| велосипеды днепр |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 191, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 21:16
Piton357 писал(а):
По совету Кисы поролон оставил старый. Он еще рабочем состоянии.
Там, видимо, высокоэластичный ППУ, если в будущем надумаете менять, то на такой же - марки HR.
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 09:48
Сенежский писал(а):
С изнаночной стороной все было проще - я просто покрыл ее горячей смесью натурального воска и касторки, растопленных в общей таре. Здесь важно получить тонкий защитный слой, но не пропитывать кожу насквозь - это может ее испортить.
В штатном варианте подобные седла имеют 5 заклепок, но я решил поставить на заднем обводе 2 дополнительных между двумя штатными: есть ощущение, что в СССР на них просто сэкономили, а с ними вид седла гораздо лучше.
Под гайки винтов-заклепок с внутренней стороны подложены оцинкованные шайбы М4, при затяжке гаек принимающие изгиб, повторяющий изгиб ответной поверхности, что кстати препятствует самопроизвольному раскручиванию гаек.
Еще один момент - защита кожаной изнанки шкуры от непосредственного контакта с продольными витыми пружинами под нагрузкой. Можно там подложить и закрепить какой-то щиток из пластика, но я пошел другим путем - просто надел на каждую пружинку отрезки термоусадочной трубки.
:Bravo: Проделана отличная работа, результат очень хороший. :good: Я для себя подчеркнул кое что новое , за что благодарен :yes:
Кое что сделал бы по другому.
Болтики я бы ставил ременные и мороки меньше и выглядят эстетичней.
Красить готовый чепрак я приловчился спиртовой морилкой по дереву, можно подобрать оттенок, после полировки мягкой ветошью и бальзамом для кожи выглядит пристойно, очень практично и не марко :yes:
Очень интересно как у Вас будут ходить 2 болтика на носу, Вы упразнили эти 2 дотошные пластинки, но они там нужны так как там кожа играет на носу, возможно резиновые шайбочки, которые Вы поставили помогут решить данный вопрос. Отпишитесь очень интересно, может что-то похожее себе подумаю :wink:
Обработка кожи снутри :good:, сразу видно что Вы знали что делаете :yes:
Совершенно верно обработка должна быть поверхностной, пропитка кожи данным раствором кожу размягчит и убьёт.
Пружинки в трубочки термоусадки. Как я раньше сам до такого не додумался ? :thewall: Это же элементарно и решает проблему затирания пружинами кожи изнутри.
Короче респект!
Пусть сей диван радует Вас и служит долго!!!
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 20:10
leonyar
Дело в том, что кожа таки не должна жить на каркасе своей жизнью, вихляться и все это вот... а болтики притягивают ее к каркасу плотнее, чем заклепки. Не, ничего ей не будет. Что касаемо носа. Тут дело в том, что стальная основа имеет параллельные плоскости, а шкура в этой части являет собой клин. Т. е. сужается немного к носу. Пластинки-крючки в штатном варианте компенсируют этот раскосец, кожа не деформируется. Но есть ведь волшебная бормашинка - снять для общей ровности 1 - 1,2 мм. слоя ничего не стоит :) В результате все выглядит норм, а болтанки нет. Я подозреваю, что это было просто удешевление производства. Поясню: в этой части на разных экземплярах седел отверстия под заклепки могут отстоять чуть дальше или чуть ближе к стальному носу, во 2 случае усики заклепок просто невозможно будет разогнуть, чтобы заклепку закрепить. В моем случае места там было достаточно, чтобы даже уместилась гайка М4...
Кстати не помню, как устроен этот узел у Брукса, но крючков что-то не помню...
Насчет спиртовых морилок - очень давно их не видел в продаже в Москве и области. Или водные, или на НЦ-основе...
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 20:26
У меня самодельная шкура тупо приклёпана к носику - четвёртый сезрн, всё ок.
Сравнивать эти сидухи с Бруксом некорректно - у их не только конструкеция разная, но и сам принцип работы.
Сенежский
Ну Ваши болтики - не образец красоты, конечно. На так классно сделаной сидухе они не отсюда. Нормальные заклёпки (а не заводские с усиками) были бы и уместнее, и держат они норм. А если учесть гемор с лужением... Можно было медные токарю заказать.
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 22:04
Да какой там гемор. У меня паяльник в силу специфики работы почти не выключаеццо :)
Позже мне пришла мысль просто превратить остатки шлицов в болтиках в углубления с помощью сверла, но поленился.
Про медные я написал - они просто не в стиле моего аппарата...
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 08:40
Сенежский
Я Вам не про заклёпки говорил, хотя они тоже очень не плохи, а про винты ременные которые можно подобрать на разный вкус, цвет ,диаметр и длину.
Они не дороги и очень интересно смотрятся на седле :yes:
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... QQ_AUIBigB
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 11:44
leonyar писал(а):
Сенежский
Соглашусь, ништяк. Тут только есть некоторые моменты. 1. Эта фурнитура не всегда делается из порядочных материалов, сейчас в тренде коммерческий силумин и ЦАМ, что нам не подходит; 2. Не получится затянуть "маму" так же плотно, как гайку - а надо, чтобы не делать зенковку в коже, это плохо, головка сама должна себе намять посадочное углубление; 3. В конкретно моем случае большие вертикальные пружины не позволят - там нет места для "мам" двух дополнительных заклепок, а винтик я смог обрезать по длине до толщины гайки, это всего примерно 3,5 мм.
Я просто не смог купить безшлицевые винты с большим Ф головки, нету. Попадутся, сделаю из них.
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 12:51
Сенежский
Приятно поговорить с умным человеком ( 4 сообщения и все по теме ) :wink:
Соглашусь логика есть :yes:
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 20:23
leonyar,а где купить ременные винты?
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 08:53
Я покупал здесь
http://accessory.com.ua/vinty-remennye- ... 09.15.html
есть масса других мест, цены тут не плохие и выбор есть, только лучше подъехать и пощупать, в инете у них не всё выложено.
А вот как смотрится их продукция на моем седле
viewtopic.php?f=31&t=28294&start=1995
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 10:30
Не пойму как заказать у них.Надо только звонить?
А какую высоту ножек брать?
Седло смотрится Круто
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 10:45
Думаю лучше звонить...
Я набрал разных и вдоволь :D
В итоге поставил с высотой ножки та что поменьше на нос
А на корму установил заклёпки, которые тоже подобрал там, нашёл в ассортименте, когда руками мацал ...
А на сайте у них я их не видел :unknown:
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 10:01
сегодняшняя шутка дня с Х-байкерс
- это все фигня, я бы зассал отдать 475 долл :D :D :D аров за простой насос с деревянной ручкой и манометром ))
- Ну народ ж не ссыт отдавать по 100-300 баксов за обычные старые кожаные сидушки(как на Украинах) Брукстон или как там их
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 13:22
Изображения: 171
Друзі, де (з чого) можна взяти пружинки котрі під шкірою для пружності стоять, щоб замінити на старому сидінні? Мої згнили.
Ночью,когда мне никак не уснуть
лишь только тиканье часов и
шум холодильника меня успокаивает.
Луна сквозь занавеску, похоже,
смотрит прямо на меня...
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 14:45
У нас в магазині метизів можна підібрати. Співпадання не 1 в 1, але підходить.
[ Time : 0.087s | 27 Queries | GZIP : On ]
