| Балаклави |
СообщениеДобавлено: 02.04.2020 15:21
Рация Baofeng UV-82 8W
Рация Baofeng UV-82 работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная выходная мощность 8Вт. Благодаря двойной кнопке РТТ, стало проще реализовывать сеанс связи. Для передачи по каналу (А) - надо удерживать кнопку сверху, для работы с другим каналом (В) – нижнюю клавишу. Сами характеристики динамика более мощные, чем у модели RA5. Поддерживает диапазоны LPD и PMR.
Baofeng UV-82 8Вт, проверенна в разнх условиях, охота, рыбалка, туризм, охрана, военные условия, показала себя отлично. Блягодаря мощности в 8Вт, ей уже не страшны сложные условия испольования, то ли это город, то ли это горы. Аккумулятора 2800mAh, хватит чтобы активно эксплуатировать рацию находясь далеко от ситочников электро питания и при этом долгое время находиться на связи.
Характеристики:
Частотный диапазон: 400-470Mhz / 136-174Mhz
Количество каналов 128
Выходная мощность: 8Вт
FM приемник: Есть
Переключение уровня мощности: да
Шаг частотной сетки: 5-6.25-10-12.5-20-25 kHz
Стандарт: FM, VHF, UHF
Li-Ion аккумулятор 2800 mAh, DC 7.4 V
Выбор режима: узкополосный или широкополосный
Режим экономии батареи: есть
Комплектация:
Рация Baofeng UV-82 8Вт
Зарядное устройство
Аккумулятор Li-Ion 2800mAh
Гарнитура
Клипса
Антенна.
878 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/uv82-8w.html
https://lazerok.net/p1099492815-ratsiya-baofeng-god.html
Продажа оригинальных тактических фонарей и лазерных устройств.
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 10.04.2020 14:37
Автомобильная рация Yosan Commander
Автомобильная рация Yosan Commander отличается особой прочностью (проверенно), эта модель отлично подойдет для дальнобойщиков. Вы всегда будите на связи в местах с плохой связью! Рация дальнобойщиков Yosan Commander работает в диапазоне частот 27 МГц. Максимальная выходная мощность 8 Вт. Си-би рация Yosan Commander - производиться в Корее.
Рация Yosan Commander имеет тангенту, нового образца. Теперь переключения каналов и ASQ, можно производить с помощью кнопок на самом микрофоне. Радиостанция Yosan, имеет 200 каналов, и быстрое переключение "нулей - пятерок"!
Технические характеристики:
Диапазон частот: 27 мГц
Количество каналов: 200 (5 сеток по 40 каналов)
Выходная мощность: 8 Вт
Автоматический шумоподавитель
Наличие ФМ модулятора: есть AM/FM
Габаритные размеры рации: 138х40x120 мм
Комплектация:
Тангента
Крепежные элементы
Инструкция
Упаковка
1987 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_yosan_commander.html
https://lazerok.net/p1158574857-ratsiya-yosan-commander.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 21.04.2020 16:00
Автомобильная антенна Storm ST-14 Turbo (CB 27 MHz)
Антенна Storm ST-14 - для автомобильной радиостанции CB ( СИ БИ ) диапазона 27 мГц. Автомобильная антенна Storm ST-14 имеет длину 1380мм, общая длина 1650мм.
STORM ST-14 имеет специальные кольца на катушке, которые служат для настройки ее в резонанс. Это упрощает процесс установки антенны на автомобиль и избавляет вас от кропотливой подборки длины штыря и количества витков на катушке.
Характеристики антенны:
Диапазон частот: 26,5-27.9МГц
Подводимая мощность: до 100 Вт
КСВ: 1,1-1,3
Длина штыря: 1380мм
Длина полная: 1650мм
Масса: 480 г
Кабель 3.6 метра с разъемом
Разъем: Pl-259 (в комплекте).
730 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/antenna_st-14.html
https://lazerok.net/p1131755525-avtomobilnaya-antenna-storm.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 07.05.2020 16:41
Радиостанция Baofeng UV-82 8Вт - Акция
Характеристики:
FM приемник: Есть
Комплектация:
Зарядное устройство
Гарнитура
Клипса
Антенна.
841 грн
068-522-07-07
095-222-6275
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 25.05.2020 14:37
Автомобильная рация Voyager Commander mini, это самая компактная автомобильная радиостанция! Вы всегда будете на связи в местах с плохой связью! Voyager Commander работает в диапазоне частот 26.965 – 27.405 МГц. Выходная мощность передатчика до 10 Вт, с возможностью переключения на тангенте, 4Вт или 10Вт.
