| велосипед хвз турист |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 114, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.02.2020 12:18
Это черновик обзора, который через некоторое время будет выложен на ВМ и mysku.ru
Поскольку здесь узкая аудитория читателей, я могу не стесняться в выражениях. :oops:
"В той или иной степени врут все производители LED-светотехники." (с)
Особенно когда это касается такого известного параметра, как световой поток.
В обзоре множество ссылок на другие обзоры и ресурсы.
Советую всем хотя бы бегло ознакомиться с материалами по ссылкам.
Сокращения, встречающиеся по тексту:
СД - светодиод
БП - блок питания
КИ - косинусный излучатель
ЛН - лампа накаливания
СДЛ - светодиодная лампа
ИС - интегрирующая сфера
С основными светотехническими понятиями можно ознакомиться по ссылкам:
Основные светотехнические понятия: световой поток, освещенность и яркость
или
Светотехнические величины: световой поток, сила света, освещенность, светимость, яркость.
1. Люксметр HS1010.
Достаточно качественный прибор за символическую цену 10 долларов.
Лень повторяться и даже копипастить.
Обзор 1
Обзор 2
О точности светотехнических измерений:
" Просто точность для каждой физической величины разная, и разная она для каждой конкретной задачи. Подходить к этому с точки зрения «электронный прибор, и этим все сказано» — не верно. Есть такие физические величины, которые и с 50 % точностью измерить — очень трудная задача. Возьмите к примеру те физические величины, которые человек воспринимает своими органами чувств. а не те, которые влияют на производственные процессы. Например звук. Его диапазон настолько большой, что его меряют не величинами, а порядками (децибеллами). Какая тут точность можете себе представить, если сама величина уже не важна, а важен ее порядок. Свет тоже воспринимается глазом в Оооочень большом диапазоне. Для чтения книги человеку достаточно 30-50 лк, однако он ее может читать и при 100 000 лк. Вам все еще нужна точность выше? Если да, то скажите себе для каких задач. Те люди, которые покупают это прибор, прекрасно знают какая точность нужна им. Если вам прибор нужен для сложного, технически подготовленного процесса, результат которого прямо зависит от точности люксметра, то да, вам нужна высокая точность. Лично я таких процессов не знаю. Мне для моих нужд этой точности достаточно (уж поверьте), и 99 %, покупающих, тоже достаточно, иначе не покупали бы. Согласитесь при диапазоне 30 и 100 000 лк, точность 16 % роли не сыграет."
2. Что есть в сети по измерению светового потока.
Поисковый запрос "Измерить световой поток в любительских условиях" выдаёт следующие ссылки:
- Как сделать измеритель светового потока за 87 рублей (№1)
- Разоблачаем мировой заговор или как измерить световой поток светодиодов на коленке (№2)
- Методика тестирования бытовых источников света (№3)
Начнём с простого: измерение светового потока СД без оптики.
Способ №1 интересен своей простотой, особенно что касается желания сэкономить 10 долларов на люксметре.
Особенности метода:
- годится для ЛН и СДЛ (источников света, близких по свойствам к косинусному излучателю)
- не годится для фонариков
Для тех, кто верит, что их любимый смартфон способен измерять всё и вся, привожу ссылку на обзор, в котором показано, почему не надо так поступать.
Не надо пытаться превратить любимую игрушку в измерительную лабораторию!
Следующий шаг - проверить идеи, изложенные обзоре №2.
По мнению автора, светодиодные матрицы являются косинусным излучателем.
"Косинусным называется такой излучатель, яркость которого не зависит от угла между нормалью к его поверхности и направлением на наблюдателя."
Для эксперимента был использован дешёвый 10Вт СД, установленный на радиаторе и запитанный от лабораторного БП (600 мА, 12,5В на СД). Для замеров использовался люксметр HS1010.
Сделано два замера:
1. Расстояние 50см: E1=506 лк
2. Расстояние 50см, радиатор со светодиодом повёрнут примерно на 45 градусов: E2=345 лк
Смотрим документацию на 10 Вт СД (красная пометка на рисунке слева) :
Всё сходится: световой поток под углом 45 градусов должен составить 0,65 от максимума:
Расчётное значение: 506 * 0,65 = 330 (лк), что недалеко от значения E2=345 лк.
ВЫВОД: 10Вт СД не является косинусным излучателем,
способ №2 годится только для сравнения СД с одинаковой диаграммой направленности.
И так, способы №1 и №2 "сошли с дистанции".
Плавно переходим к способу №3.
Авторы используют уменьшенный аналог интегрирующей сферы (ИС).
