| Електровелосипеди Hammer |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 114, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.10.2020 09:09
Подвал Производитель не указан (честный ноунэйм :-P ) .
На этикетке есть лишь г.Киев и номер мобильного.
В настоящий момент проводится эксперимент по доработке состава омывайки путём добавления чистейшего изопропилового спирта.
Результаты испытания смеси.
1 об. часть спирта + 2 об. части "тайги" - при -17С норм :good:
1 об. часть спирта + 3 об. части "тайги" - при -17C норм
1 об. часть спирта + 4 об. части "тайги" - при -17C норм
Думаю, далее экономить на спирте нет смысла. :oops:
СообщениеДобавлено: 28.10.2020 19:53
У нас в Уфе зимой так сыпят реагентами, что даже при -20 на дорогах слякоть. То есть для наших условий стелоомыватель на -17 еще недостаточно морозостоек.
Дошло до того что дорожные рабочие зимой в мороз работают в резиновых сапогах потому что никакая другая обувь не выдерживает.
СообщениеДобавлено: 28.10.2020 21:14
Установка сигнализатора уровня в расширительный бачок автомобиля Daewoo Lanos
Народ, по обыкновению, отложил тонны кирпича в комментариях.
Но лучшего решения, ессно, никто не предложил. ;P
СообщениеДобавлено: 05.11.2020 13:57
Тензометр без механики :smile:
Деталь, напечатанная на 3д принтере
Тензометр в сборе
На этапе калибровки
Шкала - более-менее линейная, но калибровка на стенде всё же требуется.
Натяжение Показание тензометра
20 кгс - 1175 г
40 кгс - 1935 г
60 кгс - 2580 г
80 кгс - 3135 г
100 кгс - 3705 г
Разрешение шкалы - 5 грамм (это особенность используемых электронных весов), что соответствует 0,14 % шкалы.
Гистерезис отсутствует (механики по сути и нет, механических затираний нет).
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 17.11.2020 15:31
Velosteel выпуска 2020 года
Смотрите внимательно на левый пыльник: он стал уже.
Для сравнения
Чертовы оптимизаторы и сюда добрались. :evil: :cry:
СообщениеДобавлено: 01.12.2020 09:22
Модули на базе 12 В реле. Использование в самодельном УМЗЧ.
Чисто из жадности (на перспективу) были заказаны одноканальные и двухканальные релейные модули на 12 В.
Сопротивление обмотки реле 400 Ом.
1. Одноканальный модуль.
Поскольку продавец не удосужился привести схему, пришлось рисовать после получения.
Вот что получилось.
Схема — полный привет.
Управлять ТТЛ уровнями нельзя (чуть было не спалил микросхему, подключив её выход ко входу модуля).
Требуется открытый коллектор или открытый сток.
На входе схемы присутствует +11,3 В. При замыкании входа на землю происходит срабатывание реле.
Модули (равно как и обзор) прождали полтора года, пока до них дело дошло.
Для одноканального модуля нашлась задача: включение усилителя мощности (УМ) синхронно с мультимедийным проигрывателем Asus O!Play HDP-R1.
Идея простая, как мычание коровы: при включении плеера на его USB-портах появляется питание 5 В, что можно использовать для управления. Да, задним умом я понял, что надо было заказывать модули с 5 В реле.
Получилась вот такая схема:
Твёрдотельное реле РКП1А (КР293КП1А) необходимо, чтобы сохранить гальваноразвязку между нулём USB-порта плеера
и массой УМ.
Контактная группа реле — в параллель контактам сетевого выключателя УМ.
Особенность сетапа:
Плеер — (HDMI кабель) — ТВ (только видео)
Плеер — (оптика) — ЦАП SMSL — Громкость (PGA2311) — УМ (чисто оконечник) — АС
Таким образом, плеер гальванически развязан со звуковой системой.
Тут и ежу понятно, что реле с 5 В обмоткой упростило бы реализацию.
А пока что вот так:
Трёхконтактный разъём — от вентилятора. РКП1А на проводах спрятано под изолентой.
