| дитячі велосипеди купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 114, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 10:58
смазки разные важны/нужны)))
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 11:14
А подшипнику один х, что выдавливать. Я ж об объёме.
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 21:51
ANDYBAZ писал(а):
то мешает вкрутить на резьбе шприц-МАСЛЁНКУ...?
(завая)
Ага, а потом вкручивай картридж на место с ней.... Хотя маслёнку можно и выкрутить после "экзекуции" :)
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 20:53
Изображения: 39
Aleksei Dmytren писал(а):
буду разбирать в четверг (покатался по камышам с собачками, выше втулок заливало :lol: ) - замеряю.
Ну как, получилось?
У меня вот что есть (нашел те подшипники, точнее один из них)
Комментарий к файлу: "гостовский" 6002 2RS
03122015359.jpg [ 581.59 КБ | Просмотров: 14272 ]
Напомню, что вал под квадрат диаметром 16мм.
03122015352.jpg [ 506 КБ | Просмотров: 14272 ]
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 20:55
Для дальнейших издевательств на своим крокодилом
был сделан разборный "картридж" на базе подшипников 16*31*10mm
16мм*31мм*10мм
По сути это всего три детали: вал и две чашки с резьбой М35*1
Чашки:
Материал: нержавейка.
Вот так выглядят чашки с установленными подшипниками
В будущем планируется демонтировать по одному пыльнику с каждого подшипника и заменить смазку.
С "внешней средой" будет контактировать оставленный пыльник (фото справа).
Для изготовления вала был использован вал МТБ каретки длиной 115 мм.
Исходно вал имел расстояние между дорожками шариков 52мм против стандартных 56мм.
Расстояние между подшипниками - больше, чем в стандартном картридже.
Посадка подшипников - по 16,0мм (по скользящей).
Несимметричность вала - 5 мм (правая сторона короче для получения линии цепи 40 мм ).
Узел в сборе:
Выяснилось, что на крокодиле длина каретки 70 мм, поэтому детали выполнялись т.о., чтобы было место для контрагайки.
До установки всего этого руки еще не дошли. Продолжение в следующем номере. (с) ))
Это изделие позднее получило название "Project M35".
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 17.10.2016 13:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 21:12
Респект.
Наличие контргайки мне кажется очень даже желательным, если нет распорной трубки между внешними кольцами подшипников. Мало того, контргайка обеспечивает больший контроль над узлом, чем та распорная трубка в заводских картриджах.
Ведь получается, если это всё зажать со всей дури - подшипник заклинит. А не зажать - оно будет раскручиваться. А так можно несильно вкрутить чашку и надёжно законтрить узел.
В заводских картриджах распорная трубка между внешними кольцами подшипников позволяет сильно затянуть чашки. Но со временем она может промяться и картридж будет поскрипывать. (У меня на табуретке год поскрипывает, в отличие от клиньев на всех остальных велах :D ) Это требует подтяжки, а подтяжка не полезна для ресурса подшипников в этом случае...
С контргайкой всё это упрощается.
Очень хорошо, что подшипники стоят шире, чем во вражеских картриджах. Это изящно совпало с необходимостью контргайки.
Ещё положительный момент - ненужность картриджного ключа.
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 21:17
с контрагайкой так и было задумано )
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 21:25
Изображения: 33
Cолидно :yes:
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 21:26
DesignerMM, не добрался. Провел выходной с более нужной в хозяйстве пользой.
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 21:36
Изображения: 39
Понятно, ну Maxim_Sed то знает размеры... только не признается (извиняюсь, не заметил под фото размер :ROFL: )
Кстати, раз точилось под заказ, то можно было и сальник запланировать с внешней стороны защита хоть какая...
СообщениеДобавлено: 04.12.2015 00:09
DesignerMM
есть еще один вал 115мм (симметричный)
могу презентовать тому, кто захочет сделать клон конструкции в каретку ХВЗ или МТБ
СообщениеДобавлено: 04.12.2015 00:59
Изображения: 39
Maxim_Sedпод нормальные гостовские промы (61804) что мешало сделать? А под мтб такое есть готовое. Чего там химичить? (разве что наружные 103-е подшипники :wink: , с такими то токарями и шлифовщиками...)
UPD: Я вот чего думаю - хорошо, если эти 163110 "перешлифованные" 6002 - у них хоть шарик 4,7...
Просто те, что я дешевые расковыривал были с мелкими 3,96 , Интересно, что в твоем ke... ken_li ?
UPD: буду впихивать невпихуемое
03122015363.jpg [ 605.12 КБ | Просмотров: 14210 ]
03122015362.jpg [ 636.3 КБ | Просмотров: 14210 ]
СообщениеДобавлено: 04.12.2015 09:22
"Подшипник шариковый радиальный однорядный 61804. Размеры подшипника, (mm): d = 20, D = 32, B = 7."
размеры проблемные )
хм, http://vpk-podshipnik.com.ua/product/68 ... j-yaponiya
японские подшипники 20*32*7 по 70 грн. :good:
надо подумать...
СообщениеДобавлено: 04.12.2015 09:52
DesignerMM
А что это за гипертрофированые шары, и зачем? Они точно будут работать? viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243347 (примерно начиная с "При вообще полном отсутствии шариков нужного номинала, в качестве допустимого "колхоза"...)
Тут всякие шары есть viewtopic.php?f=31&t=299587&start=15#p1618920
Последний раз редактировалось kisa 04.12.2015 10:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.12.2015 09:57
шары бОльшего диаметра работоспособны, но для стандартной чашки потребуется вал с мЕньшим диаметром дорожек шариков
если допилить покупной вал, резец снимает 0,5-1 мм калёный слой, т.е. не взлетает
остаётся тогда точить вал с нуля с последующей термообработкой :shock:
[ Time : 0.097s | 30 Queries | GZIP : On ]