Теория
ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ОПТИКА (ссылка на загрузку, см. стр. 147)
3. Заводские (готовые) решения.
Прежде, чем начать пилить глобус по экватору, чтобы смастерить ИС, посмотрим готовые решения.
1. Комплект TES-133
Цена на aliexpress
Оффсайт производителя
Всё супер, кроме цены.
2. Интегрирующая сфера (измерительный комплекс)
Цена - полный ПЭ. :facepalm:
Протяженными в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 называют ИС у которых максимальный линейный размер не менее, чем в 8 раз больше остальных размеров.
Размер окна в фотометрическом шаре не должен превышать 1/3 диаметра шара. Иными словами, площадь окна составляет не более 3 % площади внутренней поверхности шара.
В ГОСТ Р 54350-2015 предъявляются так же следующие требования к фотометрическому шару:
- экран, закрывающий приёмник излучения, должен находиться от него на расстоянии от 1/3 до ? радиуса внутренней поверхности фотометрического шара;
- размеры экрана должны быть такими, чтобы размер тени от экрана на стенке шара при включённом ИС был в два раза больше диаметра измерительного окна.
Действительно, в ГОСТ Р 54350-2015 есть требования к предельно допустимым размерам ИС:
- общая площадь ИС не должна превышать 2% площади внутренней поверхности шара;
- отношение максимального габаритного размера ИС к диаметру сферы не должно превышать 1:4;
- для протяжённых ИС указанное выше отношение не должно превышать 1:2.
Изготовить ИС в домашних условиях, имхо, не так уж и просто.
Надо или осваивать технологии работы с оргстеклом, чтобы выдавить половинки сферы. Или реально распилить глобус.
Авторы статьи в журнале ИСУП № 6(78) 2018г пишут следующее про ИС:
"...Сегодня проявился и второй недостаток: новые лампы направленного света при использовании такого метода дают огромную ошибку: 7–10 %. Они не могут равномерно осветить пространство внутри сферы, их излучение направлено в определенную область с максимальной интенсивностью, что приводит к неточности в измерениях потока."
Примечание: авторы статьи продвигают метод при использовании гониометра. Поэтому их можно понять.
По ряду причин было решено отложить эксперименты с ИС в долгий ящик на потом.
4. Самодельные конструкции на фонарёвке показывают вполне достоверные значения. Но замер светового потока фонариков также не решён.
Встречаются хорошие идеи и мысли.
"Сфера для измерения фонарей должна иметь порт датчика и источника, расположенные друг к другу как минимум под углом 45 градусов, или в идеале - параллельные, чтобы не создавать область повышенной засветки в районе порта датчика." (с)
5. Всё придумано до нас.
У меня нет привычки выдавать чужие решения под видом своих: идея с использованием лайтбокса (коробки, обклеенной изнутри белой бумагой) была также найдена в сети.
Для тех, кто не в теме светотехнических измерений, рекомендуется посмотреть это видео.
После просмотра ролика у меня возникли некоторые вопросы:
1) почему вырезы сделаны не по центру?
2) есть ли зависимость показаний люксметра из-за отклонения луча фонарика в сторону?
3) какой коэффициент светопропускания рассеивающей перегородки, установленной внутри лайтбокса?
6. Повторение конструкции. Была найдена коробка с внутренними размерами 20*30*20 см.
Для обклейки внутри подошли листы бумаги формата А4.
На первом шаге экспериментов в коробке было сделано одно отверстие диаметром 50 мм.
Рассеиватель 20*20 см с коэффициентом пропускания 0,75 (значение определено при помощи люксметра) :
Для оценки эффективности рассеивателя сделана пара кадров (использована настольная лампа со светодиодами)
Вид через рассеиватель
При освещении фонариком рассеивателя, установленного в лайтбокс по центру, получилось следующее нормированное распределение освещённости на торцевой стенке коробки:
0,3 0,5 0,3
0,5 1,0 0,5
0,3 0,5 0,3
Таким образом получен трёхкратный разброс показаний.
Значит требуется более высокая эффективность рассеивателя.
Новенькая СДЛ была зверски разломана с целью заполучить ещё один матовый рассеиватель:
Два рассеивателя (слева - от только что разломанной СДЛ) :
Рассеиватель, который слева, изначально обладал бОльшим коэффициентом пропускания, но худшим светорассеянием.
Вовнутрь был "интегрирован" дополнительный слой матового пластика (такого же, из которого выполнен рассеиватель 20*20 см):
В результате получился рассеиватель с лучшей парой характеристик светорассеяние+светопропускание.
