| беговая дорожка |
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 13:28
Всем доброго дня и сухой дороги =) А я опять с вопросом =) Выжал шатуны, и снял каретку, и увидел пару следов ржавчишы, естественно сейчас зачищу и смажу резьбу. Но как на счет внутренностей каретки картриджа ? Туда ведь судя по всему набилось нормально так грязи. Как ее почистить ? Может хоть масла жидкого туда накапать, оно должно туда просочиться =)
Последний раз редактировалось AleksandrZagrebelnuy 16.02.2016 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 13:44
И скажите пожалуйста, какие места смазывать при сборке ? Прост опри разборке я толком нигде не увидел смазки, на шатунах при выжимке вообще небыло смазки, и на чашках каретки небыло, так и должно было быть или в велотрейде сборщики жадины ?)
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 13:45
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 13:47
AleksandrZagrebelnuy писал(а):
Велотрейде сборщики
Смазка обязательна на любой резьбе в противном случае, вы бы получили бы такое в каретке, если бы позже залезли в неё:
http://vk.com/photo-46050664_348122839
http://vk.com/photo-46050664_364313951
Giant Talon 29er - Rigid edition!
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 13:51
Велотрейде сборщики
http://vk.com/album-46050664_207768809
кошмар (( а я ведь тоже не весь велосипед умею перебирать ( надо скорее учиться, осталось изучить вилку и втулку с барабаном.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 13:52
Изображения: 39
промы можно промыть и пересмазать, сняв пыльник, шимановский картридж "неразборный". у ТС промы.
Зы: нафиг этот Вконтакте...
Не, у ТС картридж...
Долго искал в нете как же он разбирается, так и не нашел, только фото запчастей уже раскуроченого...
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 14:57
а когда в будущем буду менять, что лучше поставить ? такой же картридж как и сейчас иль промы иль еще че ?)
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 14:59
Під конкретні шатуни - тільки такий картридж. І в картриджі всередині встановлені проми
Последний раз редактировалось @noxin 16.02.2016 15:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 15:08
Ну, не обязательно _именно_ VP.
Можно и Neco типа BSA B910 (хуже, ИМХО) и Shimano BB-ES25 (лучше, тоже ИМХО).
Лишь бы под квадрат и размер 68х122,5 как на исходном
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 15:14
Точно не Shimano BB-ES25 - це окталінк. Має бути BB-UN
В іншому згоден
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 15:27
@noxin писал(а):
Має бути BB-UN
BB-UN26 ;)
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 15:36
Rost писал(а):
@noxin писал(а):
Має бути BB-UN
BB-UN26 ;)
х.з.
Не знаю чим BB-UN26 від BB-UN25 відрізняється.
Але в 26 є 123 мм ?
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 15:59
Всем спасибо, нашел Каретка-картридж - Shimano BB-UN26 Подробнее: http://velopuls.com.ua/product/karetka- ... o-bb-un26/ полюбому мне подойдет) Есть в наличии и длинна вала 123мм, и остальные параметры совпадают =)
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 18:52
Осторожно завинчивай пластмассовый стакан (или чашка-адаптер, как его правильно) в "шимане". ))
И не нужно поливать подшипники жидкой смазкой, она растворит густую и вместе они вытекут, оставив подшипник сухим. Тут или полностью промывать керосином с последующей полноценной густой смазкой (если есть доступ к его внутренностям), или нет трогать.
Да, и посушить велосипед после мокрой покатушки - не последнее дело. Рано как и держать потом в сухом месте.
Я - за любой замес, кроме голодовки.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 19:16
...Но как на счет внутренностей каретки картриджа ? Туда ведь судя по всему набилось нормально так грязи. Как ее почистить ? ...
Внутри каретки стоят промы, им ничего не будет пока вода и грязь не попадут внутрь самого прома, чего достигнуть довольно сложно
проверяется это просто - сними цепь и крутани педали, если они хорошо крутятся (метод прям как с проверкой втулок сняв колесо) - все ок и лучше не трогать, если педали быстро останавливаются - есть проблемы, и их нужно решать
Разбирать не сложно, берешь молоток и стаместку и бьешь аккуратненько по прому, пока он не спрыгнет с вала, снимаешь с него пыльники и смотришь внутрь, если там есть мусор с стружкой - прому жопа и его нужно менять (20 грн на рынке), если все ок - можно поменять масло, но туда не годится обычное растительное, которое вы льете в втулки и цепи, там нужно специальное, иначе хорошо крутится не будет, затем забиваем молотком пром обратно и вуаля - у вас считай новая каретка за 20х2 грн
про литол на резьбы и затычки в подседелы я ессно не пишу
Велодоставка ВелоПДД
[ Time : 0.066s | 27 Queries | GZIP : On ]