Испытание: подал 5 В от повербанки, всё работает. :good:
2. Двухканальный модуль 12 В.
Фото честно позаимствовано у продавца.
На кой бес разработчик использовал оптопары — тайна, покрытая мраком.
Печатные проводники покрыты чёрным лаком, поэтому поленился срисовывать схему.
Каналы имеют общий ноль (землю). На входах (аналогично одноканальному модулю) присутствует напряжение +9,6 В.
Для срабатывания реле необходимо соответствующий вход «посадить» на землю.
Чувствительность (по току) каждого входа очень высокая: достаточно повесить резистор 33 кОм (между входом и землёй), чтобы реле сработало. Ток при этом около 0,3 мА.
Для двухканального модуля была припасена проверенная схема защиты акустических систем (АС) из какого-то журнала Радио 80-х годов:
Два экземпляра этой схемы (с другими номиналами) трудятся в других УМ (в одном с 90-х годов, в другом — примерно с 2012 года ).
Схема была собрана в симуляторе, чтобы оптимизировать порог срабатывания (ток модуля 0,3 мА, равный току базы Q1).
R1 и C1 — это ФНЧ 1-го порядка: при появлении постоянного напряжения открывается транзистор U1 или U2.
Переменная составляющая (предельный случай ~30 В (амплитудное значение), 20 Гц) уменьшается ФНЧ до значения ~0,5 В (т.е. ниже порогового напряжения открывания транзисторов U1 или U2).
Поскольку U2 включен по схеме с ОБ, то чувствительность по минусовой постоянке несколько ниже, чем по плюсовой.
Защита срабатывает при появлении постоянного напряжения на выходе УМ более +0,75 В или менее минус 2 В.
Плата защиты и двухканальный модуль, установленные в корпусе УМЗЧ:
Питание — постоянка 12 В (от того же БП, от которого работает одноканальный модуль).
Проверка работоспособности защиты АС — аккум 3,7 В .
Подключил на вход одного канала платы защиты (плюсом на вход): реле сработало; подключил батарейку минусом на вход, тоже сработало.
На этом всё. Подписывайтесь на мой тыртруб канал.
О постройке усилителя читайте «в следующем номере». ))
СообщениеДобавлено: 01.12.2020 19:24
Не понял, как это связано с вело тематикой форума?
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 04.12.2020 09:38
Отчёт о переделке УМЗЧ Амфитон-У-101
СообщениеДобавлено: 22.12.2020 22:30
Доработка АС S-90 (4 Ом). Отчёт 25 лет спустя.
Рассказ о том, чем я занимался, когда в доме было всего два велосипеда.
СообщениеДобавлено: 29.12.2020 10:08
Пока здоровье не позволяет кататься на велосипеде и есть свободное время
Проект "48 литров" или сборка сабвуфера для музыки из корпуса АС S-90.
СообщениеДобавлено: 29.12.2020 18:07
Здоровье пусть поправляется как можно скорей. Если будет скучно и нечем будет заняться - могу подкинуть "Одиссей 001" для переделки :smile:
СообщениеДобавлено: 29.12.2020 20:01
Супруга, увидев всё это, покрутила у виска пальцем
:lol: :lol:
"Ане же тебе верят, как отцу родному, а ты на ними глумишься" ©
"Оптимальный список замен: На китай (или Вы намерены от Фила Вуда втулки ставить? )" ©
"это ж хромансилевая рама, а не водопроводий!" ©
СообщениеДобавлено: 30.12.2020 09:14
Stas-shosse, спасибо за предложение.
Надо порядок в доме навести перед встречей НГ. :beer:
СообщениеДобавлено: 05.01.2021 14:03
Встреча НГ прошла "в обнимку" с усилителем Амфитон-002.
СообщениеДобавлено: 15.01.2021 19:12
Заказная каретка под клин с левой чашкой "a la naturelle":
Контрагайка несёт чисто декоративную функцию.
[ Time : 0.087s | 27 Queries | GZIP : On ]
