| Polygon |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 114, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 11:42
сейчас вал из картриджа обходится
120 - 20*2 = 80 (грн)
если делать вал из арматурины, он обойдётся 100(токарка)+80(шлифовка)
т.е. грубо 200 грн
если найдётся заказчик на такое, нарисовать чертёж под другой подшипник - как два пальца об асфальт :wink:
ессно, покупка подшей будет на заказчике :twisted:
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 11:50
с правильными промами такое дело, есть ли они правильные на нужный размер
наименование евро обозначение наружный диаметр внутренний диаметр ширина
330802(6-1НР16092Е) 30 16 39
330802 30 16 39
6-60902 35 16 11
80902С17 35 16 14
180902С17 35 16 14
180902 35 16 14
180902АК 35 16 14
180902АС17 35 16 14
330902 K105 30 16 39
330902 30 16 39
6-330902С17 1НР16115Е 30 16 39
5НР17124Е 38 16 124
5-5НР17124Е/L19 38 16 124
704702 30 16,305 25
704702К2С17 30 16,305 25
из тех что указаны в автопромподшипнике например
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 13:29
330802 30 16 39
330902 30 16 39
5НР17124Е 38 16 124
Не підходить - це практично готовий вузол http://samip.ru/2012/11/podshipnik-pompy-vaz/
6-60902 35 16 11
Зовнішній діаметр - 35мм (якраз молотком в каретку забити :lol: ), із захисту - жестянка з однієї сторони (ну, я таке китайське другий рік добиваю, але заганятися - треба брати з ущільненням 2RS)
80902С17 35 16 14
180902С17 35 16 14
180902 35 16 14
180902АК 35 16 14
180902АС17 35 16 14
зовнішній діаметр - 35мм.....
704702 30 16,305 25
голкові підшипники для хрестовин карданних валів, не підходить.
Так і залишається старий добрий 6902 2RS (15*28*7) :D Можна ще щось накопати (наприклад http://vpk-podshipnik.com.ua/product/4244902-zakritiy), тільки навіщо?
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 13:44
Ну лучше промышленные подшипники в спецфирмах искать, а не убогие "промы" специальные для велосипедов. Вот тут немного под спойлером об этом: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 4#p1220465
Так то для велосипеда всё что не упорно-радиальное — убогое.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 14:15
Вот уже несколько человек вспомнили про подши с посадкой 15мм.
Прорисовка (слева - вал со стандартной посадкой 16мм, справа - с посадкой 15мм)
Смотрим и сравниваем размеры рабочих поверхностей "квадрата".
(имхо) комментарии излишни
Внизу - размеры грани усечённой пирамиды (ака посадки "под квадрат"), бОлее которых "не пускает" посадочный диаметр подша.
Особо любознательные могут сравнить размеры граней на реальном валу ISO с теоретически возможными. :wink:
Так что, если кто в очередной раз вспомнит про подши с посадкой 15мм, буду отсылать к данной прорисовке. )))
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 17:04
Maxim_Sed писал(а):
Размер желтым цветом - значение, на сколько вал выступает от края правой чашки.
Размер красным цветом - значение, на сколько вал выступает от правого торца кареточного стакана.
Именно по этому значению можно посчитать значение линии цепи.
А размер синего цвета?
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 17:09
Этот размер показывает, сколько остаётся под левый шатун. )))
На значение ЛЦ он не влияет.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 17:48
Максим, стакан 68мм с двух сторон м35 правая. Нужен минимальный чейн, посадка jis. алю пруток для чашек - за мой счет естессна.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 18:22
Я шо? Я нічо.... Я б взагалі про 17мм думав - 6903 2RS, тільки не знаю як воно в чашки вписується.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 21:48
Изображения: 39
Веселят меня эти "художества". Лучше бы рассчитал , раз инженер предел прочности/усилия затяжки остатка чашки после проточки (напомню - там остается после проточки на 32,05мм 0,46 мм тела)
У меня проблема с исполнителями чашек - перестраивать гитару для нарезки разово резьбы 1,37"х24Т нет желающих, а каленые заводские не смогли проточить с вменяемым квалитетом. Что касается целостности квадрата - вот проточенный вал, чтоб не быть голословным - все там хорошо
200320161560.jpg [ 278.74 КБ | Просмотров: 8894 ]
Последний раз редактировалось DesignerMM 20.04.2016 13:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 22:27
это на нём еще алюминиевые шатуны не работали :D
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 00:07
Изображения: 39
И что этой фразой хотел сказать?
Еще прокомментируй тогда вот этот скриншот из официального пдф
вал индия стандарт.jpg [ 106.5 КБ | Просмотров: 8876 ]
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 10:18
Що квадрат в шатунах стане покацаний і швидко розбовтається.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 11:55
Изображения: 39
Volosaty, с какого перепуга?
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 13:29
DesignerMM
да всё классно
заканчивай уже свою конструкцию и покажи её фсем
[ Time : 0.074s | 29 Queries | GZIP : On ]
