| кросівки Трекінгові купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 114, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 14:35
чтобы у людей, которые читают тему, возникало меньше вопросов и персонально для DesignerMM
прорисовка
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 17:26
DesignerMM писал(а):
Блин, у тебя неверная информация про валы МТБ!!! И ты ее распространяешь, аки грипп!!!
А вот это вообще бред - вчитайся!!!
Maxim_Sed писал(а):
- расстояние между дорожками шариков 59мм (это на 18% больше, чем в стандартном картридже для кареток МТБ велосипедов: у них 50мм )
Это бывает. У моего складного велосипеда "Энигма" стоит вал каретки явно более длинный чем ей положено по ее ширине каретки, причем так было сразу с завода. Просто сразу на глаз заметно что левая чашка вкручена хотя и до предела, но вошла только хорошо если наполовину. Это нисколько не мешает ездить - я этот велосипед эксплуатирую с весны 2013г. и никаких проблем с кареткой нет.
СообщениеСообщение было удалено | 19.02.2016 18:25.
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 00:11
Изображения: 39
Maxim_Sed, красивые картинки,
(вот интересней
Image 2.jpg [ 358.11 КБ | Просмотров: 9314 ]
http://velomobil.masteraero.ru/)
ну если речь зашла про типа "картридж" , хотя это просто на пром подшипниках "нарисована" (еще и не стандартных), картриджная другая слегка
190220161339.jpg [ 530.17 КБ | Просмотров: 9318 ]
, да там стандарт именно 50мм? где написано? ),
вот например вариант нормы реализовался (попадался спейсер и 37мм на ноунейме)
190220161341.jpg [ 638.11 КБ | Просмотров: 9318 ]
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 11:45
DesignerMM
ну ты шутник
к 40мм не можешь 2 раза по 5мм добавить?!
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 12:28
Изображения: 39
Вася, к 41 (40,8 , если технодрочер).
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 17:23
Друзья! Рад поделиться своим отчетом об установке Максима китов в каретку Туриста 85 года. С моей системой на две звезды получился чейнлайн 43 мм. Сзади самая простая втулка квандо и кассета на 6 звезд, расстояние между дропами 125 мм. Посчитал сзади- получился чейнлайн 42 мм. Считаю- нормуль.
Комментарий к файлу: Чашки еще будут цинковаться. Вал 113, разница длин хвостов 4,5 мм.Подшипники куплены на велорынке по 20 грн. Посадка и в чашках и на валу получилась плавающая.
SAM_6019.JPG [ 171.85 КБ | Просмотров: 9268 ]
Комментарий к файлу: Левую чашку подтягивал от руки, чтоб не клинили подшипники.
SAM_6022.JPG [ 75.32 КБ | Просмотров: 9268 ]
Комментарий к файлу: Расстояние между левым шатуном и пером 16 мм.
SAM_6023.JPG [ 211.35 КБ | Просмотров: 9268 ]
Комментарий к файлу: Расстояние между правым шатуном и пером 22 мм, между звездочкой и пером 8 мм.
SAM_6025.JPG [ 184.83 КБ | Просмотров: 9268 ]
В принципе, я считаю что правую сторону на 2 мм можно укоротить (Макс,я не к тому, чтобы брать этот вал и перешлифовывать у ваших мастеров), это так гипотетически. Ну и на будущее- лучше затевать эту процедуру имея конкретную систему, уже готовые чашки с подшипниками, и вал сточенный под подшипники, но не укороченный. Каждую сторону с одетыми шатунами промерить по расстоянию от шатунов к перьям рамы, и между торцами чашек и шатунов и тогда уже будет видно на сколько можно укорачивать вал. Хотя наверняка Макс уже несколько вариантов знает и так (рад был нашему сотрудничеству).
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 11:55
2 ALL
Kirill Yevtushenko задавал вопрос о качестве валов, которые используются в качестве заготовки
вчера чистил\смазывал каретку на сепараторных подшипниках, собранную с таким валом:
качеством стали я остался доволен, НЕ ПЛАСТИЛИН :good:
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 14:44
Вал каретки должен быть твердым только если шарики катятся прямо по нему. В остальных случаях высокая твердость не только бесполезна, но даже вредна. Слишком твердый вал трудно запрессовать в подшипник без повреждения оного.
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 15:18
Kochegar
в конструкциях viewtopic.php?f=31&t=299587&start=105#p1652715 установка промов - по скользящей или с лёгким "натягом"
так было задумано изначально с целью ЛЁГКОЙ замены подшипников (они ставятся и снимаются руками без усилий)
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 06:58
Maxim_Sed
Привіт, звертаюся до тебе як знавцю по кареточним валам. Скажи будь ласка якої довжини потрібний вал на ТУРИСТ 1992 року, тріщотка п'ятерик, спереду одна зірка. Років зо три тому всунув то що було, 140 мм, на п'ятій з передньої зірки іноді злітал ланцюг))))))))).
:smile: :smile: :smile:
Борітеся — поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая! ( Т. Г. Шевченко )
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 09:14
vadimveter
встречный вопрос
какая получилась линия цепи (при замере по передней звезде) ?
и какая линия цепи по 3-й звёздочке??
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 11:27
Maxim_Sed
В тому-то і справа по передній зірці нам нічого не дасть (вал не рідний 140 мм і я її ставлю навпаки, короткою стороною приб 4,5 см, довга приб 5 см. Точно заміряти по третий зірці не дає захист на спицях + - 1.5 см)))))
:sad: :sad: :sad:
Последний раз редактировалось vadimveter 26.02.2016 11:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 11:36
а вы от центра пытались померять? )
зачем же так сложно
вот метод:
1) замер от 3-й звёздочки до правого дропа (для примера 15мм)
2) между дропами 110 мм к примеру
линия цепи = 110/2 - 15 = 40 мм
всё, и защита не мешает ))
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 11:52
защиту цепи снять. ее наличие губит красоту)
[ Time : 0.094s | 30 Queries | GZIP : On ]
