| Велосипед для ребенка |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 28, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 11:11
Да, но в свои каретки до сих пор он ставит велосипедные кареточные промы, не имеющие аналогов среди промышленных подшипников. А пора бы менять типоразмер - конструкции-то хороши и проверены уже многократно.
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 11:12
разве? ждем автора.
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 11:19
Здесь, я так понимаю, тоже реализована бесконтргаечная конструкция?
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 12:12
про подш уже скучно повторяться: для испытаний то, что надо
лично мне надо знать, сколько проживёт именно этот подш при определённых издевательствах (вода, грязь, песок)
изготовить втулку с резьбой 3/8" 24tpi нет возможности, т.к. отсутствует такой метчик
купить отдельно гайку к червячке несколько легче (чем метчик) и дешевле
упора под правый малый конус на оси червячки нет
поэтому закручивать втулку до упора не получится
т.о. остаётся способ регулировки без контрагайки
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 12:30
Maxim_Sed
Т. е. регулировать каждый раз при снятии колеса?
В оригинале же есть контргайка.
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 12:36
:D Максим эти излишества уже 20 лет упраздняет
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 12:55
за втулку, которая выточена из гайки, нет возможности толком взяться ключом, чтобы нормально законтрить
кто сомневается, есть возможность попробовать это сделать ;)
если кто проспонсирует покупку метчика 3/8" 24tpi за каких-то 200 грн
http://www.ebay.com/itm/3-8-24-HSS-Righ ... SwDNdV4V9r
тот и получит вот такую втулку под ключ 15мм
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 12:57
http://storage4.static.itmages.ru/i/17/ ... 5bd926.jpg :good:
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 13:13
Навернуть ее на эпоксидке и дождаться отверждения, и потом собирать. Да и можно просто резьбу на оси забить в нужном месте зубилом - так часто делается.
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 13:16
:doubt: Колхоз. В изделиях такого уровня (кроме подшипников :fuckyou: ), да ещё продаваемых - совсем нехорошо.
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 13:23
Maxim_Sed
Надо определиться для начала, имеет ли вообще смысл переход на пром?
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 13:49
Kirill Yevtushenko,
в настоящий момент всего 4 испытателя:
- у двух еще не сезон
- у одного колесо в стадии сборки
- к четвёртому втулка еще в пути
так что кто хочет поучаствовать, бобро поржаловать )))
после чего каждый испытатель скажет своё мнение...
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 13:55
Я во многих Торпедо недавних выпусков такое видел. Правый конус упирается в забоины на оси и делу конец - это сразу с завода идет, причем он круглый без шлицов под ключ.
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 09:13
Aleksei Dmytren писал(а):
Подши можно и на бренды потом поменять. в случае успеха.
подш, используемый во втулке, должен иметь небольшой люфт
для чего уже было написано выше
ессно, можно купить подш подороже и покачественней (т.е. без люфта)
но пользы от этого не будет
я прогнозирую бОлее скорый выход его из строя по сравнению с дешёвым подшем
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 10:52
в любом же есть люфт, в нормируемых пределах.
[ Time : 0.062s | 28 Queries | GZIP : On ]
