| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 12:58
Вчера немного проехался на крокодиле. Необічно лёгкий ход по сравнению с МТВ. На самой повышенной передаче 48х14 едется как-то очень уж легко. Теперь на горный и садится не хочется.
Среди минусов: Ямы на асфальте отбивают руки, занесло на обочине дороги(песок) ну и все сопутствующие проблемы, связанные с узкими колёсами.
Вывод: Нужно внимательно следить за дорогой!
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 13:08
Спасибо, я под упоры купил переходники "вело-автонипель" по 0,2$, у них диаметр отверстия меняется, мне кажется будет держать.
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 13:29
Yurich, а что из себя представляют эти переходники. Я то-то таких не видел ни разу. Можешь описать и выложить фото?
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 13:41
Примерно вот такой, правда у меня он по диаметру немного не подходит под заглушку на рубашке, придется надфилем обработать.
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 13:45
Хотя наверное, вот такой подошел бы идеально:
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 13:50
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 13:53
Yurich
А какие у него диаметры отверстий с обоих сторон?
Я опытным путём вычислил, что для того, чтобы вошла очищенная рубашка троса нужно примерно 4,5 мм. Но чтобы рубашка нормально упиралась, жеелательно, чтобы отверстие под трос было в пределах 3 мм.
Хомут, если нормально затянуть, будет держать хорошо, но прихватывать хомутом нужно обязательно за ту часть, где больше диаметр.
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 13:59
SRG
Вечером дома буду делать - все измерю, сфотографирую и выложу результат. Я еще наверное всю эту систему крепления залью поксиполом (если найду) - должно крепко получиться.
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 19:49
Не вышло, :( -вылетит из них рубашка
SRG, буду делать упоры по твоему методу, но на выходных.
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 21:38
Упоры действительно очень надёжные получились.
Тогда вперёд на хозряды или в магазин с крепежом. :-)
Гайки только на 5 длиной не меньше 10мм. На 6 и на 4 не годятся! Ну и и сверло на 2.5, электродрель, точило, напильник(надфиль), хомуты, немного клея и вперёд.
Часок будет чем заняться :-)
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 11:49
Брейк боссы на передней вилке нужно приваривать не изнутри вилки, а снаружи... На моем Аиста такая-же петрушка... Для соблюдения правильного расстояния между брейк-боссами наверное правильно прикручивать их к бустеру и приваривать их в собранном таким образом виде. А вообще, молодец :)
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 13:06
а насчет упоров под рубашки...
не проще ли было бы провести везде сплошные рубашки?
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 13:12
Приваривать их нужно именно с внутренней стороны. Там площадь контакта больше. На всех МТБ приваренно с внутренней стороны. Мне кажется это неспроста.
Приваривать на бустере считаю нецелесообразным, так как это сильно портит внешний вид.
Григорий, спасибо за похвалу!
Вот, кстати хотел спросить нормально работает со сплошными рубашками? - рубашки недорогие, дополнительного трения не будет заметно?
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 13:18
Да нормально работает. Рубашки нормальные. Из разряда 1$ - 5 метров. Никакого доп. трения.
[ Time : 0.082s | 28 Queries | GZIP : On ]
