| Электровелосипеды бесплатная доставка |
СообщениеДобавлено: 15.10.2023 21:12
У меня втулки Novatec D041SB D042SB. Что на заднем, что на переднем дропе плохо фиксируется. Если взять ркйо за колесо и раму, а хамет колесо влево-вправо, то в дропаутах начинает двигаться. Со старыми эсентриками всё хоршо, когда их ставлю на эти втулки новатэки. Проблема в экснетриках? Втулки оказазись потделкой?
СообщениеДобавлено: 16.10.2023 14:43
А эксцентрики точно сильно зажаты? Никогда не видел чтобы рукой ходили хорошо зажатые эксцентрики. Буду рад увидеть видос.
СообщениеДобавлено: 16.10.2023 17:40
Изображения: 26
подделок не бывает. никаких втулок. скорее всего у вас оси выходят за край дропаута. и шляпки эксцентрика упираются в ось не зажимая дропаут. такое бывает на стальных рамах с тонкими штамповаными дропаутами. решается стачиванием оси на 1-2 мм с каждой стороны. !!!НО!!! надо выяснить так ли это. перевернуть велосипед и БЕЗ эксцентриков поставить втулки в дропы. сфоткать и выложить сюда для ознакомления.
СообщениеДобавлено: 16.10.2023 20:32
Видео https://ru.files.fm/f/qbwey684ve
Я на Али заказывал. Продавец скзаал, что 100% оригинал. Можно проверить по серийному номеру. Он тоже попросил видео ему скинуть.
Проблема именно в оси эксцентрика, но не пойму в чём. На этой оси даже ход резьбы больше, чем на старом. Я на старую ось экцетрика надел эти золотые зажимы и всё норм.
Последний раз редактировалось Сатоши 17.10.2023 17:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.10.2023 16:30
Сатоши писал(а):
Видео https://www.veed.io/view/df9dcf77-299c- ... rue&panel=
This video isn’t ready
Ask the video creator to sign up and share this with you again to preview.
СообщениеДобавлено: 17.10.2023 17:49
СообщениеДобавлено: 17.10.2023 22:43
Я решил проблему. Надо было ось єксцентрика немного выкрутить. Резьбы не хватало.
[ Time : 0.077s | 19 Queries | GZIP : On ]
