| велоаксессуары купить в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 114, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 11:56
Как пользователь "Project 38mm" v3 добавлю свои впечатления о продукте:
Долго сомневался как быть и что делать , текущая моя конструкция из переходников ВВ86 заказанных с ибея не внушала доверия -
было принято решение ставить данное изделие, заказал - оплатил переводом, после изготовления до Москвы добралось за сутки (спасибо Макс за оперативность)-
конструкция внушает доверие и мощь -тем более встало как влитое -ни люфтов, ни перекосов, понадобилось лишь шлифануть слегка левую сторону стакана каретки для легкой закрутки чашки -
правую трогать не стал - впрессовал чтоб не прокручивалась. по итогу очень доволен.
расписывать особо не умею - смотрите фото:
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 12:00
Итог--
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 13:11
Интересная Десна получилась, интересно сколько весит? А в чем смысл такой окраски в районе стыка задних перьев и каретки? Как показывает себя амовилка, у складников такого типа переднее колесо разгруженно и нужна ли там такая вилка?
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 13:42
Думаю, килограмм 16.5+- (минус роллер, барабан, стальной щиток, но в плюс двойной обод, торпедо, амовилка и плюсатые яблоки)
Самое интересное - вынос. Где, почём и интересно насколько хорош. Я пару внешне очень приличных выносов убил легко и не напрягаясь, родные советские - не дохнут :pardon:
по брусчатке, да ещё с горки - эффект есть. Другой момент что сами вилки обычно так себе, а поприличнее необоснованно дороги.
Petr Petrovich
сделайте темку по своему велу, пжлст :)
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 13:56
Присоединяюсь по поводу предложения открытия темы про эту Десну
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 15:17
:D это Минск
А тема нужна.
Максим, поздравляю с выходом на экспорт :D
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 17:09
Подшипники 16*31*10 (аля 6002RS) из картриджа:
Ну, что тут сказать?
Смазки в них кот наплакал (или даже нарыдал). :sad:
Вывод очевиден: подшипники желательно вскрывать с одной стороны, вымывать кошкины слёзы, и набивать качественной смазкой под завязку.
Пыльник следует выковыривать иглой (или тонкой плоской отвёрткой 1мм) со стороны внутреннего кольца. Если ковырять от внешнего, можно погнуть.
Промывать подшипник необходимо дважды в чистом керосине!
Даже малейшие частицы (абразив, мусор, продукты износа, крошки старой смазки), присутствующие в керосине, обеспечивают т.н. трамвайный эффект: при вращении подшипник громыхает, как будто в него насыпали булыжников.
Правильно промытый подшипник при вращении крутится с лёгким шелестом.
Важно: б\у подшипники, которые на ощупь давали трамвайный эффект, после промывки могут оказаться на 100% исправными, не торопитесь их выкинуть или разломать.
Достаточно выковырять 2й пыльник и рассмотреть при хорошем освещении дорожки шариков (при использовании увеличительного стекла). ;)
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 10.01.2019 09:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 23:31
:D это Минск
А тема нужна.
Точно, уже не первый раз ошибаюсь с Десной/Минском
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 23:37
Maxim_Sed
Надо добавить - пыльник выковыривается иглой со стороны внутреннего кольца. Если ковырять от внешнего, можно погнуть.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 23:38
Petr Petrovich
Велик офигительно выглядит :good:
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 00:52
Maxim_Sed писал(а):
"Project 38mm" v3
с учётом замечаний и пожеланий владельцев первых образцов
Зачем такие сложности?
Вот человек в статье все подробно описал: http://kv347.blogspot.com/2014/01/blog-post.html
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 09:34
Aiwengo
конструкция выше предполагает запрессовку переходных колец
при затяжке чашек картриджа (регламентированный момент закрутки 50 Н*м) усилия направлены на "вытаскивание" этих колец из КС
т.е. кольца попросту будут выпрессованы :sad:
можно конечно уменьшить момент закрутки чашек картриджа, но тогда вся сборка будет держаться на прессовых посадках картриджа, т.е. в процессе эксплуатации всё это счастье будет "раздвигаться"
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 10:38
поддерживаю слова Максима, изначально пошел таким же путем , только использовал переходники каретки ВВ86 на BSA с обточкой их размера до 40мм, сначала радовался - но по итогу все начало потихоньку распрессовываться. Пришлось менять. Вел собирался из остатков от других собранных велов, поэтому вилку покрыхи систему педали грипсы седло и прочее что не нужно было покупать, поставили на него - о весе не задумывались , т.к. есть более легкие складники в использовании.
по поводу выноса вот он -
http://velo1000.ru/index.php/component/ ... n-c-detail
по окрасе в районе стыка и на стакане каретки - это пленка, после покраски уронили раму случайно, на полу были разбросаны болты которые оставили легкие царапины, закрашивать не стал не смог подобрать цвет и смотрелось не ахти, просто наклеил остатки пленки(типа тюнинг).
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 10:53
У меня те переходники при попытке перевести (сдуру) Салют на квадрат полезли чуть ли не сразу, поэтому фиксировал:
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=45#p1125783
Больше этот вариант не повторяю. А вот зачем Вы, Petr Petrovich теми болтиками подпирали конструкцию Максима - не понимаю.
Айвенго - троль из клинических "патриотов" (да простят меня настоящие патриоты), а не кроковод, тусует тут, иногда выискивая в тырнете, чем бы поумничать просто между своими бестолковыми злобными высерами. А тот мужик по ссылке просто с нуля делал велосипед, не опираясь на чужой опыт - вот так и получилось
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 13:00
не подпирал, это отверстия от старой конструкции, чтобы не оставались пустые просто вкрутил винты .)
[ Time : 0.071s | 27 Queries | GZIP : On ]
