
BAOFENG UV-3R+ Plus (Не для UV-3R)
225 грн.
095-222-62-75
068-522-07-07
http://lazerok.com.ua/antenna_Nagoya_NA-771.html
http://lazerok.net/p90439215-antenna-nagoya-771.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 14:40
Рация Baofeng UV-5R
Рация Baofeng UV-5R отличается особой прочностью (проверенно), эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу радиостанция Baofeng UV-5R стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Baofeng UV 5R работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность до 5 Вт.
В комплектацию входит энергоемкий литий-ионный аккумулятор объемом в 1800 мАч. Портативная радиостанция Baofeng UV-5R имеет 128 каналов памяти. Встроенный FM-радиоприемник на 25 станций. Вы всегда сможете купить рацию Baofeng UV-5R в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Основное описание:
Диапазон частот приемника: 136-174/400-520 мГц
Диапазон частот передатчика: 136-174/400-520 мГц
Количество каналов: 128
Количество субканалов: 154
Переключение уровня мощности: есть
Шаг частотной сетки: 2.5/5/6.25/10/12.5/25 кГц
Сканирование: 2 режима (обычный, приоритетный канал)
Скремблер: нет
Подключение гарнитуры: есть (гарнитура в компекте)
Особенности: FM-радио (65.0MHz-108.0MHz)
Наименование по каталогу: Baofeng UV-5R
Особенности управления:
Голосовое управление: VOX - 9 уровней
Ввод частоты с клавиатуры: есть
Блокировка клавиатуры: есть
Особенности корпуса:
Водостойкость: IP55
Рабочая температура: -30°С ~ +60°С
Подсветка клавиатуры: есть
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Подсветка дисплея: 3 цвета
Отображение уровня заряда батареи: есть
Питание
Тип питания: Lithium 1800 mAh
Напряжение питания: 7.4 В
Режим экономии АКБ: есть
Габариты и вес
Размеры: 100 х 52 х 32 мм.
Вес: 250 г (включая батарею, антенну)
Радиостанцию Baofeng UV-5R, дополнительно можем укомплектовать:
-аккумулятором повышенной ёмкости 3800 mAh
-антенной которая способствует улучшению/увеличению дистанции приема-передачи Антенна Nagoya NA-771
Комплектация
Рация Baofeng UV-5R
Аккумуляторная батарея Lithium 1800 mAh
Сетевое ЗУ (стакан)
Гарнитура
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка.
880грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_UV-5R.html
http://lazerok.net/p65442480-ratsiya-baofeng.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 11:16
Ларингофон TID-Elektronik (кевларовая нить)
Ларингофон TID-Elektronik для рации, это профессиональная ларингофонная гарнитура скрытого ношения, шнур которой выполнен из кевларовой нити (внутри шнура)! В свою очередь кевларовый шнур, обладает большими усилиями к предотвращении разрыва провода и в минусовую температуру - не замерзает как обычные резиновые шнуры! У ларингофона, есть прозрачный воздуховод и большая удобная кнопка BOOM (связи). Кнопка имеет надежное поворотное на 360 градусов крепление.
Ларингофон TID-Elektronik TD-EP4S0807-K2 не воспринимает внешние шумы, съем информации (речи) идет непосредственно с голосовых связок пользователя. В итоге вы получаете отличную слышимость , и вам уже не страшны такие шумы как: громкая музыка, рев мотора, сильный ветер и другое. Высокая чувствительность ларингофона, исключительная износостойкость ларингофона благодаря прочным соединительным кабелям, все разъемы многоштырьковые типа "S-VIDEO" с дополнительной резьбовой фиксацией. С большой удобной BOOM кнопкой, кнопка имеет надежное поворотное на 360 градусов крепление, спроектирована для работы в сложных условиях, к примеру если нажатие на кнопку производится в защитных перчатках, рукавицах, размер кнопки позволяет нажать ее кистью руки или даже локтем! и т.д. Особо незаменима в страйкболе, пейнтболе, службы охраны, военным. Ларингофон имеет высокую чувствительность, что дает удобство при работе с включенной функцией VOX. При использовании мягкого силиконового наушника Вы не будете чувствовать неприятных ощущений в ухе.
