| купить велосипед в одессе |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 54, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бескамерка: стоит ли игра свеч?!
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 18:25
у меня были ежики как минимум на 4х разных герметиках и в разных покрышках
:) кореляции между случаями нет.
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 20:06
Один ёжик на сколько потянет? Гривен на 30 или больше? :D
(без стоимости работы)
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 18:16
Добрый день,кто ставил такую покрышку Continental Speed King RaceSport 29x2,2 бескамерно?Или лучше ставить эту Schwalbe Thunder Burt Evolution PaceStar 29x2,1 не хочу больших шипов шумят на асфальте сильно.
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 21:37
У Continental Speed King RaceSport дуже тонкі та діряві боковини, краще Schwalbe Thunder Burt але у версії SnakeSkin https://www.bike-components.de/en/Schwalbe/Thunder-Burt-Evolution-SnakeSkin-PaceStar-29-Folding-Tire-p46339/
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 22:01
Да я тоже думал о ней она на 3 евро дороже))) обычной.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 15:17
Изображения: 162
Мини мануал по крафту бескамерки из обычного обода и бескамерной резины (б\у)
    Для примера был взят старенький узкий обод с двойной стенкой, и резиной Schwalbe Racing Ralph EVO UST 2.1 (вес 640 грамм ).
25188 25189 25190 25191 25200
Для создания бескамерки понадобиться:
    - Велониппель с резьбой, аккуратно оторванный со старой камеры. (Шредер или Преста решает ваш обод). Если Преста то желательно чтоб был разборной.
    - шайбочка узкая, тонкая. (это для того если у вас будет проваливаться сосок Преста в отверстие обода)
    - резиновое колечко, или силиконовое. (подложить для герметичности).
    - любой болт на м5\м6 (для того чтоб проплавить отверстие...)
    - скотч канцелярский (дешево и сердито)
    - герметик 40-70 грамм (зависит как часто вы дружите с колючками, от покрышки, и наличие самого герметика : )
    - мыло, вода и мочалка\тряпка чтоб одеть\накачать (насосом желательно хорошим, с большим объемом)
    В моем случае обод с внутренней шириной 15мм, это узкий обод, и корд покрышки впритык залазит между бортом обода и ниппелем.
    если внутри имеем 15 мм, значит покупаем скотч 17-18мм (купил 17,5 : ).
25192
    далее берем и наматываем скотч... я мотал прямо на родной толстый флиппер от этого обода (на фото его нету), можно и без него, но лучше что то подстелить (1-2 оборота изоленты будет норм). Скотч наматываем не только для герметизации, а и чтоб увеличить внутренний радиус обода.
    Скотч наматывать с небольшой натяжкой, главное что складок не было. (пузырьки воздуха не проблема - выйдут потом)
    ....намотал 2 рулончика скотча, потом сматывал немного)) На этом этапе лучше примерять резину, а то может выйти что она не налезет. К тому же, стараться заправлять покрышку без лопаток, ими можно легко прорвать\повредить скотч.
25195 25194
    Поле намотки, берем болт, нагреваем его, и аккуратно, не спеша плавим отверстие. (если скотч не был сильно натянут в процессе обмотки, то лопнуть при этой процедуре не должен)
25196 25197
    если все вышло, вставляем ниппель с нужными прокладками и зажимаем\закручиваем (гайку зажимал плоскогубцами), зажимать нужно аккуратно, что не перетянуть и не повредить скотч или резиновые проставки (если есть такие).
    Велониппель прикрутить можно как угодно, главное чтоб было герметично, и не мешало корду покрышки лечь на болт обода.
...и еще напильником прошелся по соску, чтоб убрать лишнее
25193 25198 25199
    После этого, заправляем покрышку. Герметик можно залить сразу при заправке (если уверены что все гуд и без косяков), или потом через велониппель (если разборной, хотя я залил шприцом+шлангочка в неразборной : )
    после того как одели покрышку на обод, перед накачкой пройдитесь мыльной мочалкой по внутренним краям обода\корда покрышки (что накачалось и залезло как надо).
    Для герметичности, нужно немного потрясти накачанное колесо с герметиком, чтоб герметик затек во все места, где подтравливает воздух.
________________
    Все тоже самое, только широкий обод, немного другой скотч, и автонипель (Шредер)
25201 25202 25203 25204 25205 25206
________________
Последний раз редактировалось WestX 19.07.2016 21:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 18:22
Это все же гетто вариант не полноценная безкамерка
когда у обода нет полок - а их нет
то на низком давлении покру будет срывать
ну и при пробое она разбортируется и потом ставить ее ручником будет многа секаса)
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 18:40
Изображения: 162
cka3o4nuk
ага, вот потому и надо убирать яму, и мотать скотч, чтоб полки образовались.
на практике даже на экстремально низкой давке не срывало, не летом не зимой в лютый мороз.
________________
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 20:02
скотч не делает полки
скот это гето
и это тоже практика
полки намотать можно разве что карбоном с эбоксидкой.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 20:20
Изображения: 162
делает\ не делает. а резина сидит плотнячком - факт (зависит от прямоты рук*)
________________
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 20:28
а при разбортировке сваливается и сминается
даже с специальной нетянушейся лентой
так то про руки в другом месте.
как решение на попробовать катит
если же вы катаете хоть более менее прилично и зубы свои дороги
нужны нормальные обода .
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 00:21
phpBB [video]
Как выглядит Hi-Gear после 6 месяцев лежания в покрышке под диваном. Колесо почему то быстро спускало после сборки с герметиком, и после нескольких покатух было заброшено под диван))
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 09:28
долейте воды и все будет ОК.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 09:35
Я стал добавлять Тосол, он в отличии от воды, не высыхает так быстро.
Адаптер для ПЕТ пляшки для встановлення безкамерки(Відео)
Украдены Cannondale Trail 29ER SL1 и Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 11:54
Всі ці іграшки аккурат до того моменту коли зрозумієш, що бескамерно герметик треба заливати мінімум двічі за літо. Кожний "залив" 150-200грн/колесо. А коли на коня ще й склом добряче покриху проб'єшь...
коротше все одне з собою запаску тягати.
TREK 8000 Custom
