| велосипед Avanti |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 10:43
У меня в дождь такое седло, несмотря на располировку с кремом, покрывается пупырками, которые сразу после высыхания капель исчезают. На других кожах такого никогда не наблюдал. Вот и говорю, кожа очень разная.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 11:58
возить под седлом на 5см черной изоленты катышек из трех фасовочных пакетов. при внезапном дожде - одевать на седло. фиксировать изолентой.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 10:15
Изображения: 30
s.e.a. писал(а):
Да ничего с ним не будет, если шкура живая,а не растянутая, салтоном сверху немного покрыть и катать.
Причем темнеет не равномерно, на мокрую легко добиться однородного цвета в ручную мелкой шкуркой 1500+, а вот войлоком на дрели или дремеле равномерно не получится, а если хватит терпения вручную, то можно смело идти на чемпионат по ано..му :D
Покрыл пруфом от брукс.В сравнении с салтоном хорошо впиталось,при проведении ногтем,практически не снимается с поверхности кожи,а после салтона остаются след
на поверхности.Он как бы снимается.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 10:58
Не знаю, может салтон плохой попался, у меня впитался быстро и следов никаких не оставалось. Салтон брал, как в этой теме советовали с маслом каких то белок :lol: , там животинка на коробке нарисована
ХВЗ В-551 “Чемпион” 1960 г.в. "Черный"
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 11:42
Изображения: 30
Норковое масло,скорее всего.У меня вот такой,какой у Вас?
0faa55111d49c4773d7c3d9329f57459.jpg [ 58.55 КБ | Просмотров: 4306 ]
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 12:02
Коробочка чуть другая и на вид мой более желтовато - прозрачный. Еще мог сыграть 1 фактор, я покрывал когда была жара под 30, но зимой обувь тоже мазал руками, он на руках быстро тает, становится, по консистенции, примерно как жидкое мыло. вот фото с инета.
435365831-27332-thickbox.jpg [ 53.05 КБ | Просмотров: 4294 ]
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 12:05
Вообще-то все эти "специальные" кремы просто стандартный маркетинговый ход :) Дело в том, что всем на свете правит химия, в т. ч. органическая, и в природе нет неких специальных веществ "специально для велосипедного седла" :) Есть подходящие вещества и неподходящие. Например минеральные масла для ДВС не подходящие, т. к. убивают кожу, касторовое - условно подходящее, т. к. при неправильном применении ее излишне размягчает, рыбий жир подходящее, хоть и вонючее, и т. д. Точно так же, как не существует например никакой "оружейной" стали или "пищевой" нержавейки, а существуют только МАРКИ с подходящими или неподходящими характеристиками. С тем же успехом что "фирменное супер-масло от Брукс" можно применить любой хороший косметический крем для сухой кожи или очищенный (не смердячий) рыбий жир или их сочетание. Англикосы вообще любят эти якобы "специальные" фишечки не меньше других и гораздо больше честных китайцев :) Например я давно в теме пневматического оружия, есть такая хорошая английская фирма - Аир Армс, она прикладывает в комплект к своим винтовкам пузыречек СПЕЦИАЛЬНОГО масла для смазки поршневой группы, основное достоинство которого - завораживающий аромат, волнующе ассоциирующийся у юзера с дорогим брендом. А я, падла, им дверь скрипучую в подъезде варварски смазал, потому что банальная автосинтетика, ШРУС или масло для двухтактных двигателей стоит рупь за пару кило, а работает все так же.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 12:30
Я такой использовал
full_556462f264653400163c1a00.jpg [ 149.5 КБ | Просмотров: 4285 ]
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 12:41
11slavon11
А фото результата будет? :)
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 14:12
leonyar
Вторые две фотки:седло покрашено морилкой,но так как вымазало штаны,было перекрашено в поверхностную краску.Вид похуже,но пока краска не берется.
DSC_0004.JPG [ 552.38 КБ | Просмотров: 4262 ]
DSC_0005.JPG [ 733.02 КБ | Просмотров: 4262 ]
IMG_2786.JPG [ 109.6 КБ | Просмотров: 4262 ]
IMG_2788.JPG [ 109.09 КБ | Просмотров: 4262 ]
IMG_2798.JPG [ 136.77 КБ | Просмотров: 4262 ]
IMG_2801.JPG [ 138.86 КБ | Просмотров: 4262 ]
IMG_2800.JPG [ 172.12 КБ | Просмотров: 4262 ]
IMG_2802.JPG [ 162.3 КБ | Просмотров: 4262 ]
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 15:10
11slavon11
:yes: :good:
Странно как то что морилка линяла :unknown:
У меня держится и на первом седле и на втором.
А седло хорошо получилось :yes:
А нижний сыромятный слой снял?
Если да, то не сочти за труд отпишись, со временем, как оно ходить будет без этого слоя.
Просто любопытно. :wink:
Путь радует долгие и долгие км :D :velobig:
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 15:28
leonyar
Да,снял,оно потрепано было,замену толковую не придумал.Отпишусь обязательно.Да и многие букс без кож проставки.Спасибо за пожелание и вам того же
Последний раз редактировалось 11slavon11 26.04.2016 16:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 16:24
Комрады, поглядите пожалуйста обьявку, мо заметите какой криминал.
Думаю заказать, но я щас в армейке и с 240х320 экрана даже с увеличением всего не углядишь.
Интересует первое стартоновское, что постарше.
Извиняюсь, ссылка правильная, но с мобилы я не могу прописать её активной. Так что надо копировать в адресную строку. forum.poehali.net/index.php?board=50;action=display;threadid=100644#
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 16:58
Игорь, вот это, с обрезаным носиком на коже http://poehali.net/attach/DSC_0163_6.jpg (видно?) выглядит слишком ушатаным. Я б не покупал. Второе.. ну, бывают лучше, бывают и хуже.. На нём ещё и натяжитель более удачной конструкции.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 17:29
kisa
У второго кожа как-то странно промята.
[ Time : 0.098s | 29 Queries | GZIP : On ]
