СообщениеДобавлено: 19.03.2015 20:16
Перебираю втулку на 20" колесном велике, задняя втулка ХВЗ, а что за 4 прорези у нее в корпусе? Оттуда даже шары выглядывают? Это как? это зачем? Там какой-то хитрый пыльник должен быть?
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 20:31
:shock:
Судя по ржавому следу, там ещё что-то стояло - пыльник? Может звезда для дырчика?
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 20:45
kisa удивил? :shock: Ну написано большими буквами ХВЗ
а мож от коляски какой?
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 20:51
:unknown: Были трёхколёсные Мински-Аисты, сам видел. Вроде и Десна была (это ж от десны, судя по ободу). Может от такого? Хз. Но что-то ж там явно было надето. Прорези выглядят немного кустароно. Первая мысль - тулили звезду как-то так хитро под установку моторчика (сам через это прошёл, только по другому делал).
Хвз на пол-союза втулки поставлял. Только у ММВЗ и ПВЗ ещё свои втулки были, а заводов больше.
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 20:59
kisa втулка не хром, а оцинкована наверное, ну желтый налет такой это куда?
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 21:25
Втулка Чехия:Плюсы очевидны. Нормальная втулка старой школы со смазкой. Тепер минусы: На одной из втулок: Коцка на резьбе + Шла перетянутой! Вроде как бы не слишком важно, но качество заявлено было на первом месте. Т.е. лотерея 50% на 50% вполне возможна. Не известен путь и год завоза втулок.
Кстати, вес 900 грамм.
Последний раз редактировалось Sportur 02.06.2015 23:02, всего редактировалось 10 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 21:28
Изображения: 9
Sportur писал(а):
Сколько грамм весит классическая ХВЗ?
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 20:47
Как в работе втулки Чехия Velosteel? Можно ли ее внутренности ставить во втулку ХВЗ?
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 21:39
отлично
можно, но не нужно
ps
во втулку Velosteel (в порядке эксперимента) я ставил тормозной барабан от втулки ХВЗ: работает нормально, хотя при сравнении лоб в лоб размеров барабанов есть отличия
по окончанию эксперимента поставил родной барабан
ps2
в этом сезоне собрано 3 колеса на втулке Velosteel: всё отлично
вот был сделан кадр на память
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 22:06
Maxim_Sed
Зайвої не завалялось? :D
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 23:13
Olexiy Kovalenko
сколько штук надо? ;)
кстати, 4-я втулка с составе 4-х колес отправилась товарищу в Киев
СообщениеДобавлено: 27.12.2015 02:31
ADKXX! писал(а):
Пафнутий писал(а):
ADKXX!Не парьтесь, я сам только месяц назад узнал :D
На моей памяти пятериком в определенных кругах называли заднюю трещетку а-ля Стартон.
Какие только словечки люди не придумают.
Эти определенные круги - велогонщики, тренеры и веломеханики шоссейных команд.
:roadrace:
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 01:20
Отличия ХВЗ от чешки:
Разный диаметр оси. Т.е. Всё, что на неё накручивается невзаимозаменяемо - малый и тормозной конус, контргайки.
Разный посадочный диаметр звезды - т.е. пятерик меняется в сборе со звездой.
Разный диаметр шариков в подшипниках. Чем это может грозить, описано здесь: viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243347
Т.е. взаимозаменяемость есть, но она не подетальная, а поузловая.
Часто такие же размеры, как у чешки, имеют немецкие клоны Торпедо. Точнее, практически только советский клон отличается от всех остальных (не считая кетая).
Я использовал потроха в сборе от довоенной латвийской втулки GEO (размеры как у Велостиля) с корпусом ХВЗ. Для этого пришлось вместо родных подшипников с шариками 6,3 применить советские с шариками 6,0.
СообщениеДобавлено: 08.06.2018 18:50
Ремонт Аиста ;D
Можно совет по износу!Или в утиль все?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
2)Вопросик по раме!Цепляет колесо и цепь раму(износ от цепи на фото(Может рама шире)
Купил новые оси на торпеды но они идут другие.Теперь все такие?
СообщениеДобавлено: 08.06.2018 19:18
Изображения: 48
Звёзды изношены, два тормозных барабана с трещинами - в утиль. Износ пятериков по фото определить в принципе невозможно, только поставив и проверив. В остальном всё в норме, но лучше все дорожки подшипников и тормозные конусы прошлифовать и отполировать.
На оси большие конусы навинчиваются? Если да то сними всё в порядке. Сейчас много разных осей.
Что там с рамой неясно, но проверить её геометрию нитками не помешает.
No gods, no masters
[ Time : 0.084s | 29 Queries | GZIP : On ]
