| купить тренажер для груди |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Спор по убитым колесам
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 19:10
Открываю спор по колесам , купленные на просторах олх
Вкратце куплены у продавана по обьяве новые ztr crest 29, Валерий с Кривого Рога, телефона нет в акаунте, переписка исключительно по чату. Приехали по виду все ок, втулки крутятся обод не затертый, ну вот беда начали вылетать нипеля, подумал нужно к механику, сделали калибровку и опять минус два нипеля на заднем и передне колесе, пересобрали заднее , поменяли все нипеля и что увидели при замене
Screenshot_20191220-174953_OLXua.jpg [ 217.27 КБ | Просмотров: 3822 ]
Screenshot_20191220-173623_OLXua.jpg [ 384.58 КБ | Просмотров: 3822 ]
Screenshot_20191220-180216_OLXua.jpg [ 334.56 КБ | Просмотров: 3822 ]
IMG-5c35cffa862651df477d2c4db1323798-V.jpg [ 209.92 КБ | Просмотров: 3822 ]
IMG-e45086379455e687c1ce7f2b09d1ace1-V.jpg [ 168.45 КБ | Просмотров: 3822 ]
IMG-819c237a905880a55053f3ed9d0c1566-V.jpg [ 151.95 КБ | Просмотров: 3822 ]
IMG-9381ac7b05c2224e1cdee0f3c67b3eba-V.jpg [ 129.52 КБ | Просмотров: 3820 ]
IMG-7b93aa3f53edf565559ee638ca966926-V.jpg [ 130.37 КБ | Просмотров: 3819 ]
Последний раз редактировалось lnt1 20.12.2019 20:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Спор по убитым колесам
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 19:13
Убитые нипеля и ушатаные отверстия в ободе и это "новые" колеса с пробегом 5 км)))
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 19:34
ответ
IMG_20191220_49291.jpg [ 58.74 КБ | Просмотров: 3809 ]
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 20:33
Покупая б\у колесо с алюминиевыми ниппелями и стальными спицами надо быть готовым к такому варианту - факт электрохимической коррозии никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 20:36
Ну да, алю ниппеля так себя ведут, им много не нужно
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 21:06
Как правило, если механики пытаются крутить такие ниппеля, предварительно не отмочив их проникающей смазкой, выходит именно такой результат как на фото.
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 21:42
У меня, к примеру, на разных байках ал. ниппеля беспроблемно служат много лет. Не сказал бы, что их надо жалеть.
Автор темы, скорее всего, получил колесо с коррозией, если судить по овальным дыркам в ободе. Ниппеля, может быть, и не корродировали, а просто неудачная модель. Но раз ободья в таком виде - значит, одно из двух: или ободья (с этими ниппелями или с другими) хранили в очень агрессивной среде (может быть, даже смазали чем-то нехорошим), или сами ободья бракованные, то есть корродируют от любого пустяка.
Продавец должен был заметить дефект перед продажей. Он мог и не заметить, но это не очень правильная отговорка. И вряд ли продавец прав, уверяя, что ободья повредил покупатель. Хотя пусть даже и повредил. С нормальными ободьями (без коррозии) он бы никак не смог так овализировать дырки.
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 21:47
Они крепкие, но не любят сильно соль, которой посыпают дороги в зимнее время, да и неизвестно, как хранились - может в сыром сарае.
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 22:07
andr
Так про жалость никто и не говорил - работают они нормально. Имел ввиду, что алюминий со сталью реагируют во влажной среде и потом ниппеля прикипают и не хотят откручиваться. Возможно, прокатились зимой по дороге или хранили где то в сарае или на балконе. Еще, как вариант - короткие спицы. Уж очень чистая и с целым анодным покрытием резьба в оторванной головке ниппеля.
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 22:35
Но что случилось с ободом, с отверстиями под ниппеля? Там не могло выйти гальванической пары с ниппелями, потому что и обод, и ниппеля - из ал. сплава. И повредить так отверстия откручиванием ниппелей вряд ли можно. Значит, какой-то агрессивный химагент. И, может быть, вдобавок долгое хранение в сырости.
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 23:39
Скажу так, притензия одна, продавец говорил что все новье, по факту не так((, полагаю что нипеля пересобирались с ободом и втулками, в которых барабан новый, но втулка нет, именно на этой модели новатека барабан долго не живет, будет урок, брать новье онли))))
СообщениеДобавлено: 21.12.2019 01:09
Такое впечатление, что эти узлы испытали какую то сверхнормативную нагрузку. Поэтому у меня и возникло подозрение о коротких спицах. Затянули "получше", чтоб резьбы побольше зашло. Как следствие - повреждение отверстия и разрыв ниппеля.
СообщениеДобавлено: 21.12.2019 01:11
Имеет смысл брать либо колеса заводской сборки, либо собирать у проверенного механика, чтобы не было непредсказуемого результата.
СообщениеДобавлено: 21.12.2019 05:34
ок, спасает ситуацию шайбы с новыми нипелями, но надолго ли))))?
СообщениеДобавлено: 21.12.2019 08:33
Ниппеля вполне хорошие. Если бы они были хоть немного деформированные то краска бы с них слезла, а если бы попали в агерссивную среду то их вовсе нельзя было бы открутить. Краска или аннодировнаие содрано в пояске который трется об края отверстия при затгивнаии - но так и должно быть
То что один оборвался - это заводской брак который не может быть виден. Его не тянули сверх силы так как ни грани ни резьба не сорваны.
То что отверстия вроде бы не совсе круглые - это так скорее всего с завода было. Там их не сверлят, а прокалывают пуансоном, и на краях остаются заусенцы, потом их удаляют и при этом вместе с ними откалываются и кусочки цельного металла и отверстие приобретает вид угловатый. У меня два таких алюминиевых двойных обода есть, тоже купил бу, причем один из них уже года два как в работе на велосипеде - ничего, нормально ездит.
[ Time : 0.087s | 29 Queries | GZIP : On ]
