| купить рюкзак туристический |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 114, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.07.2020 07:55
С другой стороны, когда говорят слово "промА", "на промАх" - вкладывают в это понятие нечто магическое, аж с придыханием. Иногда противно становится.
СообщениеДобавлено: 24.07.2020 08:16
Азов
СообщениеДобавлено: 24.07.2020 18:43
Приехали тензомосты на 5 кгс для постройки новой версии тензометра
Проверил оба: оказались мёртвые :cry:
СообщениеДобавлено: 26.07.2020 12:58
Очередной привет из прошлого под девизом "настоящее советское качество" :eek: :facepalm:
Складник на 20" колёсах.
На этот раз сюрприз в виде некачественного сварного шва рулевой трубы
поскольку кота с газовой горелкой нет поблизости, было решено поставить "хомуты", в качестве которых послужили две контрагайки от каретки ХВЗ
контрагайки были напрессованы, после чего была проведена торцовка
бонус - настоящие педали ММВЗ в идеальном состоянии
помнится, у педалей 80-го года была пара лысок под ключ
у этих - четыре лыски
разобрал для замены смазки: внутри всё похоже на настоящее, короче фз
в закромах ангара179 нашёлся "корпус" таких же педалей, который хранился с 1991-го года
педали вместе с запасным "корпусом" были отданы ценителю таких вещей за пиво :beer:
СообщениеДобавлено: 26.07.2020 16:54
Недавно чинил товарищу складник "Аист" с такими педалями. Педали в "полуотличном" состоянии - ездить и ездить, хоть и с небольшими раковинками на конусах.
СообщениеДобавлено: 29.07.2020 17:32
вынос руля складника также оказался с сюрпризом:
ТРИ ПРОДОЛЬНЫХ РАЗРЕЗА вместо привычных двух
ну ладно, пусть три ))
после замены распирающего конуса (родной распирающий конус - с отколотым выступом\усом ) вынос держит удовлетворительно, что не может не радовать
СообщениеДобавлено: 31.07.2020 11:23
Педальки агонь, по пол кило каждая))
СообщениеДобавлено: 31.07.2020 16:08
Устроил маленькую фотосессию для велосипеда.
Модель - ЖВЗ 113-221 (ссылка 1, ссылка 2 )
Цвет ЛКП на кадрах сохранён максимально точно.
Логотип завода
Модель
Серийный номер
Камеры (под ниппель; без единой латки) и покрышки сохранились за 35 лет в идеальном состоянии.
Торпеда - обычная, без опознавательных знаков
Педали - гордость советского велопрома
Масса пары педалей - 0,86 кг, так что почти по 0,5 кг каждая )))
Ещё немного инфы по весу:
Велосипед (фото выше) - 14,41 кг
Шатуны - 0,93 кг
Рама, вилка, вынос с рулём (без каретки, шатунов, подседела и всего остального) - 6,0 кг
СообщениеДобавлено: 01.08.2020 14:17
Всего в моих руках побывало четыре складника на 20" колёсах: у всех без исключения резьбы в КС нарезаны с перекосом.
ЖВЗ 113-221 (4-й по счёту) - не исключение. :facepalm:
Установка проверенных чашек, подбор вала (в том числе вала, проточенного на токарном станке на центрах) - всё впустую :thewall: :evil: : каретка щёлкала и клинила, как дурная (в ходе экспериментов новенький сепараторный подш развалился на составляющие :eek: ) .
Это заговор. (с)
Поэтому в КС был установлен "Project M35K"
Пару слов о шатунах
Продавец клялся-божился, что шатуны - чешские
Фз, где они сделаны, но качество мне понравилось: радиальное биение (ака яйцо) и осевое биение звезды отсутствует. :good:
Масса - 1120 грамм (для сранения, масса шатунов ЖВЗ 46Т - 930 грамм ).
Размеры "шейки" шатунов - 22,0*11,2 мм (vs китайские гнущиеся - 19,5*7,8 мм ).
С валом 113мм получается линия цепи около 40 мм.
После окрокодиливания складник выглядит вот так:
:oops:
СообщениеДобавлено: 01.08.2020 20:19
Макс, а сколько стоят?
СообщениеДобавлено: 01.08.2020 22:23
шатуны? 140 грн в Харькове
мне их харьковчанин купил и прислал
СообщениеДобавлено: 02.08.2020 18:08
Схема для динамо-втулки Shimano HB-NX60 (6V 2,4W)
1. Модуль с Aliexpress на базе XL7015
Почему именно XL7015 ? А потому что входное напряжение у данного ППН до 80В
Подстроечником выставлено выходное напряжение 5,2В (меньше не получается, ну и ладно).
Изначально я исходил из того, что динамо-втулка будет 3 Вт, поэтому нагрузка для испытаний модуля была выбрана 12 Ом
( т.е. 2,25 Вт при 5,2 В на нагрузке 12 Ом ) .
КПД модуля:
Uвх.=6,3В (минимум, с которого XL7015 обеспечивала 5,2В на выходе) - 80 %
Uвх.=9В - 80 %
Uвх.=12В - 78 %
2. В качестве имитатора динамки был использован трансформаторный эквивалент
(трансформатор, которые кое-как выдаёт 3-4 Вт, Uxx=8 В ).
Эквивалент был настроен таким образом, чтобы выдавать около 3 Вт в нагрузку 12 Ом.
Далее был добавлен диодный мостик на диодах Шоттки 1N5819 и конденсатор 1000 мкФ, далее модуль на XL7015 и нагрузка 12 Ом
На вольтметре - напряжение после диодного моста 6,4 В (соответственно после модуля 5,2 В ).
3. Для продолжения эксперимента было взято "на прокат" колесо с динамо-втулкой Shimano HB-NX60.
Это втулка 2,4 Вт, так что в план экспериментов пришлось внести коррективы: нагрузка для модуля выбрана 15,6 Ом, т.е. 1,73 Вт .
Подпаял провода
Велосипед в качестве держателя колеса
Провода от динамо - к схеме на столе
Вольтметр слева - напряжение после модуля (на нагрузке 15,6 Ом ) ,
вольтметр справа - напряжение после диодного мостика (на входе модуля) .
Далее одной рукой пришлось раскручивать колесо, попутно придерживая вел, чтобы он не завалился :-P
phpBB [video]
Вывод: получить 5,2 В на нагрузке 15,6 Ом возможно, но скорость должна быть достаточная.
Ток при этом 5,2/15,6 = 0,33 А, чего достаточно, чтобы запитать 1 Вт светодиод.
На счёт подкормить повербанк или смартфон - фз, не проверял.
4. Схема
СообщениеДобавлено: 05.08.2020 19:23
Левый конус торпеды ХВЗ после шлифовки
В качестве держателя используется левая часть оси втулки.
СообщениеДобавлено: 05.08.2020 19:39
Из-за того, что Эрнст Закс поленился довести своё детище до ума, а недоучки на велозаводах (не говоря уже про аматоров) также оказались неспособны, то по обыкновению приходится всё делать своими силами.
Пыле-грязе защита левого конуса обычной торпеды, как известно, никакая.
Попытки использовать всякие пластиковые колпачки от флаконов\тюбиков не привели к значительному распространению, т.к.
- колхозный внешний вид
- ненадёжно
Пообщавшись со своей музой за бутылкой розового полусладкого, мне пришла вот такая идея:
Зазоры около кольца составляют менее 0,1 мм.
Вот так решение выглядит в работе:
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 05.08.2020 20:26
Установка "проекта 40М35" в каретку складника
[ Time : 0.088s | 27 Queries | GZIP : On ]
