| Кардіотренажери |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 13:47
Подскажите, кто знает, параметры резьбы для гаек SRAM T3, которыми втулка прикручивается к раме. От чего подойдет?
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 15:08
viewtopic.php?f=76&t=202234
СообщениеДобавлено: 06.07.2015 12:18
премного благодарствую
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 09:02
Изображения: 171
ВладМур писал(а):
Попалась мне 3-х скоростная втулка Torpedo Sachs неопределённого возраста(конец 90-х?) и столь же неопределённого пробега..Пытливый мозг не дал покоя шаловливым рукам-в результате чего втулка была разобрана и отмыта для попытки изучить её внутреннее устройство.Разборка втулки не представляет каких-либо сложностей и применения спец.инструментов(кто говорит,что планетарки неремонтопригодны в полевых условиях?).Сборка также не сложна-всё собирается достаточно интуитивно.Очень удивило отсутствие каких-либо регулировок-конусов подшипников,зазоров и прочих.Единственная регулировка-натяжение приводного тросика для переключения передач(здесь не описывается).
Итак,начнём.Втулку мы разобрали-описывать не буду(тут главное ничего не потерять),в результате чего наша героиня
приняла вот такой вид
Сборку начнём с водила:внутрь вставляем опорную шайбу:
Затем вставляем шестерни планетарной передачи и их оси(при этом опорная шайба остаётся между шестернями и корпусом водила
Фиксируем оси стопорной шайбой с буртиком и пружинным кольцом:
Далее собираем блок солнечной шестерни:
Вставляем втулку-ползун(здесь и далее названия деталей придумывал сам-владеющие техническими терминами могут поправить меня) снаружи в корпус солнечной шестерни
Где можно купить цепочку-водило к такой планетарке? Досталась мне на халяву такая же но без цепочки.
Ночью,когда мне никак не уснуть
лишь только тиканье часов и
шум холодильника меня успокаивает.
Луна сквозь занавеску, похоже,
смотрит прямо на меня...
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 09:57
Сюда не звонил? - http://uabike.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=11435
Вообще на И-бей есть, но от туда она "золотая" получится... :facepalm: :shock: :eek:
Покури Львовские форумы, и ваш "аналог" АВИТО (вроде "СЛАНДО" называется) - там с европейских "велоразборок" может попадётся...
Вот "пример" - https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/ ... _530413827
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 10:01
miyadzaki_fan
してください
http://kiev.ko.olx.ua/uk/obyavlenie/tse ... 14e3c3eab1
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 15:29
кстати, говорят, бывают проблемы с сухарями (лопают) в которые эта самая цепь вкручивается, так вот форумчанин Lex86 нашел и описал достаточно простой выход.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 15:32
Изображения: 171
Пафнутий писал(а):
Аригато
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 11:03
купил пару месяцев назад вело с "торпедо", естественно с учётом его возраста и пробега, без трабалов там не обошлось.. в общем, вопрос по шифтеру..
нужно его разбирать и смотреть, что за баг и как его можно реанимировать..
в общем было изначально так, что при третьей скорости (она же прямая/вытянутая) была сложно словить понижения(выжимку), ну или сразу скачком на первую..
сейчас же дошло, что вообще, чтобы произошла фиксация с третьей на пониженные, нужно минут десять его дергать и может оно соизволит зацепиться..
с 2 на 1 и обратно переключает терпимо, третью перестал включать вообще..
хотел ломать монетку, но решил сначала поинтересоваться, так как потом ездить только на третьей будет тяжко..
было у кого? что лечить? тема / схема монетки есть? :roll:
Последний раз редактировалось sweetest 18.09.2015 13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 12:21
Трёшка запросто переключается ФРИКЦИОННОЙ манеткой от "Туриста". Без всякой фиксации.
Кто-то там замечательно сказал - "Её можно переключать ЧЕМ УГОДНО...!" (с)
20(!) лет ездил подобным образом... :wink:
Вот, почитай тему - viewtopic.php?f=76&t=20940
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 13:25
это всё понятно.. видел об этом мысли в изученных пяти темах..
но я так могу и свой колхозинг сорудить или имеющуюся пальцем придерживать..
вопрос только зачем, если оно уже есть и будет стабильно куда проверенее и надежнее, чем там у того же Туриста..
и по любому с ней люди сталкивались и пытались реанимировать и у кого-то была практика..
а ту же монету от Туриста ещё искать где-то нужно и платить.. я так могу и аналог своей найти и купить..
тем более, вообще представления не имею о монете Туриста.. тему пойду гляну естественно, спасибо и на этом :wink:
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 22:12
:yes:
проблема может быть и не в монетке, а в возвратной пружине во втулке, точнее загустевшей смазке которая мешает держать трос в натяжке при переключении
я бы сделал так:
1. промыл втулку и заменил смазку в ней, оценив состояние внутренностей
2. разобрал монетку, проверил состояние зацепов и пружины, убедился что ходит свободно,
3. проверил не заменить ли рубашку троса переключения.
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 11:28
Изображения: 171
А может кто-нибудь показать внутренности целой манетки от Сакс 3? Имею такую манетку, но она без пружин и соответственно не работает со щелчками. Может кто сфоткает механизм сей?
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 13:27
miyadzaki_fan
Я гляну сегодня, у меня вроде такая манетка. Но пружин в ней нет, тросик тянет пружина в самой втулке. Если не тянет, то пружине кирдык.
Как оказалось, кроме пружины во втулке, маленькая пружинка всё-таки там есть, очень слабая. Она прижимает кулачок вниз (который слева)
IMG_20150928_201247.jpg [ 407.74 КБ | Просмотров: 3298 ]
IMG_20150928_201319.jpg [ 432.43 КБ | Просмотров: 3298 ]
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 07:23
Изображения: 171
О! Спасибо огромное. То что нужно. Теперь нужно подобрать что-то похожее. ))
[ Time : 0.088s | 29 Queries | GZIP : On ]