Рация Voyager Commander mini, имеет переключение частотных сеток нули - пятерки (Россия-Европа). Для комфортной работы в машине, в данной модели применены два типа шумоподавителя: пороговый и спектральный (ручной и автоматический), благодаря этому посторонние шумы при работе устройства сведены к минимуму.
Рация Voyager Commander mini - собрана на цельнометаллическом шасси, как профессиональные рации, ей не страшны вибрации и динамические нагрузки. Управление радиостанцией Voyager Commander, осуществляется кнопками расположенными на лицевой панели и микрофоне.
Диапазон перекрываемых частот 26.965 – 27.405 МГц
Вид модуляции: AM / FM
Управление частотой: P.L.L. синтезатор
Рабочие температуры: -20°С до +50°С
Питающее напряжение: 13.8В постоянного тока±15%
Габариты:105х 102 х 24 мм
Вес-285г (295 с микрофоном)
Приемник
Тип-Супергетеродин с МП управлением и двойным преобразованием частоты
ПЧ-1-я: 10.695 МГц, 2-я: 455 кГц
Чувствительность: 0.5mВ при 10 dB S/N (FM)0.5mВ при 10 dB S/N (AM)
Аудио выход: 1Вт
Искажения аудио сигнала-менее: 8% на 1 кГц
Подавление зеркального канала:70 dB
Подавление соседнего канала: 60 dB
Соотношение сигнал/шум: 45 dB
Потребляемый ток: 300 mA(в режиме ожидания)
Передатчик
Максимальная ВЧ мощность: переключаемая 4Вт и 10Вт при 13.8В пост. тока
Уровень внеполосных излучений -до 4nW (-54 дБм)
Модуляция: 85% - 90% (АМ) 1.8 кГц±0.2 кГц(FM)
Импеданс: 50 Ом
Комплектация:
Тангента
Крепежные элементы
Инструкция
Упаковка
1345 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_v_commander_mini.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 01.06.2020 22:49
Репутация продавца: 2
Baofeng BF-T8 як програмується?
СообщениеДобавлено: 09.07.2020 16:05
на ютубі є інформація
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
Рация Baofeng BF-9700 8W влагозащита IP67
Рация Baofeng BF-9700 радиостанция со степенью защиты IP66 (пыле/водонепроницаемая). Рация работает в диапазоне 400-470Mhz. Выходная мощность Baofeng BF 9700 составляет 8Вт.
Характеристики:
Количество каналов 16
Выходная мощность, Вт 8
Степень защиты: IP67
Шаг частотной сетки: 2.5/5/6.25/10/12.5/25 кГц
Голосовое управление: VOX
Li-Ion аккумулятор 1800 mAh, 7.4 V
Режим экономии энергии батареи: присутствует
Комплектация:
Зарядное устройство
Гарнитура
Клипса
Антенна
Упаковка.
1100 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/bf-9700.html
https://lazerok.net/p1112882306-vodonepronitsaemaya-ratsiya-baofeng.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 21.07.2020 14:32
Рация мини Voyager Travel (2 шт c usb)
Рация мини Voyager Travel - отличный выбор для путешествий, не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Travel вы всегда сможете зарядить даже не имеея под рукой сеть на 220В, так как она имеет для зарядки USB выход!
Мини рация Voyager Travel имеет интегрированную антенну, можете не боятся что сломаете её. Рацию мини Voyager также удобно транспортировать просто в кармане одежды. Voyager Travel работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт, и 16 каналов памяти (8 каналов PMR и 8 каналов LPD).
Радиостанция Voyager Travel это полный аналог рации Zastone ZT-X6, WLN KD-C1, Retevis RT22.
Характеристики:
Диапазон UHF
Диапазон частот: 400-470 МГц.
