| подарунковий сертифікат |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 114, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 08:09
vadimveter
всё упирается в зазоры:
1) зазор между маленькой звездой и правой чашкой каретки (там есть желаемый зазор 3-5мм? )
2) зазор(ы) между звездочками и перьями рамы (сколько там??)
чисто для эксперимента можно перевернуть вал коротким хвостом на правую сторону (это минус 3мм)
если конечно он уже не установлен так
ну и вопросы прицепом
1) стоИт вал или картридж?
2) что за вал (или картридж) ??
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 11:30
Maxim_Sed писал(а):
vadimveter
Зазори є, питання як зрушити зірку на валу картриджа ?????
:smile: :smile: :smile:
Борітеся — поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая! ( Т. Г. Шевченко )
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 11:36
vadimveter
переставьте звёздочку на пятилапке с другой стороны )))
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 11:39
Maxim_Sed писал(а):
vadimveter
Я думав про це, але видон ще той ((((((
:-o :-o :-o
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 11:42
А якщо перевернути картридж на 180 і вже з лівої сторони не докручувати або покласти проставлення ????
:wink: :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 11:59
А ще у мене кареточний стокан не 68, не 72 а 70 мм і якщо можна ставити каретку раком, то я думаю і проставлення ставити не треба, буде все ОК)))))))).
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 01:02
Там недарма права чашка металева, а ліва пластикова - навантаження різне.
І якщо пластикову ліву чашку з правою різьбою можна запросто вкрутити з правої сторони (де різьба ліва) і рамі нічого не буде, то сталева права чашка вкоцає різьбу в рамі. Такі фінти з перевертанням можна пробувати хіба що в італійській каретці (де різьба на обох чашках однакова права).
Канонічне рішення - взяти картридж з коротшим валом. Або якщо не подобається вигляд з переставленою всередину зіркою - прикрутити ззовні рокринг.
Як варіант - тарілкоподібна задня зірочка, але де таку знайти потрібного розміру, плюс локрінг буде заважати.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 06:38
Volosaty
На всех старых велосипедах ХВЗ резьба в каретке М35Х1 (диаметр 35мм, шаг(расстояние между витками) 1мм), резьба справой стороны правая, слева - левая.
На шимановских картрижах (тип резьбы английский) резьба дюймовая 1,37"Х24Т (диаметр 1,37х25,4=34,798мм, шаг - 24 нитки на дюйм, т.е 24 нитки на 25,4мм. Если считать в миллиметрах, то шаг получается 1,058мм) справа - правая резьба, слева - левая.
:-P :-P :-P не можна
Дякую, так сам вже зрозумів що перевернути картридж на 180 маразм ((((((((темболее обидві чашки сталеві. ((((())))))
А це вже слова чоловіка, а не хлопчика, напевно так і буде))))))) :D
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 21:18
Изображения: 39
vadimveter, чашки и картридж - отдельные объекты :smile:
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 21:43
Я мав на увазі ті хріновiни що з боків картриджа)))))
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 13:10
Согласно данным разведки Павла (ака Пафнутий), разрез КС Томпсоновской каретки выглядит примерно так:
Примерно на половину глубины посадки чашек (около 6 мм) - цилиндрическая поверхность ф40 мм.
Глубже начинается конусная поверхность.
У всех КС эта конусность разная: от полного отсутствия (назовём этот КС идеальным) до слабо выраженной.
зы
Здесь и далее КС - кареточный стакан.
Если не заморачиваться этой проблемой и запрессовывать кувалдой промы 17*40*12, то можно ничего и не заметить. ))
При установке каретки "проект 38мм" этот момент доставляет определённые сложности.
(имхо) самое простое решение проблемы - доработка КС при помощи абразивного диска на валу дрели
типа такого
http://www.minitool.com.ua/product609.html
или такого Изображение
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 13.04.2016 15:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 13:19
есть на руках два разложенных рфрица, посмотрю на их томпсона.
это французская м35 правая с двух сторон. итальянка м36 правая слева левпя справа.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 20:57
Изображения: 39
Я тоже :ROFL:
Зы: Даже если вал симметричный знаю по крайней мере два способа уменьшить чейнлайн на пару мм.
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 20:09
"Проект 38мм" как-то неожиданно быстро набрал обороты.
Слева направо:
"Проект 38мм" (теперь уже реально 37мм )))
"Проект 38мм" с посадкой в КС ф41мм
"Проект 36мм" (под КЛИН) на базе подшипников 6903 (17*30*7мм)
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 20:36
http://www.sheldonbrown.com/cribsheet-b ... ckets.html
І помню хтось матюкався про розкручену італійку.
Все залежить від того, як був зроблений даний конкретний КС. В мене дві мінські рами - в одній є проточки під чашки, в іншій ніяких проточок - тупо 40мм по всій довжині. В деяких і не таке зустрічається - див. Ностальгический Минск чи Лесной Салют у Кості. У зварній рамі може бути тупо шматок труби ф40мм всередині.
[ Time : 0.096s | 28 Queries | GZIP : On ]
