Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 23:53
begunfr
Можно подробнее, какие заклепки? Или это винты?
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 07:48
винты. Купил в магазине для сапожников, дешево. На фото не окончательный вариант. Я крайние в начале поставил заклепки, а потом и их заменил на винты (можно сказать стяжки). Как мебельные, но тоньше. Наверное они для брюк. Родные болтики хлипкие, отрывались головки от нагрузки. Я их заменил компьютерными болтиками. Теперь надежно, очень крепко.
Фото прилеплю когда дома буду.
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 00:24
Поделюсь очередной своей поделкой. Использовалась кожа растительного дубления 4,6мм и под подкладку 2мм. Вымачивалась в желатине минут 10 и сушилась в духовке при температуре до 60 градусов около 3 часов. Решил не красить, так как натуральный цвет кожи мне нравится, да и по опыту можно сказать, что какой краской не крась, а браться при определенных условиях все равно будет (при попадании определенного количества влаги), ну разве, что если покрыть сверху лаком, что как на мой взгляд убивает свойство кожи дышать. Можно покрашенную кожу покрыть апертурой, что я в данном случае как финишное покрытие и использовал, если кожа сухая то после покрытия апертурой, краска не будет браться (влага не в счет). Ну вот, что вышло, подумываю еще пробить дырок для шнуровки.
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 12:13
Изображения: 9
Зыбанский четкач, как говорится, здорово получилось. :good:
А я пошёл чуток другим путём... Опыта работы с кожей нет, поэтому технология менялась в процессе, приходилось по ходу как-то приспосабливаться. Очень хотелось повторить Леппер Конкорд, так оно мне понравилось...
Попробую кратко по порядку. Берём самый простой , харьковский базисный воск - http://kharkov.all.biz/vosk-bazisnyj-0-5-kg-g7812848#.VYaCtlJ5CUk и наращиваем бортики к оригиналу
P1050745.jpg [ 123 КБ | Просмотров: 5517 ]
В застывшем состоянии воск очень жёсткий, чтобы придать нужную форму, размягчаем феном или в тёплой воде, или над спиртовкой, или над плитой... и прижимая к краям седла выгибаем как нам нужно. Потом разогретым над спиртовкой (плитой) шпателем или выжигателем, или паяльником..... приплавляем воск к краям седла. Потом подбираем что-нибудь для гипсовой формы, можно деревянный ящичек сделать или картонную коробку... , я приспособил резиновое ведро. Не хотелось пачкать седло в гипсе, поэтому обернул его пищевой плёнкой, что в последствии добавило немного работы.
P1050746.jpg [ 95.68 КБ | Просмотров: 5517 ]
P1050748.jpg [ 136.96 КБ | Просмотров: 5517 ]
Размешиваем гипс (алебастр) , заливаем в форму и погружаем седло , после застывания гипса получаем :
P1050752.jpg [ 145.8 КБ | Просмотров: 5517 ]
Затем прокладываем плёнку изнутри и заливаем гипс внутрь седла
P1050753.jpg [ 162.21 КБ | Просмотров: 5517 ]
P1050755.jpg [ 131.95 КБ | Просмотров: 5517 ]
Получаем "маму" и "папу" - точную копию седла изнутри и снаружи.
P1050756.jpg [ 128.33 КБ | Просмотров: 5517 ]
P1050757.jpg [ 149.38 КБ | Просмотров: 5517 ]
Но складки плёнки довольно глубоко отпечатались в гипсе (надо было покрыть поверхность изоколом, было бы идеально ровно, учту на будущее) . Хотел сначала автошпатлёвкой выровнять, но потом передумал и зашпаклевал тем же гипсом.
P1050815.jpg [ 93.42 КБ | Просмотров: 5517 ]
Размочил кожу, но она разбухшая оказалась толще кожи на седле и никак не давала "папе" и "маме" правильно соединиться.
