| велосипеды bergamont |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 114, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.11.2018 11:34
это у тебя? ;)
будем контрабандой за границу возить )))
можешь отсканировать сертификат соответствия?
СообщениеДобавлено: 14.11.2018 11:59
:D :D за сертификат можно)))
СообщениеДобавлено: 17.11.2018 14:42
Замесил новую смесь "Зима-2018":
Состав:
парафин 150 г
пушсало 100 г
трансмиссионное масло 100 г
озокерит 50г
Смесь получилась менее пачкУчая, чем шоколад (ссылка)
И более маслянистая на ощупь (не удивительно, 1/2 состава - пушсало с маслом).
Поначалу была мысль изменить состав на парафин 200г + трансм.масло 50г, но потом решил не торопиться и поездить на уже готовом составе.
Запарафинил 3 цепи. Буду испытывать...
Добавление 7.02.2019
По результатам двухмесячных испытаний смесь Зима-2018 признана негодной.
В процессе эксплуатации на цепи и звёздах начал появляться липкий чёрный налёт, очень похожий на пластилин.
И это при том, что цепь после проварки в смеси была тщательно вытерта ветошью.
Смесь нормально справляется с возложенной на неё задачей, но смущает пачкучесть чёрного налёта.
Происхождение налёта - фз.
Предположительно, не "сдружились" озокерит и пушсало.
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 07.02.2019 11:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.11.2018 22:17
Светодиодный модуль на 9 Вт
три светодиода (по 9вт каждый) соединены в параллель для получения к-та нагрузки 0,33 и снижения в 3 раза результирующего теплового сопротивления кристалл-радиатор
полная площадь радиатора - 250 кв.см
Метчики и плашка 3/8" 26 тпи
СообщениеДобавлено: 20.11.2018 22:48
Maxim_Sed
Будьте ласковым, панэ viewtopic.php?f=31&t=302252&p=1983808#p1983808
СообщениеДобавлено: 21.11.2018 09:34
После замерзания слякоти 20.11.2018 после снегопада синглспид сменил летние колёса на зимние с резиной Chaoyang H-5135 26*2,1".
За одно сменилась трансмиссия 40/19 -> 40/22, что эквивалентно соотношению звёзд 1,71 для 28".
Это соотношение (около 1,7..1,8) зарекомендовало себя зимой 2017-2018. :good:
СообщениеДобавлено: 21.11.2018 13:08
Сейчас мне нечего делать, так что давайте проверим. Окружность 26х2,1" - примерно 210 см, если там честных 2,1" (53 мм). Ну, или 209 см, если шинная фабрика чуть приврала насчет ширины и там на самом деле 50 мм.
Пусть ширина сравниваемой 28" резины будет 1,5". Это честных 38 мм. Почти у всех покрышек, на которых написано 42-622, 700х42C, 700х40С, - 38 мм реальной ширины (фирмы тут привирают особенно тщательно). Окружность у них - около 220 см.
220 : 209 = 1,053
40 : 22 = 1,82
1,82 : 1,053 = 1,73
А у вас сказано, что 1,71. В самом деле близко.
Это не от придирчивости, а от сенсорной депривации. Сейчас на улице станет выше нуля, гололед перестанет быть голым, и попробуем выехать.
СообщениеДобавлено: 30.11.2018 10:11
с ВМ
- А полуслики это что?
- Это такая дорожная резина, когда еще можно определить, какой рисунок протектора там был.
...Велокросс - это вообще извращение, типа бабской борьбы в грязи. Я на такое разве что посмотреть иногда могу (на избранные фрагменты), а сам в этом участвовать не готов.
:D
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 04.12.2018 09:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.12.2018 10:39
Проверил схему, которая долгое время "пылилась под сукном".
Данная схема является умощнённым аналогом AMC7135.
Ток светодиода - 1,2А.
Источник питания - LiIon аккумулятор 3,7 В.
Изначально планировалось использование операционника TS931. Но из-за того, что он оказался в единственном экземпляре (да еще и в корпусе soic-8), пришлось переиграть на LM358 в корпусе DIP-8.
Схема была проверена с режимами (см. таблицу под схемой).
Изменить ток драйвера можно путём изменения Rш. в цепи истока полевика (грубо) или изменением соотношения резисторов R1 и R2 (точная подгонка тока драйвера; логарифмическая зависимость).
Ток драйвера определяется формулой: I = 0,17/Rш.
где 0,17В - падение напряжения на диоде VD3
Предпочтительно использование транзистора VT в корпусе TO-263.
При питании схемы от 4В на транзисторе выделяется мощность около 1 Вт, поэтому площадь теплоотводящих полигонов на плате д.б. не менее 6 кв.см (1 кв.дюйм)
Температура кристалла при этом:
Tк. = Токр. + 0,96*(59+2,73)
При Токр.=40 град.С
Тк.= 40 + 0,96*(59+2,73) = 99,2 град, т.е. в пределах допустимого для транзистора 60N03L.
СообщениеДобавлено: 03.12.2018 14:17
Точно в параллель? На фото плохо видно сбоку, но вроде последовательно...
СообщениеДобавлено: 03.12.2018 15:18
amigostar писал(а):
Точно в параллель? ...
да
при том внахалку, без выравнивающих резисторов :cool:
СообщениеДобавлено: 03.12.2018 20:04
В параллель это махровое китайское подключение, токовые драйвера потому и устанавливаются, что светодиоды даже из одной партии имеют разное внутреннее сопротивление.
Есть готовая недорогая микросхема, специальный драйвер диодов. Подключаются параллельно, для получения заданного тока. Часто продают уже на плате, распаянные, капаешь оловом перемычку и вуаля, заданный ток диода.
СообщениеДобавлено: 03.12.2018 20:07
vintik
для ленивых продают драйверы, где дорожку надо ножом перерезать :D
СообщениеДобавлено: 03.12.2018 20:10
А как же с самым главным, из за чего всё это затевается?
Как же без запаха канифоли?
СообщениеДобавлено: 03.12.2018 23:16
vintik писал(а):
... светодиоды даже из одной партии имеют разное внутреннее сопротивление
да знаю я: про эти выравнивающие резисторы во всех учебниках есть
в данном случае не имеет значения точное распределение тока, чтобы по 300мА в каждый СД
ток 900мА распределяется примерно по 1/3
в любом случае ток через один СД не более 900мА
900мА - это номинальный рабочий ток одного СД
в таком режиме у мя работают 5 точек по квартире: 1 драйвер + 1 СД
важно было снизить нагрузку на каждый СД
что и было сделано
+ все СД работают в одном тепловом режиме
