| Leon велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 114, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 10:16
Грявел "Песец зимний обыкновенный" достойно вынес все издевательства зимы 2017-2018.
Но в результате спицы и втулки колёс потеряли красивый блестящий вид.
Понятно, что использование спиц из нержавейки - круто, но дорого.
Поэтому пришлось использовать способ, изложенный ещё в древних манускриптах:
для защиты спиц от ржавчины протирайте их ветошью, смоченной машинным маслом.
В моём варианте вместо масла был использован бодяжный солидол:
Испытания продолжаются...
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 12:44
А я для той же цели использую раствор парафина в бензине.
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 13:54
Спицы, обода и втулки всё равно надо вытирать от дорожной грязи.
Хотя бы раз в неделю.
Время на протирку спиц требуется одинаково, что мокрой тряпкой, что промасленной тряпкой. ;)
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 16:21
пыль же собирает :cool:
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 22:20
Алексей, какая зимой пыль? )))
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 22:27
мокрая
СообщениеДобавлено: 13.12.2018 20:42
А я понял подвох. Вместо фото нам показывают откопанный на чердаке акварельный пейзаж поразительной сохранности.
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 23:54
andr
раньше там были песчано-камышовые дюны, а за последние пару месяцев все стало плоским как стол и вырос забор. будут сонячные батарейки. а было хорошо катать и с пёсиками лазить.
СообщениеДобавлено: 03.01.2019 18:05
Сегодня привезли каретку от Maxim_Sed - поставил - всё подошло супер!
На фото я вкрутил правую чашку по максимуму.
Думаю, что, когда буду устанавливать окончательно, немного я её выкручу. Нравится, что можно играть с линией цепи - смещать вправо-влево.
Всё офигенно :) :good: Спасибо.
А задача была, следующая:
Имеется:
- рама Старт-Шоссе с родными резьбами в каретке.
- Шатуны PROWHEEL 42/52.
Необходимо установить эти шатуны в раму с линией цепи как на родных стартшоссейных звездах без перенарезки резьбы.
Был предложен Максимом вариант (схема), который и был установлен... :D
IMG_20181230_163756.jpg [ 166.35 КБ | Просмотров: 5674 ]
24282421.jpg [ 142.69 КБ | Просмотров: 5674 ]
СообщениеДобавлено: 28.01.2019 16:26
Результат испытаний пластиковых педалей с промами 10*22*6мм
Ось педали не выдержала в самом нагруженном участке, там диаметр ф10мм.
Собственно, результат был предсказуем: оси стоковых педалей с "шейкой" ф11мм также не выдерживают нагрузку и выходят из строя.
А вот все педали (их более 10 пар) с подшами 12*21*5 служат нормально. :)
СообщениеДобавлено: 28.01.2019 20:48
Изображения: 39
Самое главное, чтоб яйца выдержали... Эти промы в педали еще большее дрочерство, чем шлифовка конуса с осью - так хоть безплатно :D
СообщениеДобавлено: 03.02.2019 22:57
По инструкции Пафнутия ошиповал Chaoyang H-5113 (134 самореза по металлу со "сверлом" ф3,5*9,5мм).
Изначально планировал только одну (двухрядку) на переднее колесо.
Но после пятницы понял, что полумеры не прокатят.
Бюджет эксперимента был увеличен, в результате появилась четырёхрядка (для переднего колеса, а двухрядка соответственно - для заднего).
152+76 саморезов (ф3,5*9,5 по центру и ф3,8*11 по боковым шипам)
С утра испытал по гололёду: результатом доволен. :good:
Как оказалось, саморезы ф3,5*9,5мм продаются буквально на каждом углу.
А вот саморезы ф3,8*11 - бОлее редкие
Саморез по металлу ТЕХ 3,9х11 цинк со сверлом(блошка)
Саморез с буром 3,5х11 клоп, белый
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 08.02.2019 11:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.02.2019 23:19
Гололед, говорили они :D
viewtopic.php?f=31&t=302252&p=1994764#p1994764
СообщениеДобавлено: 04.02.2019 08:46
О, у меня такая же чао покра, жостко ты с ней неплох баллончик. Интересно по чем у вас такие?
СообщениеДобавлено: 04.02.2019 09:41
Попала ко мне в руки передняя втулка на насыпи на 36 спиц (по слухам, была куплена в Питере).
Задача: переделать сабж на промы.
ТТХ:
- OLD примерно 75мм
- на 36 спиц
- корпус - алюминиевый сплав
- ось 5/16" 26 tpi (очень легко спутать с М8*1)
- по 10 шариков ф4,47мм с каждой стороны
Втулка была разобрана
Диаметр чашек - ф26,0 мм, что позволяет без привлечения токаря запрессовать промы 10*26*8 подручными средствами.
Пром сначала "наживляется" лёгкими ударами молотка по внешнему кольцу.
ВАЖНО: не допускать перекос прома!
Далее была использована ось от червячки 3/8" 24тпи и пара усиленных 11 мм гаек.
Шайбы под гайками ф10(внутр.) ф30мм(наружный).
С правой стороны между промом и шайбой ф30 установлена шайба ф16/ф30мм, чтобы усилие запрессовки было только на внешнее кольцо прома.
Момент на ключах был был более 100 Н*м.
Подшипник запрессовался с усилием более обычного. :facepalm:
Левая шайба после запрессовки
Что-то пошло не так.
Поэтому пром был выпрессован (на этот раз усилие было значительно меньше).
И посадочные поверхности были подготовлены: наждачной шкуркой была снята краска.
Времени на это потрачено 10 минут, но в результате установка промов прошла без сверхъусилий и деформации шайб.
Вскоре были получены оси
Втулка в собранном виде
Важный момент: посадочные поверхности в корпусе втулки выполнены таким образом, что пром запрессовывается на глубину 7мм.
Т.е. 1 мм прома остаётся "снаружи".
При этом необходимо проконтролировать, чтобы после запрессовки пром был установлен без перекоса!
[ Time : 0.090s | 29 Queries | GZIP : On ]