P1050817.jpg [ 116.77 КБ | Просмотров: 5517 ]
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 12:17
Изображения: 9
В принципе, можно было обойтись только "мамой" и уложив кожу внутрь, пригладить её плотно к стенкам и пока не высохнет периодически проверять прилегание и при необходимости прижимать. Неплохо прикатывается рукояткой ножа
P1050822.jpg [ 145.83 КБ | Просмотров: 5517 ]
Когда устал бороться с неподатливой кожей , вспомнил о духовке. Понемногу прогревая , обжимал кожу по "папе", чепрак понемногу стал усыхать и в конце концов достиг той толщины когда удалось правильно совместить обе формы.
P1050818.jpg [ 105.41 КБ | Просмотров: 5517 ]
Придавил гирей и дал постоять около суток. Получилось вполне похоже (фото искажает, на самом деле поинтереснее выглядит)
P1050820.jpg [ 120.83 КБ | Просмотров: 5517 ]
Пусть ещё побудет в форме под гнётом, останется подрезать края по разметке, пробить отверстия , возможно покрасить и можно будет приступать к изготовлению каркаса.
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 12:40
конечно супер сделал, но на олх за 1000 вряд ли кто его купит. ну так-то удачи в продаже
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 20:15
Сергей Н. Зачет, сам думал о подобной системе но решил для себя, что очень затратно и нет необходимых вещей для подобных работ. Я думал сделать что-то типа пресса и нужно очень даже неплохое усилие при этом, 16кг маловато. Но так как коммерцией не занимаюсь в данном вопросе, то решил и не заморачиваться. Подскажу, по своему хоть и небольшому но опыту, ваше седло как и мое в принципе может в процессе эксплуатации растянуться (очень надеюсь, что ошибаюсь), поэтому вижу только, что наше все это пресс. Но хочу заметить эти седла будут намного лучше тридцатилетних седел. Дерзайте я уверен у вас получится очень классное седло, главное правильный подход с самого начала, а он у вас 100% правильный и обходиться только "мамой" не советую.
insane_fucker купит или не купит не тут обсуждать и не Вам, я тут ничего об этом не писал, что делаю седла под заказ и т.д., но тем не менее люди звонят. Когда я свое прошлое седло продал за 400 грн (спасибо Бугущая Черепаха за хорошую и не дорогую кожу), была куча звонков и писем мог бы я и им сделать тоже, я им предложил за свою работу я возьму 250грн и не поверите всех устроило, но когда я им дал размеры кожи и с какой нормальное седло выходит, краски, финишки, каркас соответственно продавца, то не поверите никто не захотел его делать, так как посчитали сами сколько им выйдет это седло, всем подавай халяву. Я поделился своим опытом, попробуйте поищите коммерсантов которые выкладывают на всеобщее обозрение, что и как они делают. Или вам подавай по себестоимости материалов за 800грн? Вы купите? А мое время и труд ничего не стоит? Или мне объяснить почему я его сделал на продажу?
