| велосипед VNC |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эссе о тормозах :)
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 21:18
Piton357 писал(а):
Моя история про установку современных клещей.
У многих из них сейчас крепление на вилку в виде потайной гайки под шестигранник, соответственно и винт не очень длинный. На фото передний тормоз Miche Primato
Вот вилка с отверстиями под такое крепление, и все это в собранном виде.
С рядовыми ХВЗшными вилками такое не прокатывает, у них оба отверстия одного диаметра.
Тут естественно два варианта на выбор: либо рассверливать заднее отверстие и спокойно ставить тормоз без доработок, либо заменить винт на более длинный. Лично мне сверлить вилку было жаль. Разобрал тормоз, промерял винт, заказал другой, поставил, собрал. В разборке-сборке тормоза ничего сложного не было. На фото винт родной и выточенный.
В итоге получился тормоз Promax с длинным винтом, который без труда крепится на вилку как обычно.
Делал такие шалабушки для Тектро, но передний сделал чуть подлиней, чтоб на вторую гайку ставить крепление переднего пластикового крыла.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 15:28
Вопрос по одноосевым тормозам ХВЗ с боковой тягой:
как они регулируются (центруются), чтобы ни одна из колодок не касалась обода,
и в то же время у обеих был минимальный зазор с ободом?
Куплю вилку старт-шоссе
Куплю рулевые чашки старт-шоссе (не турист!)
Последний раз редактировалось Ілія 24.05.2016 15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 15:32
Ілія писал(а):
Вопрос по одноосевым тормозам ХВЗ с боковой тягой: как они регулируются (центруются), чтобы ни одна из колодок не касалась обода, и в то же время у обеих был минимальный зазор с ободом?
Муторно и с легим матерком.
Мой крокодил внедорожник
Чемпион "Вологодский Ящер"
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 15:36
А если серьёзно?
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 15:40
Ілія
Деформацией пружины, ну и естественно, рычаги должны быть ровными и не тереться друг об друга.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 16:02
Ілія писал(а):
А если серьёзно?
а если серьезно, то выстовляю минимальный зазор, а потом раскручиваю гайку крепления тормоза и немного проворачию всю конструкцию. Затягиваю. Пробую. И так циклически, пока не добьюсь идеала.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 16:20
:yes: Саме так я з ними і боровся. Задаєш початковий поворот, з розрахунку, що в робочому положенні стане рівно. Чомусь аналогічної конструкції веймани виставляються в рази легше і швидше. Магія бренду?
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 17:03
Ещё важно избавиться от паразитных трений внутри конструкции.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 13:46
Какой рич в велосипеда "Украина".
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 14:58
Такой вопрос. Имеются четыре непользованные тормозные колодки для СШ, но резина в них от времени задубела. Есть ли способы восстановить ее упругость? Все-таки, штатные колодки придают велу некую самобытность.
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 15:32
нет.я когда-то пробовал какими-то хренями обрабтывал. на базарах есть китайчатина с похожими колодками - зажатая в металл резина, стоит копейки. можно использовать.
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 15:54
Боюсь в случае с колодками метод не применим, но резиновые капюшоны оживали после купания в графитовой смазке.
И не сказать чтобы пачкались после этого. Хорошенько промыть с хозяйственным мылом и порядок.
Только нужно следить чтобы смазка была на жировой, а не минеральной основе.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 13:26
Как новая, конечно, не станет.
Я на двух своих велосипедах вымочил старые хвз колодки в керосине. Часа 3-4 вымачивал, потом пальцами проверял, ушла ли дубовость. Если нет - вымачивал дальше.
Упругость вернулась. Только скрипят такие колодки на переднем тормозе и по стали, и по дюралю. На заднем не скрипят, как их не меняй местами.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 16:46
Да, у меня тоже дубовые на музейном стартоне, что с ними не делал. В соде варил, зачищал - фигня.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 19:26
Видел такие, но не думал, что достойны внимания, а Вы устанавливали, работают нормально?
А то у меня советские передние стали поскрипывать неприятно, думал ставить современные, но хочется хотя бы внешней аутентичности.
[ Time : 0.091s | 28 Queries | GZIP : On ]
