| купити тюбінг |
СообщениеДобавлено: 13.01.2022 21:55
Как подключиться к проводам под напряжением?
Смотрите фото с потолка торчат такие провода с потолка кухни. Провода алюминиевые. К ним через колодку подклюячаются медный сдвоенный провод сечением каждого проводника 2 мм^2 и идет в колодку с выключателем(двухполюсным).
Как безопасно под напряжением подключиться и заизолировать к данным проводам?
Пробки в квартире посажены на красный герметик резьбы. Открутить невозможно. Вызывать электрика дорого. Резиновые изолирующие перчатки от 300 грн. тоже дорого.
Как через дорогую колодку развести, заизолировать и подключиться к данному висячему проводу.
Гальваническая развязка. Да именно кипятильник и ТЭН будет питаться как раз с этого проводниа от потолка!
Но как подключиться под напряжением безопасно?
1- Снять изоляцию на 5 мм с верхних проводников
2-развести жилы.
3-Подсоединить клемник раздельный винтовой. Отвертки ручка заизолирована хорошо держит 220 вольт.
Или клеммами быстрой фиксации с рычагами.
4-Заизолировать изолентой самовулканизирующей или пвх трубками.
5-Закрепить кабель в ключевых точках с помощью приклеенных к стене кабель каналов.
Ну кто что думает по поводу безопасного подключения под напряжением.. Как безопасно подключить чтобы не ударило и не было короткого замыкания?
IMG_0016+++.jpg [ 19.03 КБ | Просмотров: 3747 ]
СообщениеДобавлено: 13.01.2022 21:57
Провода такие идут с потолка. Дальше фирменные 2 мм квадратных и колодка фирменная с двухполюсным выключателем. Далее розетка и кипятильник. Т.е. выключатель. И кипятильник может выниматься из вилки. Но как подключиться к проводам под напряжением???
Понятно что через колодку. С потолка алюминий дальше идет медь. Развязка металлагальваники пары идет через колодку.
СообщениеДобавлено: 13.01.2022 23:04
СообщениеДобавлено: 13.01.2022 23:44
Алюмінієва проводка тільки для лампочок і то ненадійно тому що оголені кінчики які ми бачимо на фото через деякий час починають окислятись і сипатись ,називається така фігня алюмінієва чумка.Найкраща проводка для приміщень-мідна моножила від 2х квадр. мм. а підключати всілякі тени ,бойлери тільки проводом відповідно з інструкціями та розрахунками і проводка для них проводиться окремою лінією. Можна зекономити на проводах ,електрику сьогодні та потім ця економія себе проявить.
СообщениеДобавлено: 14.01.2022 07:44
Изображения: 35
Читаю темы этого персонажа и ......
Скоро думаю будет развязка сюжета:
1)ударило током,онемела правая сторона тела.Скажите, если прикладу подорожник - поможет?
2)сгорела квартира.Скажите,как правильно копать землянку? С какой стороны делать вход?.
СообщениеДобавлено: 14.01.2022 10:53
Kochegar писал(а):
Да я так и думал. Я спрашивал как подключиться под напряжением?
На проводах не економят. поровода 2,5 мм, а для удлиннителей 1,5 мм это тоже нормально медь.
СообщениеДобавлено: 14.01.2022 13:58
Дроти зі стелі виглядають якось погано. Ізоляція чорна, вже горіла чи що?
Якщо стирчать зі стелі, то це мабуть було освітлення. Теоретично там можуть бути дроти 1.5 мм^2, що для ТЕНа мало.
А не можна знайти нормальну розетку в квартирі? Там дроти мають бути товстіше.
Принаймні поміряй діаметр дротів штангелем і розрахуй площу перерізу, щоб знати точно.
Підключатись під напругою небезпечно. Пошукай на щитку рубильник під пробками.
Краще викликай електрика, щоб не спалити хату.
СообщениеДобавлено: 14.01.2022 15:25
Изображения: 35
Нет там нормальных проводов.
Там везде алюминиевая лапша 1,5 квадрата.
В те времена не было такой нагрузки чтоб они не выдержали.
Sportur
то что на картинках в топку.
купи клемы WAGO (быстро зажимные с рычажками).
