| Подарунки для велосипедистів |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, Bce  След.
СообщениеСообщение было удалено | 15.08.2021 14:29.
СообщениеДобавлено: 15.08.2021 14:30
Давайте добріше.
СообщениеДобавлено: 09.09.2021 13:11
Попала на спицовку передняя втулка на 32 спицы
QUANDO HUBF-87-96
масса втулки в сборе - 265 грамм
контрагайки гоблины затягивают
чтобы разлюбить конус с контрагайкой требуются ключи с рукоятками по 0,5м :facepalm: :evil:
данные для расчёта длины спиц:
ф62,5мм
межфланцевое расстояние 67 мм
СообщениеДобавлено: 16.09.2021 09:47
Все три обзора по планетарке SG-3C41
Планетарная втулка Shimano Nexus SG-3C41. Рыпение тормоза. Тест смазки МС1610 MAGMA ВМПАВТО.
Планетарная втулка Shimano Nexus SG-3C41. Проблемы на 1-й, 2-й и 3-й передачах.
Планетарная втулка Shimano Nexus SG-3C41. Нюансы регулировки конусов.
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 27.09.2021 16:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.09.2021 08:09
- На Али продаются разноцветные резиночки, одеваются на подседел и якобы защищают о попадания влаги в раму.
- У многих велосипедистов дома валяются старые ненужные камеры, отрезаешь от такой сантиметров 7и натягиваешь на подседел. И не надо ничего ждать с Али.
СообщениеДобавлено: 24.09.2021 08:17
Хорошая новость для всех любителей торпед Velosteel:
метод доработки левого конуса торпеды ХВЗ был проверен и на чешской торпеде.
Доработанный левый конус торпеды Velosteel:
23.09 колесо было собрано и установлено на велосипед (чисто для проверки):
Результат тестового выезда: доработка оправдана, тормоз работает значительно лучше. :good:
Добавлено 21.10.2021
Ещё один вариант доработки левого конуса:
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 21.10.2021 10:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.09.2021 11:18
Редкая проблема планетарки SG-3C41: щелчок при начале торможения.
Проблема произошла после… очередного ТО втулки.
Казалось бы: всё работает хорошо, а начинаешь тормозит. И тут «щелк». ((
Проблема возникает при совокупности двух факторов:
1) люфт колеса по ободу БОЛЬШЕ нормы (как раз около 1..2 мм)
2) хомут тормозного рычага не плотно охватывает перо рамы (т.е. немного люфтит)
Как разобраться с первой половиной проблемы рассказывается выше в обзоре.
Вторая половина проблемы решается тривиально:
под хомут было намотано два витка тряпочной изоленты, чтобы обхват хомута был без люфта.
Испытание состоялось 26.09: проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: 27.09.2021 12:55
QUANDO HUBF-87-96
ф62,5мм
Не надо ничего считать: диаметр по отверстиям практически совпадает с диаметром по отверстиям трех скоростной планетарки Шимано. А ее, как я не раз делал, удается заспицевать в одинарный обод 28" используя обычные спицы рассчитанные под втулку Торпедо или винтовую. Только шайбочки под головки ниппелей чуть потолще приходится подкладывать, а в данном случае надо просто взять спицы задние а не передние.
СообщениеДобавлено: 28.09.2021 14:50
Maxim_Sed
добрый день как можно приобрести Project 40M35 ("Труба народу")?
СообщениеДобавлено: 28.09.2021 14:56
Maxim_Sed
добрый день как можно приобрести Project 40M35 ("Труба народу")? Maxim_Sed
мой тел +375296219701 любой мессенджер вайбер, вацап, телеграм
Максим
СообщениеСообщение было удалено | 29.09.2021 08:23.
СообщениеДобавлено: 29.09.2021 08:23
Велокамера редкой породы
СообщениеДобавлено: 07.10.2021 20:50
Покрышка для складников и\или детских велосипедов
Deli Tire 16x2.125 модель S-615
Масса 570 грамм
Ширина на 25 мм ободе - 47 мм
Давление 2,4-3,5 бар
Скан этикетки
СообщениеДобавлено: 17.10.2021 12:33
Перекос пятерика под нагрузкой все торпеды унаследовали от оригинальной немецкой втулки:
Участок на оси, помеченный красным "маркером" - результат перекоса пятерика под нагрузкой.
А вот образцово-показательный кадр: ось торпеды ХВЗ, попиленная пятериком,
вследствие перекоса пятерика
Всё 1в1, та же проблема.
Поэтому можно бесконечно кидать булыжники в адрес всех инженеров-копировщиков за то, что они не устранили проблему. :evil:
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 26.11.2021 10:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.10.2021 19:58
Проверка настройки конусов.
Со значительным усилием (10-15 кгс) нажимаем большими пальцами на обод влево-вправо.
Люфт подшипников отсутствует, но обод вследствие значительного усилия смещается.
Смещение обода(покрышки) можно заметить относительно пластины для крепления крыла.
phpBB [video]
На видео 20" колесо, на 28" колесе эффект заметней.
При этом пятерик со звёздочкой покачивается в такт усилиям, смещающим обод
phpBB [video]
Даже спаренный пром 12*28*8 не в состоянии удержать пятерик от перекосов при нагрузке на колесо.
В дополнение необходимо проверить вращение колеса по инерции (аля свободный ход) !
На показанных видео - норма для настройки конусов.
При зажимании конусов ещё больше пятерик, естественно будет перекашиваться меньше, но подшипники будут иметь лишнюю статическую нагрузку, что ускорит их износ.
При отпускании конусов получим банальный люфт по большим подшипникам втулки.
Аналогично с торпедами Velosteel и с червячными втулками.
[ Time : 0.104s | 30 Queries | GZIP : On ]
