| Подарки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 114, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.05.2019 08:43
После вечерней покатушки вокруг клумбы (покрыха шириной 1,95", чтобы были понятны размеры)
Антипрокол 5-го уровня - наше всё :good:
СообщениеДобавлено: 12.05.2019 13:40
Состояние - ИДЕАЛ :good:
Правда, еще не решил, что с этим счастьем делать. ))
СообщениеДобавлено: 12.05.2019 14:44
Подсвечник, стакан для карандашей, корпус светильника?
СообщениеДобавлено: 12.05.2019 22:03
Ещё не вечер (с)
Немного рабочего беспорядка
:oops:
Можно заметить ось, у которой длина нарезки с правой стороны больше обычного: надо, чтобы "поместилась" втулка, удерживающая пару промов 12*28*8, и осталось место для гайки колеса.
Процесс сборки отснять не смог: неудобно держать D7000 руками в смазке.
Пара промов 12*28*8
OLD 113мм
СообщениеДобавлено: 14.05.2019 15:53
Крутил сегодня "новое" поделие от Шимано. Каретка под квадрат на подшипниках 6903 :facepalm: . Видать, не дает покоя вечность старых кареток :D Зато добавили резиновое колечко в чашке, ось уплотнить.
СообщениеДобавлено: 14.05.2019 16:23
Aleksei Dmytren
это какая, UN100 какая-то?
СообщениеДобавлено: 14.05.2019 16:32
Подшипник 1000903 слабенький: у него динамическая НС всего 360 кгс, а статическая (обычно 1/2 динамической) всего 180 кгс.
В каретку надо по два с каждой стороны таких ставить.
СообщениеДобавлено: 14.05.2019 16:40
Rost
именно
Maxim_Sed
так я ж о чем и кажу.
СообщениеДобавлено: 15.05.2019 09:35
Рулевая ХВЗ, ММВЗ и подобных:
Пром 30*47*7 2RS
;) :oops:
СообщениеДобавлено: 15.05.2019 11:36
А вот скажите, пожалуйста, компетентные граждане. Задача с простыми условиями.
1. В соседнем селе есть старшеклассник с рамой ММВЗ (гладкий внутри кареточный стакан с внутренним диаметром 40 мм). Денег нет. Штатных шатунов с кареткой нет.
phpBB [video]
2. Есть шатуны под квадрат, а также кареточный вал для них с посадочным диаметром 17 мм.
3. У меня не хватит ресурсов купить всем старшеклассникам в округе недостающие детали (и без того помогаю чем могу). Поэтому мы пока не рассматриваем Project 38mm v3.
4. Можно задешево купить подшипники 17х40х12 мм и вставить куда следует. Несомненно, крутиться такая каретка будет не очень хорошо, но вопрос не в качестве работы.
5. Будет оно держаться под чрезвычайно здоровым школьником - или подшипники выползут и выпадут?
6. Не поможет ли в таком случае сильный фиксатор резьбы перед установкой?
Сознаю, что задача дурацкая, однако за спрос не бьют.
СообщениеДобавлено: 15.05.2019 11:56
Подшипники 17*40*12 не будут "выползать" при выполнении одного из двух условий:
- промы сидят по прессовой на валу и по скользящей внутри КС
- промы сидят по прессовой внутри КС и по скользящей(лёгкой прессовой) на валу
При выполнении одного из этих условий вращаться такая каретка будет идеально (ессно, при отсутствии перекосов посадочных поверхностей).
В случае №3 (обе посадки прессовые) наблюдается частое убивание промов (даже дорогих) при установке и проблемное вращение каретки.
В качестве страховки (после сборки каретки по варианту 1 или 2 ) для предотвращения "вылезания" промов рекомендуется установить шайбы (пакеты шайб металл + резина\полиуретан\капрон ) ф17*26 между промами и шатунами.
СообщениеДобавлено: 15.05.2019 13:15
Спасибо! В самом деле бесценные сведения. Попробуем.
СообщениеДобавлено: 15.05.2019 13:23
посадка на валу (до скользящей или лёгкой прессовой) прошлифовывается в четыре руки при помощи эл.дрели
на 1 вал требуется менее получаса времени
СообщениеДобавлено: 15.05.2019 20:23
У нас тоже пошла жатва, шпорцы в ассортименте - и одревесневшие, и зелёные. Антипрокол (покры) пока спасает.
СообщениеДобавлено: 20.05.2019 09:02
Репост своего сообщения от 03-05-2017 10:02:23 с другого форума.
