| велосипед Impuls |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 66, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 14:30
Добрый День!
Приобрел себе детище ХВЗ
Догадывался что он старый но почитав эту тему получается, что у меня не Старт Шоссе а Чемпион)Раритет)))
Эксперты посмотрите может я ошибаюсь!?
За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 09:25
Изображения: 12
Д.Вель писал(а):
Изображение[/url]
эти наконечники не похожи на СШ
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 11:18
тогда что это?
приложите еще фото узла крепления подседельной трубки
Если ваши принципы не позволяют съесть кусок мяса, то значит вы еще не достаточно голодны.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 12:43
Изображения: 12
Д.Вель писал(а):
тогда что это?
это вилка от рамы типа "Спорт", "Турист" и т.п.
этот наконечник "плоский", изготовлен из листового металла вырубкой,
а наконечники на СШ "объемный", изготовлен ковкой, в результате чего имеет 2 толщины:
около 3-4 мм в месте его пайки в трубу вилки и около 5 мм в месте крепления оси колеса.
примерно как здесь Изображение
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 12:49
Спасибо! Благодарен вам за помощь!
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 16:19
Вилки рам "Спорт" и "Турист" - разные.
Вот вам фотка для сравнения
Комментарий к файлу: Вилки "Турист" и "Спорт"
IMG_0606.JPG [ 220.9 КБ | Просмотров: 24275 ]
Синяя вилка - "Турист" (84 год)
Черная - "Спорт" (60-70-х годов)
Кроме того у них разный гиб перьев и, как было сказано выше, вилка "Спорт" имеет кованные дропы - соответственно вилка "Спорт" более жесткая и качественная чем "Турист".
Исходя из того что видел на других велосипедах - вилка "Спорт" является такой же как и Старт-Шоссе.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 16:48
Изображения: 12
это всё хорошо..., а резюме какое?
эта вилка Изображение от какой модели?
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 16:50
Iari
Да, я внимательно читал вашу тему о "Синем крокодиле" видел фото которое вы здесь приложили. По форме, моя вилка совпадает с Черная - "Спорт" (60-70-х годов) но дропы не кованные(кстати ИМХО это не ковка а литьё).
+ на мой взгляд моя рама + вилка - точно совпадают с рамой и вилкой из темы: viewtopic.php?f=31&t=17034
где на раме сохранилась оригинальная маркировка "Спорт" В-552, а так же совпадает с приведенные мной ранее фотографиями "Спорт" В-542 72 г.в.
Что же мне писать на раме? какую делать наклейку?
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 17:03
Изображения: 12
может еще сравнить по "высоте" вилки, чтоб окончательно удостоверится.
P.S. Наконечники "кованные" - специально переспросил.
P.P.S. "высота" вилки СШ от середины центра оси до отверстия под передний тормоз в среднем (измерения по 2-м вилкам) 365 мм.
tacyclopedia
Последний раз редактировалось vvr 17.05.2010 17:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 17:08
фиг его знает как там и что делали на ХВЗ в те годы, но я бы наверное поступил так, если ширина под коронкой между перьями 45 мм, то писал бы "Спорт", ибо на "Спутниках" вилка должна быть шире.
может просто солнце светило не так в тот день когда делали вилку и "на конвейере" кованых (литых) дропов просто не оказалось соответственно поставили штампованные. В СССР такое вполне могло быть. :smile:
PS кстати на моей раме-доноре с которой была снята черная вилка ("Спорт" В-541 ориентировочно 71-74 годы) задние дропауты тоже кованые (литые).
Я бы из него тоже сделал бы велосипед, но там насквозь проржавело одно заднее перо, соответственно рама была выброшена.
вилки "Туриста" и "Спорта" по высоте разные (перья туристовской примерно на 2 см длиннее спортовской)
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 17:15
замерил, полная высота вилки, от края резьбы до кончика дропа - 560 мм. От коронки до кончика дропа - 395 мм. Расстояние между перьями у коронки - 45 мм.
p.s. по поводу дропов, вы иронизируете или согласны с тем что они всё же литые? Если я не прав, то посвятите меня - буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 17:25
я не иронизирую, я не знаю просто технологию изготовления, посему сказать точно кованые они или литые не могу.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 17:27
Изображения: 12
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 18:45
у моей ровно 380 мм :)
всё, фиг с ним, думаю не только меня уже начало раздражать это выяснение модели непонятно чего, склоняюсь к мнению Iari:
vvr
может быть ваш источник будет так любезен немного просветить этот вопрос более подробнее? хотя бы технологию в двух предложениях. Буду очень благодарен!
А то смотря на это фото:
у меня возникает подозрение что деталь сначала отлили в форму, далее прогнали через наковальню получив ровные боковые щечки и далее выбрали пролёт под ось и просверлили отверстия, нарезали резьбу и т.д.
С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 21:19
ну сама технология изготовления кованых и литых дропов в общем то ясна:
- кованые - это метал в состоянии красного каления штампуется в форме, после его остывания уже выполняются чистовые работы (фрезеровка, нарезка резьбы и т.д.);
- литые - металл отливается в жидком состоянии в форму, после остывания подвергается тому же самому.
Вопрос в том как это делали на ХВЗ?
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
[ Time : 0.081s | 29 Queries | GZIP : On ]
