| купить велосипед в херсоне |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 28, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.08.2019 08:18
Andruuusha писал(а):
Вопрос 1:
Я тут купил подшипник В10-50.
я тоже такой купил (валяется в столе на память :D )
под него надо точить ось, чтобы было место под посадку ф10,00мм
Сколько делать натяг при расточке посадочного под наружнюю обойму подшипника?
посадка по скользящей
по цифрам не скажу
При применении подшипника 28*12*8, внутренняя обойма садится по скользящей посадке на грибок?
да, см. фото
пара деталей во 2м ряду
СообщениеДобавлено: 23.09.2019 09:07
Червячная втулка продолжает открывать свои секреты. Это она только с виду простая, как топор.
Примерно в 2018-м году один ганд.. пользователь червячки словил клин колеса. Полноценной разборки полётов не было, но зато было много вони в адрес несчастного прома 12*28*8.
Время шло, проблема забылась и, казалось, навсегда ушла в прошлое.
Но долголетающий бумеранг надумал посетить меня в 2019-м.
Есть у меня одно 28" колесо, которое кочевало с одного вела на другой: оно побывало на сингле (на базе рамы СШ), затем перекочевало на зимневел 2018\2019 (на базе рамы Colorado).
Сначала на зимневеле появились какие-то странные прокруты (при рабочем ходе).
Червячка была разобрана и заменена бочка.
Прокруты прошли, но появилось странное подклинивание червяка при переходе с рабочего хода на свободный ход.
Что-то вроде небольшого рывка, передающегося на педали.
Несколько недель втулка эксплуатировалась в таком виде.
Когда терпение закончилось, червячка была разобрана, и вот что стало предстало взору:
Не следует удивляться датой (в exif) фотоснимка: кадр сделан 22.09.2019, а не весной, когда проходила разборка. Вообще фз, кому нужна эта информация. Всё равно форумы счас никто не читает, все только лайкают котиков и сидят в соцсетях или на тыртрубе.
Разрушение поверхности непосредственно червяка, в результате чего накручивание бочки происходило с подклиниванием, сопровождающемся попаданием металла (из разрушающейся поверхности) в смазку.
Логичный вопрос: а почему это произошло?
Те, кто внимательно курил тему с самого начала, должен помнить данные замеров некоторых деталей втулки.
Так вот, ответ на вопрос "почему?" лежал на поверхности еще до возникновения проблемы! :shock: :smile:
И так цифры для пары червяк+бочка, которые на фото выше:
- наружный диаметр червяка (по верхушкам резьбы) ф17,7 мм
- внутренний диаметр бочки (по верхушкам резьбы) ф17,0 мм
Зацепление составляет (17,7-17,0)/2 = 0,35 (мм)
"Маловато будет" (с)
Следующий логичный вопрос. А сколько должно быть?
Чтобы правильно ответить надо разобрать правильную червячку, например shimano 110, и выполнить аналогичные замеры:
- наружный диаметр червяка (по верхушкам резьбы) ф18,1 мм
- внутренний диаметр бочки (по верхушкам резьбы) ф16,6 мм
Зацепление составляет (18,1-16,6)/2 = 0,75 (мм)
Ну вот, совсем другое дело :good:
Замеры обычных разобранных китайских червячек, которые были в доме:
- наружный диаметр червяка (по верхушкам резьбы) ф17,8..18,0 мм
- внутренний диаметр бочки (по верхушкам резьбы) ф16,5 мм
Минимальное зацепление 0,65 мм, типичное 0,7 мм. Что очень похоже на цифры, полученные при изучении shimano 110.
А при чём тут клин колеса? Да всё элементарно: юзверь лосил на червячке, не замечая ничего.
Ну есть такие гоблины, которые ездят на велосипедах, пока что-то не отвалится.
В один прекрасный момент пару червяк+бочка (с аналогичной проблемой) заклинило намертво. И вел неожиданно превратился в тыкву фис. :shock: :-P
Естественно, ездок этого не ожидал. Поэтому эффект "вау" был обеспечен.
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 07.09.2020 20:35, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.09.2019 14:29
Тут явно сильное истирание выступов резьбы - такое, с учетом того что детали закаленные, никак не могло произойти за малое время. Оно, скорее всего, и раньше периодически полклинивало, просто владелец не обращал внимания.
СообщениеДобавлено: 23.09.2019 14:52
Да, кстати, забыл важный момент. Исправил пост выше.
в яблочко!
СообщениеДобавлено: 30.09.2019 09:08
При переходе на два прома существует нюанс: диаметр наружного прома не позволяет снять или установить звёздочку.
У звёздочек шимано\штурмей выступы немного помельче, но всё равно не пролазит:
Не хватает каких-то долей мм. ((
Ну, вздрогнем. (с)
1. На фото - обычная червячная втулка с одним промом.
2. Подготовить узел в сборе
3. Снять стопорное кольцо, звёздочку, пыльник
4. Расконтрить втулку, открутить втулку, удерживающую пром
При откручивании втулки необходимо удерживать ось с левой стороны, чтобы вся начинка втулки не "вывалилась". При невыполнении этого требования придётся собирать втулку "с нуля" !
