| cannondale trail 7 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.03.2018 01:39
Aleksei Dmytren писал(а):
да ладно. любую евро вилку с блошки - и делу конец.заодно и рулевую поменяете.
Только, наверное, не помешает проверить геометрию вилки , чтоб потом педали не цепляли за переднее колесо...
:D
СообщениеДобавлено: 05.03.2018 23:27
godspeed писал(а):
Только длину штока надо мерять,чтоб резьбы хватило.
спасибо
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 07.03.2018 12:23
:lol: с айфоном на совковом велосипеде спамойке круто.
СообщениеДобавлено: 07.03.2018 13:09
Ну зачем же так откровенно... :roll:
СообщениеДобавлено: 07.03.2018 13:29
И я езжу, только с 2-мя Айфонами (разные операторы), на совковом велосипеде ХВЗ...
А что нельзя?
:D
СообщениеДобавлено: 08.03.2018 15:31
Я думал здесь обсуждают велы а не что у кого в кармане звенит. Видимо ошибся. Арривидерчи орлята ;)
СообщениеДобавлено: 08.03.2018 18:34
alexeybtk
да это бот или тролль, не обращай внимания.
СообщениеДобавлено: 11.03.2018 15:41
Троли плачут что на форуме расейские ресурсы лезут и вк рекламируют одновременно. Ещё троли в Канаде на совковелах ездят пишут про анонизм и теми же руками про Небесную Сотню.
СообщениеДобавлено: 11.03.2018 15:43
Пиздец форуму
СообщениеДобавлено: 17.03.2018 20:24
Rost писал(а):
Alexey2000 понял.
Я когда кассеты переделываю, то те крайние малые звёзды на камне стачиваю.
Zvezdi-7-8.jpg [ 80.82 КБ | Просмотров: 4007 ]
Мне подвернулся плоскошлифовальный станок.
С 8-й звезды сняли 1 мм, с 7-й 0,5 мм (на ней зацепы узкие).
tresch1.jpg [ 131.03 КБ | Просмотров: 4007 ]
В итоге, 8-я звезда изношена (или цепь), никак ровно на неё не ложится.
Т.е. использую начиная с 7-й. В холостую переключения удовлетворительны.
Жду погоды для нормальных испытаний.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 20.03.2018 18:23
Мой опыт ремонта проржавевшей нижней трубы рамы.
t00.jpg [ 164.5 КБ | Просмотров: 3938 ]
В районе манеток дыра.
t0.jpg [ 175.73 КБ | Просмотров: 3938 ]
Поездил так, образовались 2 растущие трещины.
t1.jpg [ 154.97 КБ | Просмотров: 3938 ]
На концах их засверлил, в трубу вставил кусок арматуры и набил её "холодной сваркой.
t2.jpg [ 144.63 КБ | Просмотров: 3938 ]
t3.jpg [ 131.75 КБ | Просмотров: 3938 ]
Смачивая эпоксидным клеем стеклоткань, обернул место ремонта несколькими слоями.
t7.jpg [ 127.27 КБ | Просмотров: 3938 ]
Прижимал скотчем через полиэтиленовую плёнку.
Поездил - держится. Не эстетично, но рама важна как память. Потому и не выбрасываю.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 20.03.2018 23:34
Там, судя по фото, даже не перепаивая косую трубу, можно обойтись ремвставкой.
Я бы не рискнул усиливать эпоксидкой тот нагруженный участок.
В вашем случае, мне кажется, желательно периодически контролировать это место.
Экстремально ездить, вроде как чуток стремновато!
Хотя, если катать без фанатизма...
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 18:10
Продолжил работать с трещоткой по переделке (уменьшению расстояний между звёздами с 5-ти до 4 мм).
Окончательный вариант такой.
trest1.jpg [ 232.98 КБ | Просмотров: 3493 ]
8-ю звезду (самую малую) стачивал зря. Зубья у неё толстые и мешают работе цепи на 7-й звезде.
В итоге, 8-я отодвинута обратно на 1 мм и не используется.
Переключатель поставил Altus. Перед этим пробовал Acera. Но у него люфты от износа были большие.
perekl1.jpg [ 231.9 КБ | Просмотров: 3493 ]
Данный переклюк также изношен довольно сильно. И если на 5 мм трещотках всё это приемлемо работало, то на 4 мм наблюдаются проблемы при сбросе на малые звёзды ( начиная с 5-й).
Пришлось почерпнуть идею из инета и уменьшить люфт верхнего ролика.
Хоть многие утверждают, что люфт верхнего ролика не идиоты придумали,
но в данной ситуации этот люфт очень вреден.
Азы (антимракобес)
Последний раз редактировалось Alexey2000 25.05.2018 20:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 19:38
я хз, что там с люфтом верхнего ролика в интернетах, но ролик без люфта мне однозначно нравится в работе больше, чем с люфтом.
СообщениеДобавлено: 27.05.2018 22:22
Alexey2000 писал(а):
Руки на "пистолетах" (дуалах) ноют. Хоть и рассказывают, что такое положение естественно,
но пока не чувствую этих прелестей.
Повернул их на пару градусов к центру.
Сразу стало удобнее держаться за них опираясь внешней частью ладоней на руль.
Всё оки, но эргогрипсы на гибриде привычнее. Да и не требуют менять хват практически никогда.
Азы (антимракобес)
[ Time : 0.094s | 30 Queries | GZIP : On ]
