| купить орбитрек украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.09.2016 17:45
Serj писал(а):
Как снять такой фривилл?
1. разобрать
2. открутить газовым ключом то, что осталось на втулке.
второй вариант. Снять ось, и убедиться, есть ли там шлицы под спецключ, если есть, открутить таким спецключом.
СообщениеДобавлено: 30.09.2016 22:25
Только через разборку и газовый ключ :yes:
Нет там шлицов.
СообщениеДобавлено: 02.10.2016 09:48
:yes: я в подібному перед установкою шліци сам проболгарив. Так на всяк випадок, раптом знімати доведеться.
СообщениеДобавлено: 09.10.2016 20:47
Изображения: 30
Доброго дня! Нужен совет специалистов, а-то что-то я совсем запутался.
Недавно стал обладателем Стартона, а на нём стоят такие колёса:
Объясните пожалуйста касательно размеров :oops: Хочется поставить 23-25 колёса, какой размер обода должен быть? Бо на этих - то 700, то 622... :eek:
Заранее спасибо!
Мой канал Ю-туб: https://www.youtube.com/Realist6715
СообщениеДобавлено: 09.10.2016 20:49
обода круть
СообщениеДобавлено: 09.10.2016 23:24
Realist75
Обода надо менять: эти для дорожника.
СообщениеДобавлено: 09.10.2016 23:33
Изображения: 30
Kirill Yevtushenko писал(а):
Realist75
Так и я ж о том, потому и спрашиваю о размерах :yes:
СообщениеДобавлено: 09.10.2016 23:56
Realist75
622 мм — посадочный диаметр.
Ширина должна быть 13-15 мм.
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 00:03
Изображения: 30
Для резины 23 и 25 соответственно? Т.е. резина должна быть отмаркирована 700х23(25)С? Правильно?
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 00:31
Нет, это диапазон ширины ободов для шоссейных колёс. 13 мм обод — резина от 18 мм до 25 мм, например. Маркировка покрышек: 622х23(25) мм или 700х23С(25С)
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 08:24
Изображения: 30
Kirill YevtushenkoОгромное спасибо! Теперь вроде понял :smile: А то долгое время ездил на МТБ, там как-то проще оно было)
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 15:54
Realist75 скоріш звичніше.
В шосейній примудрості нічого складного, головне посадочну ширину витримати, не більше 15 мм в ідеалі, як Кіріл написав 13 мм. По діаметру, щось відмінне від 622 мм, воно ж 28" і 700с знайти у нас майже не реально. Хоч в природі трапляються і інші стандарти.
СообщениеСообщение было удалено | 10.10.2016 23:19.
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 13:01
Колеги, чи доцільно ставити на Спорт резину 25 мм? Бо є бажання його максимально пришосованим зробити.
СообщениеДобавлено: 12.10.2016 16:12
shvorak нагадайте про який спорт мова іде? 542?
[ Time : 0.082s | 28 Queries | GZIP : On ]