Лапшу (провод) разреж 3-4 см. Если сильно страшно надень кембрик на хвосты для безопасности.
Край изоляции на проводе подогрей зажигалкой и стяни пласкогубцами (кембрик перед этим снять).
Откуси лишние, должно остаться 11-13 мм. до изоляции, зацепи клемник, повтори со вторым проводом.
Начинать с фазы. Ножем и т.д. изоляцию не срезай, надрежешь жилу, она либо отломается либо отгорит.
Купи нормальный тэн для бойлера, с термозащитой, либо купи сухой тэн с колбой под него, вреж её либо
в крышку либо в своё ведро, прокладки шайбы и т.д. продаются вместе с колбами/ тэнами.
Не суй провода в воду, даже если заклеишь битумкой (продают комплекты для подключения тёплых полов),
пробьёт на керамических изоляторах. УЗО без заземления не работает.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 14.01.2022 17:13
УЗО=RCD, Residual Current Device.
Тупо но эффективно меряет ток(и) на 2-х проводах Фаза и Ноль на входе и сравнивает их. Если обнаруживается разница, то отключает(не обязательно удар током, многое что может привести к отключению. К заземлению не подключается. Всё заземлить невозможно.
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 14.01.2022 18:50
А чому в совку не робили заземлення в квартирах? Я живу в будинку, що був побудований десь у 90-ому році (панельна дев'ятиповерхівка), і заземлення теж ніде немає. Пам'ятаю, радянську пральну машинку (типу "бочка") доводилось заземлювати на рушниковисушувач у ванній.
Ось вам і "щасливий" совок. Навіть проводку мідну не могли покласти.
СообщениеДобавлено: 14.01.2022 22:25
Есть розетка. Розетка греется от нагрузки 3 кВт то есть штыри засунутые в розетку штырь фазы горячий. Сама розетка чуть теплая. При нагрузке 2,5кВт штырь фазы чуть теплый, розетка прохладная. То есть розетка питает 2,5кВт. А таких розеток в квартире много. И электорнагревателей много. В итоге из 5-и розеток получается суммарная мощность электроприборов 12,5квт. это завышенно. Но 10кВт спокойно 5 розеток держат и прохладно.
3кВт розетка не держит греется, но держит. Но если греется то лучше 2,5 или даже 2кВт.
Ну у меня на розетку нагрузка оптимально 2,5кВт. А с кипятильником я перепрыгиваю данную цифру. Поэтому и спрашивал про провод из потолка.
Провод с потолка был сделан для подключения вентиляции принудительной скорее всего.
А так люстра и лампа в ней уже есть. Это так сказать 2й провод с потолка.
СообщениеДобавлено: 14.01.2022 22:27
Sportur
Конкретно там алюминиевая лапша для вентилятора.
В розетках и распред коробках провода толше.
Может быть та лапша выдержит 1,5кВт на большее я и не рассчитываю.
СообщениеДобавлено: 14.01.2022 22:30
Del.
Последний раз редактировалось alinn 14.01.2022 22:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.01.2022 22:37
Совок тут не причём.
Все правила, методики были на 100 лет вперёд круче чем на западе.
Проблема была в вертикали халатности, которую собственно сверху критиковали, но поделать ничего не могли, так как это мы, наши люди и я тоже и ты. Предписания по ТБ были безупречны. За их несоблюдение спросите себя.
В Германии я часто видел, что громоотвод(не обязателен по DIN VDE для частных домов встраивается в стену а не снаружи по стене. Это бред и неправильно.
Заземление это такэ... может иметь обратный эффект. Сгорит всё. Заземление часто чисто для галочки.
СообщениеДобавлено: 14.01.2022 22:50
Розетки ще радянські? Треба поміряти діаметр дротів штангелем. Якщо переріз 2.5 мм^2, то такі дроти навіть алюмінієві мають витримувати 3 кВт і навіть більше. Тобто струм до 20 А. Можливо, у вас радянські розетки, що витримують лише 6 А або 10 А. Тобто сама розетка --- вузьке місце. Якщо поставити "Євророзетку" на 16 А, можливо грітися не буде. З тими ж дротами.
[ Time : 0.081s | 30 Queries | GZIP : On ]
