| купить велотренажер |
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 19:06
Денис Боклажук писал(а):
Вже дивився . Трохи не те .
Мене цікавив лиш один момент . Чи 7шв. Клікбокс і шифтер працюватиме з 5шв. втулкою .
Ззакордоном зв'язувався . Там нема в продажу наборів для 5шв. втулок . Оскільки ті вже давно не випускаються.
Четыре года назад, я купил б\у велосипед в котором стояла втулка SRAM\Sachs S7 и кликбокс-ревошифт от SRAM\Sachs P5:
Передачи SRAM\Sachs S7 и SRAM\Sachs P5 не совпадают(разный порядок хода трубки и штыря которые толкает кликбокс).
Физически втулку и кликбокс подключить можно,там 1:1 все (если оба-с современными ревошифтами ,трубка со стержнем вынимается из втулки и имеется красный фиксатор ).
Передачи получаются перепутанными:
Положение ручки ревошифта P5 -> Фактическая передача S7
1->2
2->1
3->4
4->7
5->6
Итого у меня не было 3й и 5й передач на S7, приходилось постоянно прыгать через передачи,мучая кликбокс. В общем-полный мазохизм :-)
Обращаю ваше внимание на то,что есть старые Sachs P5 с несъемной трубкой переключателя и с несъёмным штырем,без красной клипсы-фиксатора,а на руле переключатель курком:
ТАКОЕ ВАМ НЕ ПОДОЙДЁТ
Рекомендую искать оригинальный кликбокс,иначе работать будет,но привыкнуть к передачам,которые не идут подряд-сложно(хотя мне понадобилась неделя).
Порядок подключения кликбокса S7 к втулке:
1.Выставляем 1ю передачу.
2.Прикручиваем кликбокс к втулке (силу не применять,аккуратно совмещаем красный пластиковый фиксатор).
3.Переключаем на 5ю передачу и сбрасываем на 4ю(прямая передача S7).
4.Крутим пластиковый регулятор на кликбоксе(сидит на кожухе троса)и смотрим на прозрачное окошко кликбокса,чтоб центральный паз красного пятиугольника совпал с рисками на окошке.
https://www.youtube.com/watch?v=9Rj0r6RhKqY
https://www.youtube.com/watch?v=syjuBgFm2CE
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 19:58
Andrey Vlad писал(а):
Доброго времени суток байкерам :biker:
Нужен теперь ремкомплект Sram 7 :cry: красная фиговина выставляющая трубку переключения сломалась внутри . Обломилась внутренняя направляющая и даже не знаю когда . Видать при последней сборке . Сделать такой штуки не удастся :cry:
см. сюда:
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/plasti ... dXfOy.html
по-моему, то что тебе и нужно!!!
Ващееее !!! Спасибище огромное !!! Теперь буду проходить квесть по заказу в гетто своё ))) Так уже настодвестило на паре передач ездить , и то в которые попаду при сборке . Было и на 7 застопоривался и катал , колени спасибо не сказали после прохвата 30 км ... Спасибо ! Не могу репутации добавить ,сам мал ещё чтоб добавлять
Для того,чтобы не рвать колени ,если в дороге стопорит на 7-й передаче,просто откручиваете кликбокс,и втулка переходит на прямую передачу (4ю).
А проблема с передачами может быть из-за неправильно развальцованной трубки переключателя,тогда она не попадает на лепесток-толкатель кликбокса,либо вообще проваливается мимо лепестка.
Катаю на планетарке более 5-ти лет,если и разбирал-то только ради интереса :-)
SRAM\Sachs S7-одна из самых надёжных,главное под нагрузкой не переключать передачи (иначе можно зубья шестерен поломать).
Из минусов-ножной тормоз клинит колесо при резком торможении,часть свободного хода педалей до момента подхвата передачи.
Ну и кликбокс беречь нужно :-)
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 16:17
друзья , всем спасибо за участие и ценные советы . Стало немного спокойней вокруг , перебрал свои косяки .Неспешно и с новыми знаниями . Всё работает , кеттлер летит что птица . В ремонте велосипеда самое главное правило , побольше информации и никакой спешки :kayak: Всем мира !
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 16:23
Емм, може хтось стикався.
Все працює чудово, але при перемиканні з 7 на 6 з'являються проскоки, навіть без навантаження при обертанні педалей рукою. Попроскакує та втикається нормально й нормально працює. З 5 на 6 такого немає. На 2 теж.
По відчуттям дуже схоже, що сухарик, що блочить сонячні зірки, на своє місце не стає.