5. Установить узел из п. 2
Законтрить, если есть такая необходимость.
Если есть червячка уже в сборе с двумя промами
то для сборки колеса (спицовки) потребуется:
1) расконтрить втулку, открутить латунную втулку с бОльшим промом
При откручивании латунной втулки необходимо удерживать ось с левой стороны, чтобы вся начинка втулки не "вывалилась". При невыполнении этого требования придётся собирать втулку "с нуля" !
2) поставить втулку для одного прома (т.е. собрать втулку до конфигурации с одним промом)
3) снять стопорное кольцо, звёздочку, пыльник
4) собрать колесо
5) выполнить п.п. 3, 2, 1 в обратном порядке
:cool:
Пара собранных колёс на отправку
Правое колесо без стопорного кольца и спецшайбы (потребовалась нестандартная толщина).
СообщениеДобавлено: 13.10.2019 19:55
Колесо (червячка с двумя промами, покрыхой чао-антипрокол и двойным алю ободом с наклейкой "хачмас" :-P ) в пункте временного хранения примерно в 1000 км на север)
СообщениеДобавлено: 13.10.2019 20:55
Тогда логично с той стороны сразу на валу квадрат сделать как у вала "Торпедо", или хотя бы фаски под ключ. Я так уже давно делаю, правда со стороны звездочки:
(такая странная спицовка потому что обод от ВМХ т.е. под 48 спиц а втулка обычная под 36)
СообщениеДобавлено: 16.10.2019 08:16
Дамка ХВЗ В-22 после тестового выезда (перед покраской рамы):
Червячка с двумя промами:
СообщениеДобавлено: 17.10.2019 13:10
Хотів би залишити відгук про втулку.Було зібрано колеса - одне з них є на попередніх фото для відправки. Велосипед - відновлений чеський, практично з під паркана). Враження при їзді приємні - чудовий накат, гальма - м`які але сильні. Нічого не шумить, не хрустить. Дякую за добру роботу Maxim_Sed.
0-02-05-cebccbbd1ef9f99054f9bc2a4bc54744d5a707c9ac3884c19730bbe1f09093a7_2d4d60fe.jpg
0-02-05-cebccbbd1ef9f99054f9bc2a4bc54744d5a707c9ac3884c19730bbe1f09093a7_2d4d60fe.jpg [ 228.05 КБ | Просмотров: 7033 ]
0-02-05-200970c91a02ba191891df5335fc7cd7fec54044751b0c97441ce7db0ee4ac17_607c3447.jpg
0-02-05-200970c91a02ba191891df5335fc7cd7fec54044751b0c97441ce7db0ee4ac17_607c3447.jpg [ 235.71 КБ | Просмотров: 7033 ]
СообщениеДобавлено: 01.12.2019 17:20
Червячная втулка FALCON CF-E10. Название намекает, с чего её содрали. ;)
На втулке даже была маслёнка. За ненадобностью маслёнка была упразднена, а отверстие заглушено.
Масса колеса в сборе (без резины) - 1665 г (обод - 28" двойной алю)
Масса колеса с покрышкой Mitas Long Way 700*32C и камерой - 2425 г
СообщениеДобавлено: 06.01.2020 23:02
Запоздалый фотоотчёт от 6 декабря 2019 :oops:
Весной 2019г в червячку был добавлен 2-й пром, чтобы принять осевую нагрузку
В декабре нашлось время установить прокладки между шатунами и промами каретки:
За одно втулка прошла ТО, и предоставилась возможность пощупать промы на предмет их состояния:
И так я с удовольствием сообщаю всем, кто следит за темой:
решение с использованием двух промов работает ИДЕАЛЬНО !
:good:
Осталось лишь собрать чешку Velosteel и торпеду ХВЗ на двух промах. Собственно, все детали для этого уже давно готовы, но всё руки не доходят.
СообщениеДобавлено: 21.01.2020 20:35
Чешская торпеда, с которой всё начиналось.
Круг замкнулся. :D
СообщениеДобавлено: 28.01.2020 21:41
Торпеды к бою!
Прямой наводкой по к2! Пуск!
СообщениеДобавлено: 18.03.2020 20:15
Крокодил небесного цвета на базе рамы СШ в мягких "тапочках":
Резина:
- Chaoyang 700*35C (переднее колесо; фактическая ширина 37мм на 19мм ободе)
- CST 700*37C (заднее колесо; фактическая ширина 36мм на 19мм ободе)
Задняя втулка - червячка с двумя промами
Как известно, коты боятся пылесосов. Оказывается, есть коты, которые боятся промов.
Достаточно одного внешнего вида или упоминания прома, и котэ начинает хезать кирпичами.
Загадка этого явления до сих пор не разгадана. :ROFL:
СообщениеДобавлено: 18.03.2020 20:51
Это ваш? Всегда хотел узнать, каково кататься с широким пружинным седлом, когда руль ниже седла. Действительно интересно.
[ Time : 0.101s | 29 Queries | GZIP : On ]