Установка в лайтбокс, закрепляем термоклеем:
Установка рассеивателя 20*20 см (второе отверстие ещё не сделано) :
Нормированное распределение освещённости на торцевой стенке лайтбокса:
0,8 0,9 0,8
0,9 1,0 0,9
0,8 0,9 0,8
:good:
Далее верхние "створки" коробки были обклеены белой бумагой и прорезано второе отверстие диаметром 50 мм.
Всё это дело заклеиваем скотчем так же, как обычную посылку.
Всё, лайтбокс собран:
7. Калибровка.
В качестве образцового источника с достоверно известным световым потоком выбрана 20 Вт лампа накаливания (ЛН) 12 В.
Угол светового потока: 38 градусов.
Я опирался на обзор Алексея Надёжина (ака ammo1) Тестирование ламп накаливания.
Вот цифры из обзора:
Лампа 40Вт - 330 Лм.
Лампа 60Вт - 550 Лм.
Лампа 75ВТ - 750 Лм.
Лампа 95Вт - 1100 Лм.
Тестирование проводилось при использовании тестового оборудования Viso LightSpion, поэтому нет причин не доверять результатам измерений.
Принимаем, что 20 Вт ЛН выдаёт световой поток 160 лм.
Примечание: при снижении мощности ЛН зависимость не совсем линейная.
ЛН устанавливается около отверстия с рассеивателем. Питание - от стабилизированного БП 12 В.
С противоположно стороны устанавливается люксметр.
Желательно использовать версию HS1010A с фотоприёмником в отдельном корпусе. Поскольку в моём распоряжении обычная версия HS1010, то используется кнопка удержания показаний "HOLD".
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
была сделана серия замеров и сравнений, в результате чего достоверно определено: люксметр HS1010 обеспечивает заявленную производителем точность при замере освещённости, создаваемой лампами накаливания.
С выбранными ЛН люксметр выдал:
1) Muller Licht - 1706 лк
2) Electrum - 1750 лк
Разброс показаний на удивление мал. Меньшее значение для ЛН Muller Licht можно объяснить наличием встроенного матового стекла.
Для дальнейших расчётов принимается значение ЛН Electrum 1750 лк.
Расчётный коэффициент К = 160 /1750 = 0,09143 .
8. Замеры светового потока некоторых устройств.
8.1 Разломанная СДЛ, которая на фото выше (замер выполнен без рассеивателя).
Фактическая мощность на СД 9,1 Вт при заявленной мощности 10 Вт.
8410 (лк) * 0,09143 = 769 (лм)
Т.е. 85 лм/Вт (это т.н. "LED люмены") - вполне достоверно. :good:
8.2 Светодиодный фонарик неизвестной породы (надпись на корпусе можно не комментировать).
Фонарик имеет регулировку угла светового потока почти от нуля градусов до 40 градусов.
Перед замерами был установлен угол 40 градусов.
Потребляемая мощность (до драйвера) 3,7В * 1,65А = 6,1 Вт
По факту: 980 (лк) * 0,09143 = 90 (лм), что соответствует 3 Вт СД.
Что за схемотехника драйвера - неизвестно. Но греется фонарик ощутимо.
Фонарик в работе уже несколько лет, поэтому СД уставший.
А продавец (или производитель, что не суть важно) обещал 480 лм
По этой модели встречаются и такие фантастические цифры:
10000 Вт и 6000 лм :shock: :facepalm: :lol:
8.3 Самодельный велофонарик, собранный около двух лет назад на базе СД cree Т6 (возможно, подделка)
Получилось 360 лм.
Дополнение от 14.02.2020г.
В обсуждении был подсказан ещё один способ калибровки.
Суть метода.
Световые параметры Солнца достоверно известны:
Освещённость, создаваемая Солнцем, без учёта ослабления атмосферным слоем 125000 лк,
с учётом ослабления атмосферным слоем - 100000 лк.
Как превратить прямой солнечный свет в источник известного светового потока?
Элементарно!
Достаточно взять любую непрозрачную пластину и вырезать в нет отверстие известной площади.
Формула из источника в начале обзора:
Ф = E * S,
где
Ф - световой поток (лм),
E - освещённость (лк),
S - площадь (кв.м)
В моём эксперименте - "калибровочное отверстие" диаметром 43,7 мм ( S=0,0015 кв.м) сделанное в основании от банки от компакт-дисков:
С нижней стороны имеется кольцевой буртик, по размеру которого и было вырезано отверстие.