Мощность: 2 Вт
Шаг сетки частот: 2.5/5/6.25/12.5/20/25
Аккумулятор: форм фактор от нокиа 1500mAh 3.7V
Дальность 5 км
Количество каналов: 16
Cтепень защиты: IP56
VOX (активация голосом): есть
Чувствительность: не хуже 0.15мкВ
Габаритные размеры одной рации: 96х55х22мм
Вес: 80гр
Гнездо для гарнитуры: двухпиновый разъём Кенвуд
Рабочая температура -30/+60°С
Комплектация:
Рация Voyager Travel 2шт
Батарея 3.7В 1500мАч 2шт
Клипса 2шт
Зарядное устройство 2шт
Инструкция 2шт
Упаковка
812 грн
068-52207-07
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/portable_radio_voyager_travel.html
https://lazerok.net/p648634051-ratsiya-mini-voyager.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 03.08.2020 12:06
Рация Voyager Connect на аккумуляторе 18650 (2 шт)
Рация Voyager Connect - отличный выбор для спорта, туризма, для подарка детям, так как имеет минимальные настройки или для использования в путешествиях на дистанциях до 3км. Не нужно никаких дополнительных настроек, включил и работаешь. Voyager Connect, работает от Li-ion аккумулятора 18650. Можно всегда взять несколько аккумуляторов с собою в поход и быть всегда на связи! Voyager вы всегда сможете зарядить от Power Bank, так как она имеет для зарядки USB выход! Или от сети 220ВТ.
Мини рация Voyager Connect имеет интегрированную антенну, что дает удобное транспортирование просто в кармане одежды или на поясе, рация имеет клипсу для крепления на одежде. Вояджер коннект работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт, и 16 каналов памяти.
Характеристики:
Диапазон UHF
Мощность: 2 Вт
Аккумулятор: Li-ion 1200mAh 3.7V
Cтепень защиты: IP55
Габаритные размеры одной рации: 90х40мм
Вес: 80гр
Комплектация:
Рация Voyager Connect - 2шт
Аккумулятор 18650 3.7В 1200мАч 2шт
Клипса 2шт
Инструкция
Упаковка.
720 грн
0685220707
095222-62-75
[urll]https://lazerok.com.ua/v_connect.html[/url]
https://lazerok.net/p1048940292-ratsiya-voyager-connect.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 21.08.2020 13:09
Baofeng UV-82 8Вт, проверенна в разнsх условиях, охота, рыбалка, туризм, охрана, военные условия, показала себя отлично. Блягодаря мощности в 8Вт, ей уже не страшны сложные условия испольования, то ли это город, то ли это горы. Аккумулятора 2800mAh, хватит чтобы активно эксплуатировать рацию находясь далеко от ситочников электро питания и при этом долгое время находиться на связи.
Характеристики:
FM приемник: Есть
Комплектация:
Зарядное устройство
Гарнитура
Клипса
Антенна.
850грн
0685220707
095222-62-75
https://lazerok.net/p1099492815-ratsiya ... g-god.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 31.08.2020 14:40
Рация Дальнобойщиков Voyager Enterprise
Автомобильная рация Voyager Enterprise! Отлично подойдет для дальнобойщиков, имеет стандартный размер 1DIN, просто поставили в стандартное место и ничего больше делать не нужно, в комплекте так же есть шахта для рации. Voyager Enterprise, работает в диапазоне частот 27 МГц. Максимальная выходная мощность 8 Вт. Еще одной особенностью данной рации для дальнобойщиков Voyager Enterprise, есть интергрированный преобразователь для работы в 12В и 24В. Без переработок просто подключаете рацию к бортовой сети 24В.
СиБи рация Nanfone CB-689 имеет 2 типа шумоподавления:
ручной - пороговый и автоматический
спектральный, это делает прослушивание частот наиболее комфортным.
Рация Voyager Enterprise имеет тангенту, нового образца. Теперь переключения каналов и ASQ, можно производить с помощью кнопок на самом микрофоне.
Диапазон частот: 26.965 – 27.405 МГц
Количество каналов: 240
Шумоподавитель : пороговый и спектральный!
Питание: 12-24В
Подавление зеркального канала: 70 dB
Габаритные размеры: 108мм х70мм х54мм 1din
Комплектация:
Тангента
Крепежные элементы
Скоба
Шахта
Кабель питнаия
Крепление для микрофона
Инструкция
Упаковка.
2085 грн
0685220707
095-222-6275
https://lazerok.com.ua/cb_689.html
https://lazerok.net/p1216104642-ratsiya ... yager.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 17.09.2020 14:58
Рация Quansheng TG-UV2 Plus 10W
Рация Quansheng UTG-UV2 PLUS имеет выходную мощность в 10 Вт, снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. QUANSHENG TG-UV2 Plus работает в диапазоне частот:
приём 88-108/136-174/350-390/400-470/470-520 МГц
передача 136-174/350-390/400-470 МГц
Иеет функцию скремблер , для того чтобы не отследили вашу частоту связи. При это рация уже комплектуется аккумулятором Li-Ion 4000 мАч! И в месте установки акб, имеет по контуру уплотнители, что делают рацию более защищеной от влаги и пыли, что даёт возможность использовать её в более экстремальных условиях.
