| акции на электровелосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 114, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 19:52
фигня
скоро выйдет улутшеная версия
прожэкт v ...- u
в масляной ванне
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 10:05
Следующий проект получит название "Колёса" (будут версии "маленькие", "средние", "большие", синие и красные) :-P
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 11:44
эта ващще законно?!
СообщениеСообщение было удалено | 23.10.2016 18:51.
Причина: обсудил в другой ветке.
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 22:31
Изображения: 59
Всем доброго времени суток! узел под дюймовую резьбу получен и установлен на законное место в КС. :)
Собирается все очень просто и быстро. Люфтов нет, все подогнано очень четко.
Собственно фото ниже.
26226262252622426223
Максим, огромное спасибо за оказанную помощь. Вы просто волшебник :dance: :balalai: :da: :Vel9: :beer: :beer: :beer: :good:
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 08:34
эт че
на основе убиенного картриджа?
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 09:09
разбирается новенький картридж,
и вносятся изменения в конструкцию, чтобы уйти от патологии
viewtopic.php?f=31&t=299587&p=1776548#p1776548
и получить viewtopic.php?f=31&t=299587&start=375#p1704672
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 15:23
Жаль нет переходника для шатунов с клина на квадрат.
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 08:49
Изображения: 88
Evgen Kor, себестоимость такой детали лишает её экономического смысла.
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 13:16
Дополнение по нагрузочной способности велоподшипников (сепараторных и на насыпи).
(см. viewtopic.php?f=31&t=299587&start=420#p1712988 )
на примере подшипника педали или передней втулки
векторы сил выглядят вот так
если принять угол 45 градусов, то (как и было написано выше) нагрузка на подш возрастает в 1/sin(a) (при 45градусах примерно в 1,41 раза)
кстати, в обычном шарикоподшипнике a=90 град, тогда получаем 1/sin(a)=1,0 ;)
Т.о. цифры из расчётов по ссылке ^ можно смело уменьшить в 1,2..1,5 раза
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 15:24
Maxim_Sed писал(а):
2-й, 3-й и 4-й экземпляры Project 32mm v3
Пункты назначения: Дрогобыч, Винница, Харьков.
В Дрогобыч поедет Х-клюзив: посадочный диаметр 37,0мм.
Примерка экземпляра 35мм и вид кареточного стакана после дефлоратора, фото на телефон и с плохим светом.
Рама еще не готова, поэтому выводы тоже будут не сейчас. Думаю все будет хорошо ;)
СообщениеДобавлено: 28.10.2016 16:07
Знакомая система))) Я прожил с ней пол-года и продал - не смог присовокупить к велику)
СообщениеДобавлено: 30.10.2016 13:48
Пара фигнюшек заказанных у токаря врятли дороже или равна стоимости покупки новых вала и шатунов с педалями приемлемого качества! не впадая в крайности.
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 10:40
Касательно резьб в отечественных и китайских(импортных) педалях.
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=210#p1669490
пришлось покупать метчик 5/16" 24tpi
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... i&_sacat=0
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 07.11.2016 10:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 22:18
Изображения: 88
Evgen Kor, нарисуйте хотя бы не модель такой детали, а вид со стороны оси шатуна - а затем подумайте, как и из какого материала её возможно сделать, чтобы она успешно передавала крутящий момент порядка 1кН*м сколь-нибудь длительное время.
Клины диаметром 8 мм из стали марки ХРЖ успешно плющаться через пару сотен километров, а тут ... нет, сделать можно, но - см. выше моё личное мнение. Буду рад, если ошибаюсь.
Да, токарем тут никак не обойтись - нужен фрезеровщик, причём совсем непростой
[ Time : 0.082s | 28 Queries | GZIP : On ]
