| велосипед киев |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Боночки для тросиков
СообщениеДобавлено: 04.09.2017 21:08
Изображения: 36
Seriy{tan} писал(а):
Если б вы действительно практиковали пайку твердыми припоями,
:yes:
Не практикую уже лет 40... :sorry:
Но точечная пайка через понижающий трансформатор не дает покоя.
Смысл ее в следующем. Барем трансформатор мощностью не менее 300 вт (от лампового цветного телевизора). Сматываем все обмотки кроме сетевой. Берем толстый многожильный провод диаметром 5 - 6 мм и наматываем витка три на трансформатор. Один конец надежно прикручиваем к раме а второй прижимаем к бонке.
Бонка в свою очередь прижимается к раме в нужном нам месте через кусочек латунной фольги 5Х5 мм или тонкий кусочек ПСр-40. Все должно быть зачищено до блеска и смазано раствором буры (аптека).
Кратковременно включаем трансформатор в сеть. Фольга мгновенно плавиться в месте контакта поскольку здесь самое большое сопротивление току а также разогревается и облуживается бонка и точка касания на раме. Поскольку электрический контакт при смачивании металла припоем резко улучшается то выделение тепла в точке сварки резко уменьшается и припой застывает. В этот момент установку можно выключить поскольку дальнейшее прохождение тока не имеет смысла. Процесс происходит в течение секунды.
Кто построит такую установку тому ничего не будет. Изображение
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 05:21
Хорошая технология... для ювелирки. В велосипедостроении, на мой взгляд, не актуально.
Сами ведь написали - точечная пайка, а что толку от точки ПСр-40? Может быть, при сплошных рубашках, для проходных бонок еще покатит, то упорные один фиг придется паять горелкой для более надежной фиксации.
Кстати тут спрашивали, у кого отрывало бонки припаянные на ПОС. Так вот, у меня оторвало упорную бонку на передней переключалке. И это при том, что запаивал я её не электрическим паяльником*, а тоже газовой горелкой.
На входе в бонку рубашка изгибалась, вот её и свернуло в сторону действия вектора силы. После того как раз и обратился к твердым припоям.
* - которым вы, даже мощным(200 Вт), никогда в жизни не прогреете стальную раму и довольно большое количество припоя, требуемое для пайки упорной бонки.
СообщениеДобавлено: 08.09.2017 12:02
Изображения: 36
Описаная технология применялась при намотке мощных электродвигателей для соединения в торец проводов толще 3 мм. Стоимость ремонта мощного электродвигателя несравнима со стоимостью велосипеда не говоря уже о бонке.
Из этого делаю вывод, что эта технология надежна раз применяется в этом деле.
Наверное все таки трусы должны быть черные, сатиновые. :sad:
А газовая горелка - это да, вещь...
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 18:11
Припаял паяльником эти шняги от автоматов оловом каким-то с флюсом, горелкой ваще не вариант ну или я скорее всего не умею...
Резинку старую натянул и в станке вел поюзал много и долго) бонки не оторвались, что не может не радовать на нынешний момент.
IMG_20180329_184143.jpg [ 674.54 КБ | Просмотров: 8020 ]
IMG_20180329_184343.jpg [ 578.69 КБ | Просмотров: 8020 ]
IMG_20180329_184253.jpg [ 668.97 КБ | Просмотров: 8020 ]
IMG_20180329_184416.jpg [ 735.66 КБ | Просмотров: 8020 ]
IMG_20180329_184358.jpg [ 679.62 КБ | Просмотров: 8020 ]
IMG_20180329_184719.jpg [ 614.26 КБ | Просмотров: 8020 ]
СообщениеДобавлено: 13.11.2018 21:47
Вот что нашел, надеюсь пригодится. Жаль только под размер 28,6 нет подобного под один тросик для переднего переклюка, но и такой пойдет, ничего страшного.
https://www.ebay.com/itm/On-Frame-Cable ... 0968281065?
СообщениеДобавлено: 13.11.2018 22:42
Та ладно... Так уж, прямо, и нет. :wink:
https://www.ebay.com/itm/On-Frame-Cable-Stop-Alloy-Double-28-6mm-Silver-/130811844287?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c10#viTabs_0
СообщениеДобавлено: 15.11.2018 08:38
real SIMON писал(а):
А чем это отличается от того, что я опубликовал, кроме цвета? Это тот же самый хомут под 2 тросика, только серебристый.
СообщениеДобавлено: 15.11.2018 11:18
под один трос на переклюк проще по местным барахолкам от планетарки купить
СообщениеДобавлено: 15.11.2018 12:34
:oops:Это я ошибся. Вероятно, прочитал невнимательно и решил, что проблема в диаметре хомута.
СообщениеДобавлено: 04.09.2019 23:59
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 26.01.2020 14:10
Так, любителі попаяти, є питання. Якщо паяти хромовану чи нікельовану сталь - витримає покриття норм чи облізе нах?
СообщениеДобавлено: 09.02.2020 12:30
Блін, де всі?
Крілпення ліній під стяжки де можна купити?
СообщениеДобавлено: 09.02.2020 13:13
Изображения: 35
Такі?
KIMG0459.jpg [ 141.46 КБ | Просмотров: 6590 ]
СообщениеДобавлено: 09.02.2020 13:21
Під пайку та під зтяжку.
СообщениеДобавлено: 09.02.2020 13:38
Изображения: 35
https://framebuildersupply.com/collections/braze-ons/products/housing-guides-with-clips-2-10-packs
[ Time : 0.089s | 29 Queries | GZIP : On ]
