| кардиотренажеры украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 52, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: СШ-79 ременная передача 5-ка
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 21:49
Вниз поставишь?
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 22:00
Изображения: 30
HENK75 писал(а):
Вниз поставишь?
:yes: Но относительно руля который установленный сейчас этот на 3 см где-то выше получается.Да и форма которую давно искал.
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 01:17
Я на прогрессе так ставил два разных по углу вылета руля в перевёрнутом виде, а потом перевернул вметаем в верхнее положение и получил именно то удобное мне положение, попробуй в обоих положениях, в конце концов удобство важнее.
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 04:35
Изображения: 30
Да, так и сделаю.выберу оптимальное положение . :yes:
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 11:05
Інтриган!
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 20:43
Изображения: 30
Велосипед активно эксплуатируется,попутно устраняются недостатки.Одним,и я считаю главным оказался руль...Посадка была слишком низкой,большая часть веса тела была на руках.Еще в начале постройки велосипеда хотел другой руль.Но так уж получилось,перевернул этот,да и остановился.Без планетарки далеко не ездил.
После установки планетарки все изменилось,можно сказать открылось второе дыхание.Хочется ехать!Только посадка все впечатления от езды сводила на ноль.
Принял решение установить длиннее вынос.Поставить руль с меньшим изгибом.В поиске запчастей помог форум.В начале нашелся руль (спасибо за наводку Пафнутий)
Вынос подарил форумчанин prima-bez.Выражаю свою благодарность товарищи!
Перед установкой детальки тщательно отполировал на войлочном круге с пастой ГОИ.Без приколов не обошлось.Руль 22 мм,вынос под 26-25 мм.Пришлось из 2 мм алюминия делать подложку.установил,затянул и...ничего...Руль при небольшом усилии проворачивался в выносе.Спросив у гугла подложил наждачную бумагу.Стало лучше,но всеравно не то...Под руку попалась медная фольга 0.2 мм где то.Из нее вырезал две пластинки.одну установил под подложку из алюминия,а вторую поверх подложки.Все это установил в вынос.Затянул данный сендвич,руль перестал проворачиватся.Установил монетку переключения на место,накинул грипсы.
Как и ожидал,стало гораздо удобнее.С этим рулем вид изменился в лучшую сторону)
Спасибо за внимание,далі буде :smile:
Евгений76 писал(а):
Інтриган!
А як інакше :D
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 22:45
toni73 писал(а):
Без приколов не обошлось.Руль 22 мм,вынос под 26-25 мм.Пришлось из 2 мм алюминия делать подложку.установил,затянул и...ничего...Руль при небольшом усилии проворачивался в выносе.Под руку попалась медная фольга 0.2 мм где то.Из нее вырезал две пластинки.одну установил под подложку из алюминия,а вторую поверх подложки.Все это установил в вынос
Алюминий + медь = гальваническая пара !!
Алюминий — медь. Контактирование алюминиевых сплавов с медными недопустимо. По данным Павлова [51], контакт дюралюминия с медью вызывал сильную коррозию дюралюминия. Наиболее ярко этот эффект проявляется у неплакированного сплава и в меньшей степени — у плакированного. Даже в не слишком агрессивных атмосферах контакт алюминиевых сплавов с медными вызывает сильную коррозию алюминиевых сплавов.
http://mash-xxl.info/info/6483/
Значительная контактная коррозия наблюдается при контакте алюминия с медью, ее сплавами
http://chem21.info/info/489452/
Ни в коем случае алюминий не должен соединяться с медью и ее сплавами, поскольку это приводит к быстрой коррозии алюминия (так называемой "катастрофической коррозии"). В связи с этим в алюминиевых конструкциях недопустимы всякого рода элементы и дополнения из меди. По этой же причине не следует допускать влияния на алюминий дождевой воды, которая стекает с медных крыш и труб непосредственно на алюминиевые конструкции, даже тогда, когда она содержит небольшие количества ионов меди.
http://moemfasad.at.ua/publ/poleznaja_informacija/korrozija_aljuminija/1-1-0-10
Нужна помощь больным детям!!
Последний раз редактировалось MWL 31.10.2015 22:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 22:50
MWL
Динамомашина теперь не нужна?
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 23:01
Kirill Yevtushenko писал(а):
MWL
В гугле забанили? :evil:
Вследствие непосредственного соединения меди со сталью,оцинкованной сталью или алюминием возникает электрохимическая реакция ,вызывающая быстрое растворение железа,цинка и алюминия.
http://www.mastercity.ru/forums/santehn ... shih-mate/
Основная причина возникновения гальванокоррозии - тесный контакт двух металлов с различными потенциалами, находящихся в среде электролита.
Металлы, находящиеся в тесном контакте (спай), образуют короткозамкнутый гальванический элемент.
Например, спай алюминия с медью.
По соотношению потенциалов алюминий является анодом, медь – катодом.
Разрушается анод, в данном случае алюминий.
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/1%20%D1 ... roziya.htm
Может я зря конечно этот вопрос поднял, и руль прокорродирует лет через 50+. Но - "предупрежден, значит вооружен" (с) не помню кто :wink:
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 23:10
toni73 Антон, люди мріють щоб винос виявився завеликим :D
Це можна дуже симпатично обіграти:
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 23:19
MWL
сарказме
СообщениеДобавлено: 01.11.2015 00:12
Изображения: 30
Знаю)В дождь,слякоть велосипед не эксплуатируется,и не эксплуатирую остальные :smile:
Считаю что управление велосипедом должно приносить удовольствие,комфорт.Да и мне надо фиксация.Небольшое окисление там не помешает.
Коля,там без дооовгого виноса неможливо обійтися.З коротким буду колінками до керма діставати.
Чудова ідея.Буду намагатися реалізувати.Дякую. :smile:
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 10:25
Изображения: 33
Блестит как! С медью красиво :yes:
Рад, что подошел
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 18:53
Изображения: 30
Рад, что подошел
Паста ГОИ творит чудеса))
Трубку такую необходимо установить,реально интересная фича.
Благодарю :smile:
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 23:08
:yes: Можна так як на фотці на показ виставляти, а можна просто "показати" латунну проставку з виноса на 1-2 мм також сексІ :yes:
Тут трубки не потрібно, достатньо латунну пластину зігнути. Нагріти латунь паяльною лампою чи газовою горілкою і вона стає як пластилінова :yes: Роби з нею, що хочеш.
[ Time : 0.086s | 27 Queries | GZIP : On ]