Сегодня выдался солнечный день, и мне хватило 10 минут в обеденный перерыв выполнить замеры:
Е1=109800 лк -> 164,7 лм "по входу" лайтбокса -> 1655 лк "по выходу" лайтбокса
Е2=111700 лк -> 167,55 лм -> 1705 лк
Е3=111600 лк -> 167,4 лм -> 1684 лк
Соответственно:
К1 = 0,09952
К2 = 0,09827
К3 = 0,09941
Принимается среднее арифметическое: K = 0,09907.
Выводы:
1. Ошибка определения коэффициента лайтбокса изначально составила 9% в меньшую сторону из-за выбранного эталона.
2. Теперь можно указать правильное значение светового потока галогенной ЛН 20 Вт: 173,4 лм.
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 14.02.2020 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.02.2020 09:43
Фундаментально.
СообщениеДобавлено: 22.02.2020 19:35
Экспериментальная пара педалей на сдвоенных промах 12*21*5
Ничего нового от их испытаний не ожидается. Просто захотел и собрал. :smile:
СообщениеДобавлено: 22.02.2020 20:56
Иногда ошибки приводят к появлению оригинальных решений.
Дело было в воскресенье 16.02. Потребовалось изготовить ось для торпеды ХВЗ с двумя промами.
Нарисовал эскиз от руки, хотя можно было подождать до понедельника и распечатать проверенный эскиз на принтере.
У фортуны в тот вечер было игривое настроение, и в эскиз проникла ошибка 5 мм миллиметров.
И как положено, ось была выточена ИДЕАЛЬНО, но естественно с ошибкой. :facepalm:
Получив детали от токаря и засев в лаборатории, я быстро понял, что к чему.
Трёхэтажные маты не смогли исправить ситуацию.
Пришлось отловить музу и [удалено цензурой] её за недавние проделки.
Все, кто в теме, знают, что ось червячки отличается от оси торпеды.
И на ламерский вопрос "Можно ли всунуть ось от червячки в торпеду?" можно смело ответить "Чёрта с два!".
Я тоже так думал, но эта муза, мать её, таки проболталась.
Придётся выполнять. (с)
И так, вот пара деталей, назначение которых общеизвестно:
Стандартный левый конус торпеды ХВЗ и втулка прома 12*28*8 для червячки.
Эти музы вечно издеваются.
Одна тра... частенько ночевала с Эрнстом Заксом, после чего Эрнст придумал обгонную муфту.
Другая муза, чтобы напакостить первой (возможно из-за ревности) надоумила Эрнста нарезать два типа резьбы на оси.
Или сама ночью втихую исправила эскизы.
Сколько этих ледей было у Закса, всех и не упомнишь.
А [пииип] тупые копировщики-недоучки не догадались, что эта резьба М11*1 или ф10,4 26tpi нахрен никому не сдалась!
Своих то мозгов нет, чтобы исправить шутку рыжеволосой сучки.
Кто бы знал, что внутренний диаметр у конуса ХВЗ именно 12 мм.
Дальше любой догадается, куда надо совать.
Вкручиваем ось от червячки:
Ставим спецшайбу
чтобы не получить тормозной рычаг коромыслом из-за этой пустоты под ним
Это происходит, т.к. усилие затяжки левой гайки колеса (порядка 2-4 тонн) давит на любимую всеми контрагайку тормозного рычага. А поскольку эта контрагайка сделана из пластилина,
то полноценные два витка резьбы (по всем законам физики и сопромата) срываются,
и усилие затяжки 2-4 тонны полностью приходится на тормозной рычаг,
который, естественно, превращается в коромысло.
:evil:
Ставим тормозной рычаг и контрагайку
Примерка без тормозного барабана
:Yahoo!:
Вот и всё, точить ось для торпеды из кристаллической астероидной стали марки 5.1 впредь не потребуется.
Поскольку форумы мало кто читает, здесь можно выкладывать любые решения.
Всех в наступающей весной!
СообщениеДобавлено: 23.02.2020 12:28
А поскольку эта контрагайка сделана из пластилина, то полноценные два витка резьбы (по всем законам физики и сопромата) срываются,
Я из-за этого даже перестал такие контргайки использовать, а вместо них навинчиваю гайку от крепления глушителя "Газели", несколько уменьшенную по высоте на точиле. Она как раз подходит по резьбе, но делается из более прочной стали хотя и не каленая
СообщениеДобавлено: 23.02.2020 23:28
Приехали наконец то коронавирусы, ой, промы для рулевой и решил поставить их на свой Минск 2007 года рождения.
Проточил чашки и после осмотра вилки обнаружил трещину в одной из проушин.
