| купить горнолыжную куртку украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 10:50
11slavon11
:facepalm: Касторка... :facepalm:- это конечно супер средство для кожи :yes: , но только в том случае если Вы хотите её размягчить. Кожа приобретает мягкость и эластичность, что хорошо для куртки или плаща. Но это гробит чепрачную кожу на седле..... объясните зачем вымачивать кожу в желатине, придавать ей форму, высушивая на рамке, для того что-бы потом смазывать касторкой?
Кожа станет мягкой и будет тянутся, будете постоянно подтягивать натяжной болт, а кожа будет продолжать тянутся.
Кожа на чепрачном седле (без пружин) должна быть в меру твёрдая, но не пересушенная, что бы не трескалась. Для того чтобы кожа на седле не пересохла - есть масса спец. средств. Если дорого, можно вполне использовать хоть Salton хоть любой другой крем с увлажняющими свойствами , поверьте их валом.
И самое важное помнить что "Чувство меры дар Богов" :yes:
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 18:26
Изображения: 30
Вымочил кожу в желатине около 12 часов, две пачки по 15 гр. на 6 литровую бутылку.Кожа как была,так и осталась мягкая.Что я сделал не так?желатина мало?
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 20:59
leonyar
Я не замачивал в желатине.Седло изначально было дубовое как пластик,ездить невозможно было.После касторки смягчилось процентов на 20.И то после интенсивного массажа руками.Ну а на счет кучи средств, в инете рецептов других не густо.Касторка-масло,пропитало кожу и все,главное не перебарщивать.
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 08:17
toni73
:unknown: А раствор желатина был слегка вязкий, или вода водой? Вообще то -хрен его знает :unknown: есть ли чёткие пропорции, или нет. Я на глаз разводил- раствор желатина напоминал не сильно густой кисель.
А может дело как раз в коже, пропитана "супер средством" ,касторкой или рыбим жиром например, :twisted: и ей теперь дубильные свойства желатина нипочём, так как кожа взяла в себя масло.
Или просто чепрак сам по себе очень тонкий и старый... ХЗ.
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 11:14
Кто то может подсказать: в каркасе седла проволочная рамка к выштамповке припаяна или приварена?
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 13:14
Дмитрий Перекрест
Мова про чепрачне сідло туриста/СШ? Тоді припаяна.
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 15:05
Та в мене криво припаяно, одна сторона на 5мм недовсунута, що по краях сідла дає різницю 10мм. Пішов на СТО до мідника, а він каже іди до зварювальника, зварювальник каже якщо це зварка - требя вирізати і латку варити ))). Рагулі криві, треба шукати нормального паяльщіка.
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 15:10
:yes: досить розповсюджений брак. Якщо є доступ до пайки, то лікується на ура.
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 15:15
Нема доступу, приходиться шукати. А чім запаяно і що треба для лікування? Здається що там латунь.
Там досить розплавити і поставити на місце, чі треба якісь флюси - припої?
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 15:44
Це вже почекаємо хлопців з досвідом пайки цього місця. Там жовтий метал, може латунь, а може срібний, колір схожий, срібла то там не так багато.
Потрібно дивитись по місцю, іноді достатньо нагріти і всадити, іноді варто пропаяти по новому, з флюсом.
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 16:06
Так проблема во втулке, в которую вставляется проволока, или в длине самой проволоки? Если в проволоке, то её желательно сперва подрезать, а потом уже паять (если там действительно разница в 5 мм.
СообщениеСообщение было удалено | 25.05.2016 16:31.
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 16:44
Проблема в том, что проволока не до конца вставлена во втулку. Если сверху смотреть, то выглядит как воронка.
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 18:43
Изображения: 30
leonyar писал(а):
toni73
Вода водой :facepalm: На 6 литров 30 грамм таки мало наверно.Купил 6 пакетиков по 15 г. буду пробовать.
Кожа сухая,ничем не обработанная,не старая,мягкая податливая.Кожа довольно таки толстая около 5 мм(на глаз).
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 12:05
toni73 писал(а):
leonyar писал(а):
toni73
На 6 литров :facepalm: это тоже мало постарайся найти более экономную посудину :D
[ Time : 0.081s | 29 Queries | GZIP : On ]
