| veliki.com.ua/dir_vse_kovriki.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 22:25
Изображения: 64
kisa
Теперь понял, я видел такие узлы только без хомутов.
PS только это вроде не Десна :unknown:
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 22:37
mart8386
Цепь следует выбросить, ездить на такой нельзя категорически.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 17:15
привет!
добыл колеса на трубках,на заднем китайская втулка 125 мм,померял родную-115. таких пара вопросов-
1.просто вставить руками с натягом-нормально будет или нужно разжимать перья?
2. нужно ли править петух под другую втулку (перо же вроде как сместиться должно)?
если можно-ответьте здесь,курить ссылки сейчас не успеваю-колхоз/навоз не оставляет времени
спасибо.
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 17:19
Родную поставить - на дольше хватит.
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 23:02
менять что-то не вариант. собираю чтобы ехать на асфальтовых этапах на стартах,а таких 2-3 за сезон всего+я и магазинные-то детали по месяцу добываю, поиск родных нормальных втулок+перетяжка колеса уйдет под снег,надо сейчас и сразу.
очень хочется узнать-как это ехать на шоссейном велике. потому что переодически пробую уцепиться на 20 килограммовом МТБ за красивым шоссером -но как-то выходит порно :facepalm:
СообщениеДобавлено: 15.07.2016 00:27
Изображения: 100
gmoh писал(а):
привет!
спасибо.
1. Розгинати і контролювати геометрію. Це не складно: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=27&t=123780 Колесо звісно можна вставити руками з натягом, але як правило праве перо при цьому відійде більше лівого і порушиться геометрія, а це критично.
2. Правити треба буде обидва дропаути, не тільки пітух. Теж не складно, інфа є по лінку що я дав в першому пункті.
Трубки на мене жах наводять :smile: но вам видніше.
ПС. з вашого дозволу спитаю, чому мтб такий важкий аж 20кг?
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 15.07.2016 14:57
[/quote]
ПС. з вашого дозволу спитаю, чому мтб такий важкий аж 20кг? [/quote]
дык это. чугуний :smile:
он в описании 18,5 кг, а на деле с бутылкой воды как раз почти 20 и выходит.
а по трубкам-если честно ухватил что давали,очень уже дособрать хочется. переборки-настройки както всегда до зимы затягиваются
100844-434cd-92467890-m750x740-u8b979.jpg [ 129.59 КБ | Просмотров: 4123 ]
СообщениеДобавлено: 15.07.2016 15:09
gmoh
Картинко хорошая :D сразу и старт и финиш виден.
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 09:50
На днях купил на базаре китайскую рулевую с целью изнасиловать резьбу на ХВЗ вилке. Продается в сине-голубой коробочке за 35грн. Выглядит вот так.
Очень хорошего качества сталь оказалась. Треугольный луганский надфиль скользил поперек резьбы, не хотел цепляться, пришлось брать дремель. Попробовал нижний конус - тоже не пластилин. Пока крутил ключом туда-сюда (долго, нудно, гайка нагревалась так, что рукой долго не удержишь) по штоку - стесал блестящее покрытие, но это было не быстро, под ним - омеднение. Я бы сказал, что хорошая штука. Надо только шарики на нормальные менять.
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 11:58
Возникнут ли какие-то проблемы если я укорочу шток вилки и перенарежу резьбу?
Ну т.е. чтобы не искать вилку под маленькую раму, просто укорочу вилку от большой?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 12:02
если есть плашка - никаких проблем
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 17:33
Продаваны обидятся - как раз такие короткие вилки можно было бы Вам продать, да подороже, а Вы... :D
СообщениеДобавлено: 02.08.2016 11:08
Serj А о каком велосипеде речь?
Если шток достаточно длинный, покупается специальная проставка для установки выноса 1-1/8 на дюймовый шток. У нас рублей 300 стоит. Еще понадобится крышка, якорь и, возможно, дюймовые проставочные кольца (встречаются реже , но в целом не проблема). И получаем современный вынос на старой вилке без гранаты.
И такой фокус можно провернуть хоть с резьбовой рулевой, хоть с безрезьбовой.
Последний раз редактировалось Юрий Краев 02.08.2016 11:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.08.2016 11:20
Юрий Краев писал(а):
Если просто немного не хватает резьбы чтобы затянуть рулевую, - всё тоже дюймовое проставочное колечко.
не получится. Резьбы как раз не хватает, чтобы накрутить гайку-чашку (которая касается шариков), так что колечко туда не вставить.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 02.08.2016 11:36
Dual SIS
да, неправильно изложил. Имел в виду что колечком можно выбрать зазор между чашкой и гайкой, если шток длинный.
[ Time : 0.067s | 30 Queries | GZIP : On ]
