| giant revolt купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 39, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 10:50
Нужен переходник для заправки баллончиков для походов от стандартного 5 литрового баллона. И питать от него горелку если ехать на машине. Желательно под толстостенный резиновый шланг, а то прозрачный выглядит недостаточно надежно. (Или может я ошибаюсь, поправьте меня). На travel.org.ua писали:
Во-вторых, очень уж эти шланги недолговечные (особенно прозрачные, армированные). За год у нас три таких бахнуло.
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 11:47
Прозрачный двухслойный армированный шланг достаточно надежен для переливания газа. За год его концы дубеют, можно срезать концы и пользовться дальше. Хорошие хомуты на концы нужно обязательно. У меня именно так и сделано баллон 12л от него заправляю + длинный шланг на плитку когда на машине. Оба шланга армированные прозрачные, ничего не бахает, пользуюсь около года.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 01:22
Переходник получил.
Уже и баллоны заправил.
Сделано качественно.
Спасибо!
Сразу в процессе возникли вопросы:
- создание расширительного объема. Я так понимаю в холодную погоду можно меньше сливать оставляя меньше воздуха для буферной подушки?
- какая разнице в весе 450 гр баллона пустого и заправленого?
Я в процессе заправки не заливал баллон до полного, что бы потом меньше стравливать. Газ ощутимо болтается внутри.
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 21:38
Заводской заправленный баллон в зависимости от производителя 650гр. +/-10гр. Если хранится и расходуется баллон при температуре около 25С заливал 700гр. Один раз залитый до полного , в холодное время баллон, не был стравлен, по ощущениям подушки почти небыло. Человеку жалко было газа, он не стравил или торопился, короче пока на холоде был все ок, в поезде бахнул баллон, выдавило дно наружу. Газ не вышел. Так что стравливайте баллоны если на юга то до 650гр, если в осенние карпаты то 700гр..
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 19:44
Спасибо за ясность. С удобным переходником теперь заправка станет еще проще
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 21:16
Пожалуйста, не фантазируйте! Стравливайте всегда до положеного веса - мало ли, в каком теплом помещении возле батареи или теплом багажнике окажется ваш рюкзак зимой. Если не стравите излишки газа, то в результате добавите 10 минут горения горелке, при этом рискуете неприятностями в общественных местах, а может и большим. В любом случае, после вздутия этот баллон вы больше заправлять не будете...
В газе с АЗС больше пропорция пропана, поэтому давление по умолчанию выше, чем в фабричных баллонах. Так что не экономьте на ерунде - будете здоровы и довольны.
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 13:59
Кто и по чем заправит\дозаправит балончик Ковеа 450гр?
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 22:02
А в Петербург прислать можно чудо-шланг? Бо что-то в России такого добра не сыскал пока, а баллоны заправить надобно...Спасибо
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 16:15
Коллеги, подскажите, зачем на клапане вот этот штуцер? Купил себе баллон 5 л, сверху навинчена горелка, а сбоку вот этот артефакт зачем?
Заправлять баллон? На АГЗС не подсказали. И еще, можно ли купить переходник для заправки этого чуда на АГЗС? Спасибо
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 16:55
Приветствую всех. Буду благодарен , если кто - нибудь поможет в приобретении переходника со
шлангом для питания плитки Колеман от обычного баллона. На фото
переходник с форума , который , по моему мнению , должен подойти и фото
колемановского входного гаджета , узкая часть накручивается на плиту ,
в широкую подаётся газ , диаметр 25 мм.
DSC_2535.JPG [ 223.47 КБ | Просмотров: 28993 ]
Фото0068_TC.jpg [ 46.11 КБ | Просмотров: 28993 ]
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 16:59
П.С. - колемановский гаджет также является и регулятором давления подаваемого газа , поэтому выкидывать его из цепи желания нет ...
DSC_2534.JPG [ 92.18 КБ | Просмотров: 28992 ]
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 17:02
И ещё , может кто знает , такой переходник тоже должен подойти ?
77cf003f4c.jpg [ 58.51 КБ | Просмотров: 28992 ]
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 23:20
никакой из показаных переходников не подойдет к вашему колеману, тк ваша плитка расчитана на использование с 1-литровыми пропановыми баллонами колеман - это совершенно другой, американский кемпинговый стандарт. Но на них мы тоже делали переходники. Один из вариантов помощи вам - прислать мне наконечник, а мы вам сделаем ответ с переходом на шланг или что захотите.
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 23:25
Изображения не видно, но судя по смыслу, шокировал предохранительный клапан напротив вентиля в китайском варианте "советского" бытового пропанового баллона объемом 5 или 8 л. этот клапан нужен для стравливания избыточного давления, если баллон заправили под завязку или перегрели на солнце. Никогда не сталкивался со срабатывающим клапаном, но думаю, интересного мало, хотя лучше стравит газ, чем рванет баллон.
СообщениеСообщение было удалено | 17.09.2012 16:06.
[ Time : 0.068s | 30 Queries | GZIP : On ]