Особенности:
зарядный стакан, работающий от 12 до 24 Вольт
три уровня выходной мощности
широкая и узкая девиация (и полоса пропускания фильтра);
настраиваемый таймер ограничения работы на передачу;
возможность установки инверсионного скремблера (маскиратора речи);
VOX (активация передачи голосом);
буквенное обозначение названия каналов;
сканирование по каналам;
сканирование по частоте;
одновременный мониторинг двух каналов;
сканирование аналоговых и цифровых субтонов;
работа кросс-бэнд (работа со спутниками);
работа через репитеры;
посылка 1750 кГц тона;
наличие шага в 6,25 кГц, что делает её совместимой с PMR радиостанциями;
Диапазоны рабочих частот:
Выходная мощность:
Высокая - 10 Вт
Средняя - 5 Вт
Низкая - 1 Вт.
Переключение уровня мощности: есть
Сканирование: 2 режима (обычный, приоритетный канал)
Скремблер: нет
Подключение гарнитуры: есть (гарнитура в компекте)
Особенности: FM-радио (65.0MHz-108.0MHz)
Наименование по каталогу: Baofeng UV-5R
Особенности управления:
Голосовое управление: VOX - 9 уровней
Ввод частоты с клавиатуры: есть
Блокировка клавиатуры: есть
Особенности корпуса
Водостойкость: IP56
Рабочая температура: -30°С ~ +60°С
Подсветка клавиатуры: есть
Сменная панель: нет
Особенности дисплея
Тип дисплея: ЖКИ
Подсветка дисплея: 3 цвета
Отображение уровня заряда батареи: есть
Питание
Тип питания: Lithium 4000 mAh
Напряжение питания: 7.4 В
Габариты и вес
Размеры: 125х62х45мм (без антенны)
Комплектация
Рация QUANSHENG UTG-UV2 PLUS
Аккумулятор Lithium 4000 mAh
Антенна
Сетевое ЗУ (стакан)
Клипса на пояс
Инструкция
Упаковка.
2374 грн
068-5220707
095222-62-75
https://lazerok.com.ua/tg-uv2.html
https://lazerok.net/p936120627-ratsiya- ... g-uv2.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 29.09.2020 12:50
Рация Baofeng 888s комплект 2шт с гарнитурами
Рация Baofeng BF-888S работает в в частотах UHF: 400-470MHz, имеет мощность передатчика в 2 Вт.
Радиостанция Baofeng BF-888S подходит для любых мест и ситуация где нужна связь, но нет возможности использовать мобильный телефон. В помощь охотникам, рыбакам и туристам, также хорошо подойдет для использования в городских условиях.
Диапазон UHF
Мощность: 5 Вт
Номинально напряжение: 3.7В постоянного тока
Дальность: 5 км
Режим сканирования каналов.
Поддержка кодирования CTCSS, DCS
39 субканалов CTCSS + 166 субканалов CDCSS
Функции:
Функция VOX (включение передатчика голосом)
Функция "нажми и говори" (PTT)
Сканирование каналов
Шифрование
Мониторинг
ТОТ
Голосовые подсказки (китайский и английский язык)
Дополнительный функционал:
Встроенный светодиодный фонарик
FM радио
Сигнал низкого заряда батареи
Режим энергосбережения
Программирование с компьютера
Характеристики:
Размер без антены: 115*60*33мм
Вес: 150 грамм
Цвет: черный
Корпус влагозащищенный, ударопрочный
Аккумулятор: Li-ion 1500мА/ч.
Время работы от 1 зарядки 8 часов
Сменная антенна 50 Ом со стандартным разъёмом SMA.
Гнездо для гарнитуры: 2,5+3,5 мм (подходит широко распространенная кенвуд/баофенг гарнитура)
Комплектация:
Рация Baofeng BF-888S 2шт
Гарнитура 2шт
Батарея 1500мАч 2шт
Антенна 2шт
Задняя клипса 2шт
Зарядное устройство (стакан) 2шт
Инструкция
Шнурок на руку 2шт
Упаковка.
704 грн
0685220707
095-222-62-75
https://lazerok.com.ua/888s-2.html
https://lazerok.net/p913354269-komplekt ... ofeng.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 03.11.2020 15:56
Питание: 12-24В
Комплектация:
Тангента
Крепежные элементы
Скоба
Шахта
Кабель питнаия
Инструкция
Упаковка.
2096грн
0685220707
095-222-62-75
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
[ Time : 0.090s | 28 Queries | GZIP : On ]