Все перебрано, все ціле.
Працювало норм, потім втулка була перебрана, перевірена без навантаження та більше року лежала.
Ще раз перебрав - все ціле.
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 20:18
Проблемка може бути не в самій втулці, а в клік-боксі або шифтері. Але швидше за все десь заїдає тросик. З 7 на 6 йде "послаблення" тросика і він не "повертається" на потрібну відстань. Можна спробувати підрегулювати на 4-тій передачі з незначним відхиленням в ту чи іншу сторону та поспостерігати.
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 21:05
Да от в тому ж і прикол, що по всякому пробував. І рубашку розпрямляти, щоб тросик в ній взагалі без тертя ходив.
Клікбокс та манетка перевірені - працюють ОК.
Але загалом я згоден - проблема може бути з-за цього. При перемиканні 1-2 сухарик, що блокує сонячні шестерні, пересувається так само, як на 7-6 - з великої шестерні на середню, але перемикач таки "натягує" трос, а не відпускає. І безпроблемні 5-6 трос теж натягується.
Да й з часом залипають тросики, є таке.
Спробую замінити лінію перемикача, дякую.
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 22:49
tifo
А что насчёт пружины внутри втулки, может уже не такая упругая?
За счёт неё при ослаблении тросика выталкивается механизм переключателя.
Семерку я не разбирал, но в пятёрке пружина выталкивает трубку переключателя наружу.
Не думаю, что есть большие различия.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 23:55
Чего-чего? По-моему, этой втулке насрать на переключения под нагрузкой. Причём совсем насрать. То есть продолжает работать на той же передаче, и похрен ей, что ты там переключил. Если убрать нагрузку, то тогда уже переключает.
Если ты про вред от резкого изменения тяги, то можно и безо всякого переключения убить шестерни/собачки, лихо запрыгивая на педаль.
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 23:56
Пафнутий писал(а):
tifo
Которой из них, в семёре семь пружин. И некоторые выталкивают трубки, а некоторые наоборот обратно заталкивают.
СообщениеДобавлено: 30.09.2016 17:12
А підкажіть таке - а чи сумісні нові сірі манетки с7 зі старими? Бо продають такі лише.
https://www.olx.ua/obyavlenie/manetka-i ... 3f0855cd6e
Може в є когось манетка спробувати. Бо щось здається мені, що діло в манетці - якщо нею пограти туди сюди при перемиканні на проблемну шосту, то все нормально стає. Всі останні передачі ідеальні, стан механіки всередині теж ідеальний. Лише з 7 на 6 проблема.
СообщениеДобавлено: 30.09.2016 18:49
tifo манетки сумісні.
Подивіться ще тут: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/nov-za ... mXcWO.html
СообщениеДобавлено: 30.09.2016 21:55
А если кликбокс снять и смотреть, как барабан в нём крутится при переключениях, то тоже иногда заедает при переключении с 7 на 6?
Заедает ли при переключении с 1 на 2?
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 14:30
Проблема локалізована. Винуватець - манетка. А точніше її знос.
На барабані роздрочився паз 6 передачі. При зкиданні швидкості фіксатор погано в цей паз входить, з-за чого барабан фіксується у неправильному положенні, десь на 5.7 швидкості. Якщо його докрутити вверх ( в сторону 7) трохи, то фіксатор нормально фіксує передачу. Саме на 6 тому, що на 7 пружина натягнута максимально, і при зкиданні передачі саме паз 6 витримує найбільший удар.
СообщениеДобавлено: 23.10.2016 02:12
таку i берiть. вона значно надiйнiша за стару.
Мои: дорожный 29" Rog Shimano 21speed; 28" Rabeneick Sram S7
Жены: городской 28" Kettler Sram S7; типа МТБ 26" Rixe Sram S7
Дочкины: городской 24" Rog Shimano 18speed; 24" Boomer Sram S7
СообщениеДобавлено: 12.03.2017 23:22
Тема превратилась в свалку, а на вопрос по сути, так никто и не ответил. Пришлось перелопатить пол интернета, дабы выяснить, как же все таки правильно вставить трос в кликбокс, так, чтобы передачи переключались нормально: http://e.bike.free.fr/pdf/SRAM-SPECTRO- ... nce_en.pdf и http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/iKWsC ... h-reva.pdf (стр. 69)
Последний раз редактировалось Arslanx 13.03.2017 16:24, всего редактировалось 4 раз(а).
[ Time : 0.089s | 28 Queries | GZIP : On ]