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 07:18
ни в коем случае не хотел Вас обидеть, если Вы так считаете. И уважаю проделанный Вами огромный труд, просто взял во внимание экономическую ситуацию как в стране, так и людей. Поэтому и сделал такие выводы. Но тем не менее, надеюсь что всё же оно найдёт своего покупателя и будет долго радовать его "точку"
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 08:51
Изображения: 9
Так это чисто для себя. С коммерческой точки зрения не выгодно, проще новый Брукс купить. Как будет тянуться покажет время, загадывать не могу, это моё первое. Ну и конструктивно отличается в принципе от бруксовских, у него , как на старых "Минсках" покрышка не натягивается на рамку, а лежит на пружинном каркасе. Технология в голове менялась несколько раз. Поначалу хотел проложить изнутри слой папье маше с учётом последующей оклейки стеклотканью, нарастить борта воском, подогнать снизу деревянный брус-основание, вкрутить в него длинные шурупы для фиксации с гипсом, залить внутрь гипс, приложить сверху брусок. Когда гипс застынет, покрыть сверху стеклотканью с эпоксидкой, зашпаклевать, покрасить... и дальше, как здесь делали на деревянных болванах, всё так же, только верх гипсовый, армированный стеклотканью, а кожу прибивать к деревяшке.Должно было получиться многоразовым. Ну а потом решил по принципу папа-мама. Гипс гигроскопичный и чтобы не тянул из кожи влагу, сначала думал покрасить лаком или краской, но потом решил перед формовкой замочить формы в воде и пусть сохнут вместе с кожей. Дня три , а то и неделю будут постепенно равномерно высыхать. 16 кг это конечно не вес, я сначала своим весом придавливал, а потом гирю ставил для фиксации. Если прессовать , то можно гипс армировать проволокой, покрыть сверху стеклотканью, чтобы не крошился и придумать какую-нибудь раму чтобы можно было вставить форму и прижать домкратом. Что-то разгулялась фантазия... Не буду больше грузить. Спасибо за оценку.
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 08:56
insane_fucker ок, мой неправильный вывод сделан исходя из переписок на олх, просто устал объяснять почему так дорого и т.д., считать никто не хочет даже просто стоимость кожи, а достать именно ту кожу которая подходит для седел у нас на Украине почему-то практически нереально. Находил идеальную кожу но ее не режут.
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 09:08
Сергей Н. :good: :shock:
Ви зубний технік по професії ?! Воск, алібастер ...
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 09:16
Сергей Н. писал(а):
Sabbah писал(а):
Сергей Н. .
Пофантазирую и я :smile: Формы, по опыту скажу, что матрицу лучше снимать силиконом (но дорого), есть силикон который выдерживает большие температуры, что в свою очередь меня наводило на мысль, что можно попробовать отлить формы из легкоплавкого металла, а давить как вы говорите тем же домкратом. Вот тогда можно уже сделать седло не хуже брукса. Вопрос конечно остается касательно нужной кожи. У нас не то, что кожу купить трудно, заклепки найти подходящие трудно и это все можно городить только если заниматься коммерцией.
Кстати всем кто захочет сам сделать себе седло, чтобы седло не растягивалось сильно, нужно изначально матрицу делать на 1см короче, так чтобы гайка была выкручена на максимум и задняя часть уже клепалась при собранном каркасе, но тут будет сложность подлезть к гайке чтобы ее затянуть.
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 09:19
Изображения: 9
Да.
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 09:31
Sabbah писал(а):
... меня наводило на мысль, что можно попробовать отлить формы из легкоплавкого металла, а давить как вы говорите тем же домкратом. Вот тогда можно уже сделать седло не хуже брукса. Вопрос конечно остается касательно нужной кожи. У нас не то, что кожу купить трудно, заклепки найти подходящие трудно и это все можно городить только если заниматься коммерцией.
:yes: металеві "папки/мамки", пресс, сухожарова - ось "залог успєха"
При тому пресувати треба на гарячо, мені здається самий цей момент, повинен дати ефект довговічного утримання форми ! А-ля електровафельниця ... пам'ятаєте ?!
Да.
:D Ну тут все ясно :yes:
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 09:54
Брукс делает холодную прессовку и использует кожу растительного дубления которая в отличии от химического дубления отлично теснится, как я подозреваю берется довольно толстая кожа, которая при прессовке выходит толщиной 5мм и по факту мы видим, что она отлично держит форму, а для отличного держания формы в дальнейшем, они высушивают достаточно сильно седла в печи, 3 часа при температуре 55 градусов очень не мало, не зря же они рекомендуют использовать свою смазку чтобы седло приняло в итоге нужные формы., если бы седло было не сухое то и смазка была бы не нужна.
[ Time : 0.120s | 30 Queries | GZIP : On ]