Ларингофон TID-Elektronik TD-EP4S0807-K2 совместим с радиостанциями: Kenwood, Baofeng, Pofung, WOUXUN, QUANSHENG, PUXING, Linton, WEIERWEI, и все другие модели рации которые имеют разъём Kenwood 2-Pin!
Комплектация:
885 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/laringafon_TD-EP4S0807-K2.html
http://lazerok.net/p98390157-laringofon-tid-elektronik.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 13:24
Рация Icom IC-V8 отличается особой прочностью! Корпус радиостанция Icom IC-V8 выполнен из ударопрочного пластика. Радиостанция Icom IC-V8 соответствует военному стандарту MIL 810 C/D/E/F.
Icom IC-V8 работает в диапазоне частот 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность до 5 Вт.
В комплектацию входит энергоемкий литий-ионный аккумулятор объемом в 1650 мАч. Портативная радиостанция Icom IC-V8 имеет 107 каналов памяти. Вы всегда сможете купить рацию Icom IC-V8 в нашем магазине, по приятным для вас ценам!
Технические характеристики рации Icom:
Частотный диапазон (от-до): 136-174Mhz (прием/передача)
Количество каналов 107
Степень защиты: IP56
Скремблер Нет
Тип элементов питания li-ion 1650 mAh
Размеры: 132х54х35 мм
Вес (без батареи): 120г.
Комплектация
Рация Icom IC-V8
Аккумуляторная батарея Lithium 1650 mAh
Сетевое ЗУ (стакан)
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка.
1185 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Icom_IC-V8.html
http://lazerok.net/p147306650-ratsiya-icom.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 12:45
Рация Baofeng BF 888S
Рация Baofeng BF-888S работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 3 Вт.
Радиостанция Baofeng BF-888S подходит для любых мест и ситуация где нужна связь, но нет возможности использовать мобильный телефон. В помощь охотникам, рыбакам и туристам, также хорошо подойдет для использования в городских условиях.
Параметры приемника/передатчика
Диапазон UHF
Диапазон частот: 400-470 МГц.
Мощность: 5 Вт
Дальность 5 км
Режим сканирования каналов.
Поддержка кодирования CTCSS, DCS
39 субканалов CTCSS + 166 субканалов CDCSS
Функции
Функция VOX (включение передатчика голосом).
Функция "нажми и говори" (PTT)
Шифрование
Мониторинг
ТОТ
Голосовые подсказки (китайский и английский язык)
Дополнительный функционал
Встроенный светодиодный фонарик
FM радио
Сигнал низкого заряда батареи
Режим энергосбережения
Программирование с компьютера
Характеристики
Размер без антены 115*60*33мм
Вес 150 грамм
Цвет черный
Корпус вллагозащищенный, ударопрочный
Аккумулятор Li-ion 3.7В 1500мА/ч.
Время работы от1 зарядки 8 часов
Сменная антенна 50 Ом со стандартным разъёмом SMA.
Гнездо для гарнитуры: 2,5+3,5 мм (подходит широкораспространенная кенвуд/баофенг гарнитура)
Рабочая температура -30/+60°С
Купить рацию, вы всегда сможете в нашем магазине!
Комплектация:
батарея 3.7В 1500мАч
антенна
гарнитура
задняя клипса
инструкция
шнурок на руку
499 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/portable_radio_Baofeng_BF-888S.html
http://lazerok.zakupka.com/p/27496345-raciya-baofeng-bf-888s/
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
Последний раз редактировалось lazerok.com.ua 14.01.2016 00:04, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.110s | 28 Queries | GZIP : On ]