Удалением сообщения в известной теме была сделана подлянка всем посетителям форума.
Кстати, народ не умеет читать и понимать технические тексты без видосиков и фото.
Так что процесс идёт (
На днях ко мне обратилась сотрудница с проблемой "прокруты педалей" (втулка торпеда ХВЗ).
Поковырявшись на задворках памяти, вспомнил, что эта проблема уже решалась какое-то время назад.
Как раз в этой торпеде был заменён проблемный ТБ. И вот опять...
"шозахер" подумал я
много смазки в обгонной муфте?
дык, а откуда ей там взяться, если во втулку никто кроме меня не лазил?
уточнил, мол, никто не лазил?
- нет
чтобы никто не стоял над душой, сотрудница была отправлена гулять по своим делам
а я, грязно выругавшись, полез в торпеду
на этот раз меня ожидал очередной сюприз
но не от Эрнста Захса, а от бракоделов eagle&Co
пробую я поворачивать корону обгонной муфты (ОМ), а она проворачивается не на 1/5 оборота, а примерно на 1/10
я офигел, пошёл к холодильнику, налил полстакана вина, хряпнул
вернулся, снова покрутил корону: по прежнему 1/10 оборота
где-то в глубинах мозга появилась мысль "что-то не то"
снял корону, вытер смазку: всё целое, сколов или трещин нет
взялся за штангель: перемерял все ролики ОМ
всё норм: длины всех в норме (11,0мм), диаметры тоже
взял из загашников другую корону, собрал всё: поворачивается как положено на 1/5 оборота
собрал колесо, проверил: прокруты исчезли :-P
нашёл другой пятерик, комплект роликов и собрал с короной из торпеды: проворачивается, но уже не 1/10 или 1/5 оборота, а какое-то промежуточное значение :eek:
снова потопал к холодильнику понятно зачем
хряпнул, вернулся
оказалось всё просто: бракоделы сделали пазы (на короне) под ролики ОМ на несколько десятых долей мм меньше
и эта корона тупо не давала выйти роликами, т.е. ролики "не дотягивались" до втулки
:facepalm:
часть 2
в доме обнаружились ещё две короны с подобной проблемой: одна, которая была в эксплуатации, и одна новая
отправлять их в ведро было бы неразумно
для исправления проблемы был использован инструмент
абразивный диск - для заточки ножей мясорубок (толщиной 5,4 мм)
они бывают разной толщины
нужен тот, который входит в недоработанный паз короны (т.е. 5,4мм-вый)
диск на фото слева толщиной 6,1 мм, его клинило в пазу, и корону вырывало из рук!
пара доработанных деталей
сверло ф6,0мм - это "измеритель" ширины паза
сверло должно своим хвостовиком проходить через паз с минимальным зазором
Дополнение от 20.05.2019
При появлении прокрутов народ, как обычно, начинает читать советские газеты слушать всех подряд.
В ход идёт:
- подгибание "усиков" латунной детали внутри ТБ
- удаление консистентной смазки с роликов "крабика"
В результате этих действий вращение "крабика" внутри ТБ становится свободным. :lol: :facepalm:
Спецы на известном ресурсе только так и советуют. Собственно, для велов, которые используются как выставочные экземпляры, это прокатывает.
Так вот: для нормальной работы ОМ торпеды (сцепление) необходимо наличие некоторой силы сопротивления, приложенной к клиньям короны. Это достигается тем, что "крабик" внутри ТБ работает как фрикционная муфта (силу сопротивления создают вязкая консистентная смазка внутри ТБ и усы "крабика".
Таким образом при начале рабочего хода втулки "крабик" не даёт проворачиваться короне, и, как следствие, проворачивается пятерик внутри короны, и ролики входят в зацепление с внутренней поверхностью втулки.
Для тех, кто не верит написанному.
Достаточно извлечь ТБ и "крабик" из торпеды (т.е. собрать втулку без этих двух узлов). И повращать вперёд-назад пятерик (имеется в виде пятерик в сборе, как на 1м фото).
Для чистоты эксперимента можно удалить консистентку с короны, роликов и пятерика. И даже смазать ролики маслом :D .
В результате до момента сцепления получим... несколько полных оборотов пятерика.
Примечание 2.
Внимательный читатель теперь легко догадается, к чему приведёт покупка и установка т.н. "ремонтных роликов" ф6.8мм. ;)
На этом всё. Всем гладкой дороги и никаких колючек в покрыхи.
[ Time : 0.092s | 28 Queries | GZIP : On ]
