| outleap |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.03.2017 23:32
Я коли міняв трос з рубашкою, спочатку відкрутив трос, а потім зрозумів, що забув виміряти відстань між рубашкою та сухарем. Без проблем знайшов це в мануалі, який теж без проблем знайшов в гуглі.
Ну і в ролик трос запряг теж без проблем бо там все абсолютно логічно та інакше зробити неможливо. Ті 7см тросу не дозволяють обернути трос навколо ролика для преднатягу в один оберт. До того ж на ролику проточка акурат під трос, тож другий оберт зверху просто нелогічний.
Ну і звичайно ж робити це простіше за все при максимально відпущеному тросі. Хоча зробити і на 7 нічого не заважає окрім незручності.
СообщениеДобавлено: 13.03.2017 00:14
Arslanx писал(а):
Тема превратилась в свалку, а на вопрос по сути, так никто и не ответил. Пришлось перелопатить пол интернета, дабы выяснить, как же все таки правильно вставить трос в кликбокс, так, чтобы передачи переключались нормально. Ответ нашелся у немца в видео: нужно оставить 7 см троса, и не натягивая пружину в кликбоксе, вставить трос в кликбокс, при этом должна стоятиь 1-я передача. Потом переключаем на 4-ю и регулируем туда-сюда.
Про "не натягивая пружину" это как раз сомнительно. Хотя в той модели, что на видео у немца, наверное, так можно.
СообщениеДобавлено: 08.06.2017 20:34
Доброго Дня. Всім відвідувачам цієї теми.
Я таки ,сподіваюсь знайти тут відповідь на деякі питання.
Нещодавно було придбано велик на sram s7 spectro , два дні ганяли ,без проблем . Потім з 7 передачі викидало в першу ????
Далі стало цікавіше.... Клікбокс був зафіксований простим саморізом ((( Як зробити фіксатор , знайшов в Інеті. Стало працювати цікавіше , тільки зникли 1-2 передачі .... Після спроб змастити клікбокс ,отримав тільки 1-4 передачі. При перемиканні на кермі в клікбоксі є рух а на самому стержні з трубкою рух не відчуваю ????? Проблема в Тросі , клікбоксі чи в парі трубка з стержнем ????
СообщениеДобавлено: 09.06.2017 17:43
Почитайте для початку теми:
viewtopic.php?f=76&t=351677
viewtopic.php?f=76&t=333098&start=15
viewtopic.php?f=76&t=304567
СообщениеДобавлено: 18.06.2017 16:42
Дякую за посилання , форум великий і тільки почав знайомство з матеріалами. Проблему частково "вирішено" заливкою масла (авто) в ступицю.
СообщениеДобавлено: 04.07.2017 19:08
Некоторые умельцы льют внутрь всякую гадость, которая смешивается со старой смазкой и превращается в комки.
Густая смазка блокирует шестерни, налипает на пружинки, мешая свободному ходу трубки и штока переключателя передач.
Как следствие-центральные шестерни залипают.А вот как они ходят:
https://www.youtube.com/watch?v=hVS2FJBMQgc
https://www.youtube.com/watch?v=s7e2vIYY0qE
При проблемах с переключением передач, я бы порекомендовал полный разбор втулки с промывкой в керосине и последующей смазкой (нужны прямые руки, растущие из правильного места).
Обязательно фотографировать процесс, чтоб потом не гадать, что и откуда.
В помощь Мануал (страница 72):
http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/iKWsC ... h-reva.pdf
А также видео:
https://www.youtube.com/watch?v=95_l7Biko5U
https://www.youtube.com/watch?v=PuD9m8Uxpfw
https://www.youtube.com/watch?v=-LnH8BoaJ3I
https://www.youtube.com/watch?v=HKyqPG8KiMI
https://www.youtube.com/watch?v=CIlFGIBa9oM
Не забывайте правильно выставлять шестерни (для этого смотрим на точки)!!!
https://www.youtube.com/watch?v=p9A8XWPzwVg
https://www.youtube.com/watch?v=oR4OypxtVLs
Если это не помогло, смотрим на Кликбокс, Манетку с тросом, Ревошифт.
https://www.youtube.com/watch?v=72WfuHfe3As
https://www.youtube.com/watch?v=pFp9JQGww00
1. Смотрим в сторону трубки и штыря переключения передач (не погнуты ли, правильно ли развальцована трубка, не проваливается ли мимо толкателя кликбокса).
Все ли правильно настроено?
https://www.youtube.com/watch?v=j0CUIvBDM78
2. Меняем кликбокс на новый (красный пластик внутри, по которому скользят толкатели, не вечен).
https://www.youtube.com/watch?v=bB9v1ob1UI4
3.Иногда в рубашку троса попадает вода, трос ржавеет, вода забегает и в кликбокс, повышается трение и трос заедает.
