| велозапчасти купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 114, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.09.2019 10:14
Общий сбор участников ЛТМ\а179 был проведён недалеко от солнечного Бердянска на берегу Азовского моря в конце августа.
Количество прибывших участников было немалым.
Для жарки шашлыка пришлось использовать пару решёток для гриля )
СообщениеДобавлено: 09.09.2019 13:22
Maxim_Sed
их есть у меня 2шт. если надо - могу.
СообщениеДобавлено: 09.09.2019 13:33
Измаил есть в планах на следующих год. ;)
СообщениеДобавлено: 09.09.2019 15:45
У нас такие кровать-палатки сдают по 500грн в сутки, хотя рядом в палатке или просто на каримате можно спать абсолютно бесплатно. А по чём они в Бердянске?
СообщениеСообщение было удалено | 12.09.2019 08:11.
СообщениеДобавлено: 13.09.2019 20:01
"Труба народу" увеличенного калибра для КС ф41,3мм и длиной 77 мм.
Чтобы использовать стандартный картридж, правая чашка была доработана.
Т.о. обе чашки полностью уходят в КС
В сравнении с обычным "40М35"
СообщениеДобавлено: 15.09.2019 09:16
Штурмейки 22Т
СообщениеДобавлено: 19.09.2019 13:32
Занимаясь вопросами разработки, наткнулся на онлайн калькулятор :good:
Калькулятор позволяет рассчитать осевое усилие резьбы на срыв.
Не следует путать с разрывным усилием болта (на разрыв или срез).
Например, калькулятор по 1й ссылке даёт такой расчёт: для болта М6 из ст45 срыв резьбы - при 6000 Н (600 кгс).
По 2-й ссылке: разрыв болта М6 из ст45 - при 1150 кгс.
Расчёт №2.
Болт М8 из ст45
срыв резьбы - при 1050 кгс
разрыв болта - при 2070 кгс
Так что, затягивать болты на шатунах "под квадрат" можно без стеснения. ;)
СообщениеДобавлено: 20.09.2019 12:10
Для надежности крепления особенно левого шатуна существует несколько стандартных советов-решений.
1. Посадить на синий фиксатор резьбы.
2. Подложить под болт стопорную шайбу.
3. Просадить шатун на квадрат молотком через деревянную прокладку.
После консультации с механиком из автопарка и мастером по ремонту велосипедов с 15 летним опытом работы, я пошел по пути реализации 3 варианта. Вчера новый левый шатун был установлен этим способом. А потом еще и правый для верности пробит через деревянный предмет круглой формы. Диаметр деревяхи около 20 мм, что позволяет стучать в место на шатуне в которое потом закручивается болт. Внешний вид шатуна не подвергается риску быть поврежденным в результате такой несколько брутальной операции! Противоположная сторона упирается при этом через болт в деревянную опору, чтобы тоже не повредить противоположный шатун. Это в идеале. У меня противоположный шатун просто упирался в плоскую доску. Повреждений нет. Но я бы в дальнейшем упирал бы все- таки через болт в круглую деревяшку. Делал все на большом столе для сборки мебели, в мебельном цехе.
PS. Веломастер сказал, что после такой операции болт для крепления шатуна можно закрутить рукой, без ключа и он не открутится. На мое замечание, что я думал, что затянув болт все будет держаться и так, т.е. без пробоя, он ответил, что лет 15 назад тоже так думал!
СообщениеДобавлено: 20.09.2019 12:50
Sasha Simon
Что такое 2 и как вы себе представляете пользу от 3?
СообщениеДобавлено: 20.09.2019 13:06
Aleksei Dmytren писал(а):
Что такое 2
при алюминиевом шатуне будет зачётная фрезеровка )))
СообщениеДобавлено: 20.09.2019 14:10
Мне когда-то на стальном шатуне помогла шайба Гровера.
СообщениеДобавлено: 20.09.2019 15:02
Maxim_Sed
я без понятия что она даст при прочности болта 10.
СообщениеДобавлено: 20.09.2019 15:06
СообщениеДобавлено: 20.09.2019 20:04
Sasha Simon
Польза от 3? Думаю не будет раскручиваться болт на левом шатуне. Практика покажет. Если существуют другие проверенные способы решения проблемы, давайте поделимся этой информацией!
[ Time : 0.174s | 28 Queries | GZIP : On ]