Ободрал всю краску, гулять так гулять.
Завтра трещину выберу дремелем и заварю технологические отверстия и зачищу. Что то не охота новую проушину делать. :smile:
Бонусом обнаружил посадочное под нижний опорный подшипник около 27мм. Но оно сделано методом штамповки и естественно с перекосом. А я долго мучился чтоб вилка не клинила при поворотах. Хочу на большом токарном станке торцануть и проточить до 26. Там труба в трубе сделана. Новодел. По этому есть вопрос к Максу- а надо ли делать нижнее упорное кольцо по твоим эскизам? С фаской. Подшипник по плоскости станет идеально. Сделаю с хорошей стали кольцо на пару мм шире подшипника внутренний 26 и наружный 27мм и может его даже разрезать не придётся. Резьба около 26.
С верхней гайкой пока думаю как поступить. Сразу думал и чашки новые выточить. Заготовки пока лежат. :smile: С родными конечно пришлось прилично помучится с выставлением в патроне и всё получилось. Но всё равно штамповка. Сборка покажет.
В идеале было бы конечно у основания вилки наплавить сваркой и проточить под посадку подшипника но этого делать нельзя. Там же и отломается с жестким приземлением. :facepalm: Хотя можно во внутрь втулку для усиления загнать. Проблема в том что там снизу сварка совсем не аккуратная, резцом ни как не зайти- мешают перья вилки а напильником это не подгонка. Штамповка тяп-ляп. А сверху совать не совсем правильно.
На любом кладбище полно могил незаменимых людей...
СообщениеДобавлено: 24.02.2020 09:25
думаю, можно просто торцануть посадочное место (в основании штока вилки) буквально ~1мм диаметром ф27,0..27,1
а подшипник поставить на красный фиксатор (или что-то аналогичное)
выточить нижнее кольцо с конусом под пром не проблема
но это кольцо потребует несколько дополнительных мм длины штока
а этих мм как раз и не хватает при установке комплекта рулевой, на что ругаются покупатели этих наборов ;)
в моём случае длина рулевого стакана рамы уменьшалась на несколько мм после выполнения торцовки
словом, надо пробовать, примерять...
Андрей_DN писал(а):
Резьба около 26. ...
если найти метчик М26*1, то можно подправить резьбу в алю детали, что в наборе
контрагайка М26*1 - это совсем не проблема
СообщениеДобавлено: 24.02.2020 14:47
Редкое фото: шкив ремённой передачи после 5000 км
СообщениеДобавлено: 24.02.2020 15:36
Так и думаю сделать. Проблема в том что там где есть нормальный токарный куда вилка влезет туда так просто не зайти на предприятие. Но прорвусь.
Именно по этому и не буду ставить нижнее кольцо.
Метчика у меня такого нет но есть болванка сталь 20. Проточить её до 26, нарезать резцом резьбу на ней и сделать выборку болгаркой чтоб предать ей форму метчика, потом закалить и нарезать в комплектной гайке резьбу. Можно так попробовать. Или выточить новую гайку. Станок не большой и не спеша можно сделать.
В любом случае спасибо за подсказки. :beer:
СообщениеДобавлено: 24.02.2020 15:47
Андрей_DN
М26*1 на Али
Берём пару на двоих? ;)
СообщениеДобавлено: 24.02.2020 17:21
Вы ничего не путаете? Вы умеете калить Сталь 20?
СообщениеДобавлено: 25.02.2020 15:47
По секретным чертежам в лунную ночь был изготовлен адаптер оси червячной втулки во втулку торпедо:
СообщениеДобавлено: 26.02.2020 00:07
Далее обычная сборка.
Адаптер накручивается на ось от червячки:
Добавляем левый конус:
Плюс тормозной рычаг с контрагайкой:
Всё, левая сторона собрана.
Далее тормозной барабан, запихиваем всё это дело во втулку.
Далее ставится пятерик "с обвязкой".
Первая в мире торпеда с осью от червячной втулки.
И даже с двумя промами.
:oops:
СообщениеДобавлено: 26.02.2020 08:03
Изображения: 48
Поздравляю! :D
Ось от червячки она такая же как от трещёточной втулки? Тогда джойтехов хромолевых можно набрать и на поток поставить :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 26.02.2020 09:17
godspeed писал(а):
Поздравляю! :D
:beer:
да, можно любую ось 3/8" 24тпи (от червячки), 3/8" 26тпи (ака Fg9,5 от любой мтб втулки)
можно даже шпильку М10 с рынка :D , но у шпилек сталь мягкая
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