При замене троса правильно обрезаем!!!
Мануал стр.74 рис.8
https://www.youtube.com/watch?v=E7STTg0JmfQ
ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ ПУТЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПЕРЕБОРА ВАРИАНТОВ.
ПОЛОЖЕНИЯ ТРУБКИ И ШТОКА НА РАЗНЫХ ПЕРЕДАЧАХ
SramS7Schaltschema.jpg [ 18.73 КБ | Просмотров: 5854 ]
srams7clickbox.jpg [ 109.24 КБ | Просмотров: 5852 ]
20141021_123620.jpg [ 114.21 КБ | Просмотров: 5852 ]
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS9pbWcvcGhvdG9zLzYvOS8yLzEvNi9fL29yaWdpbmFsL1AxMDEwNzk4LkpQRz8w.JPG
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS9pbWcvcGhvdG9zLzYvOS8yLzEvNi9fL29yaWdpbmFsL1AxMDEwNzk4LkpQRz8w.JPG [ 117.23 КБ | Просмотров: 5852 ]
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS9pbWcvcGhvdG9zLzYvOS8yLzEvNi9fL29yaWdpbmFsL1AxMDEwNzk5LkpQRz8w.JPG
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS9pbWcvcGhvdG9zLzYvOS8yLzEvNi9fL29yaWdpbmFsL1AxMDEwNzk5LkpQRz8w.JPG [ 106.98 КБ | Просмотров: 5852 ]
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS9pbWcvcGhvdG9zLzYvOS8yLzEvNi9fL29yaWdpbmFsL1AxMDEwODAyLkpQRz8w.JPG
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS9pbWcvcGhvdG9zLzYvOS8yLzEvNi9fL29yaWdpbmFsL1AxMDEwODAyLkpQRz8w.JPG [ 94.02 КБ | Просмотров: 5852 ]
СообщениеДобавлено: 26.07.2017 15:04
Кто-то в теме отписывался, что видел конструкцию переключателя этой втулки. Есть вопрос.
В доставшейся по дешевке втулке утеряна стрелка-указатель текущей передачи. Хотел бы попробовать изготовить самому, но как она выглядела? Поиск картинок в Google ничего не дал. Везде фотографии только в сборе.
Угол поворота стрелки в ~2 раза меньше угла поворота самого шифтера. Т.е. по идее эта стрелка посажена на ось шестеренки, которая вращается зубчатой рейкой на втулке трещетки. Т.е. её линейное перемещение редуцируется. Но это только догадка.
СообщениеДобавлено: 26.07.2017 18:47
Можливо, чимось поможе:
CAM00554.jpg [ 498.2 КБ | Просмотров: 5749 ]
CAM00555.jpg [ 500.28 КБ | Просмотров: 5749 ]
CAM00557.jpg [ 201.47 КБ | Просмотров: 5749 ]
CAM00558.jpg [ 298.63 КБ | Просмотров: 5749 ]
CAM00559.jpg [ 155.45 КБ | Просмотров: 5749 ]
СообщениеДобавлено: 27.07.2017 10:32
drunia, Спасибо большое! Уникальные фотографии. :good:
Выходит я правильно конструкцию предугадал: подвижная рейка, неподвижная и стрелка-указатель как шестерня между ними.
Увы, сам я такое не сделаю. :sad:
СообщениеДобавлено: 27.07.2017 10:48
Отличный фото отчёт, благодарю
Электрошокеры
СообщениеДобавлено: 18.06.2020 13:05
У меня трабла такая себе. Все скорости есть, но!! Но. вторая слетает, очень часто. Возможно проблема в тонком штоке. Или поджимает трубка, смотрел видео как выставляет шестерню в кликбоксе (древнего образца) вроде правильно, но на шестерне нет закрытых два зубца, поэтому возможно на зубец тоже ошибся. Кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 15.07.2020 23:59
Мне кажется, от того, что на зуб ошибёшься, просто все передачи сдвинутся на соответствующую этому зубу длину троса.
Я бы надел кликбокс на разобранную втулку и посмотрел, куда приходит дальный сухарь на второй передаче.
СообщениеДобавлено: 17.08.2021 08:25
Купив, дуже сподобався передач максимум 3 ,буду розбирати задавати питання.
зображення_2021-08-17_082324.png [ 997.04 КБ | Просмотров: 3625 ]
СообщениеДобавлено: 17.08.2021 15:26
Якщо я правильно читав то перед тим як знімати клікбокс то потрібно поставити на 1 передачу чи на передачі уваги незвертати ?
СообщениеДобавлено: 18.08.2021 08:06
На 1-й передачі найменша натяжка пружини клік-бокса та пружин в втулці.
При зніманні клік-бокса це не так важливо, але при "одіванні" трохи зменшує зусилля.
[ Time : 0.095s | 29 Queries | GZIP : On ]
